为远程访问设置 CUPS 打印机管理 Web GUI
Tiamo_T 发表于 2022/10/10 08:21:56 2022/10/10
【摘要】 CUPS 代表通用 UNIX 打印系统
CUPS 代表通用 UNIX 打印系统
有两种方法可以在 Linux 环境中管理您的打印机:
  1. 首先,从命令行,使用 lpadmin 命令,您可以配置您的打印机和管理打印队列
  2. 其次,从 Web UI,您可以交互地管理您的打印机
在我们之前的教程中,我们讨论了如何在 Linux 上使用 12 个 lpadmin 命令示例添加新打印机、更改打印机设置和操作打印队列。
在本快速教程中,我们将向您展示如何允许对现有 CUPS 安装进行 Web UI 访问。
从 Web GUI 管理打印机
我们使用 lpadmin 命令行设置的所有打印机配置和类也可以从您的浏览器从以下位置进行管理:
https://hostname-or-ipaddress:631/admin
要配置此 URL,您必须在 /etc/cups/cupsd.conf 上进行以下更改
修改cupsd.conf文件,做如下两处改动:
  1. 注释掉这一行:Listen localhost:631
  2. 添加此行端口 631
# vi /etc/cups/cupsd.conf
#Listen localhost:631
Port 631
Listen /var/run/cups/cups.sock
允许本地子网访问打印机 Web GUI
添加要从中访问打印机 URL 的本地桌面 IP 地址或子网,它应该如下所示 /etc/cups/cupsd.conf
# Restrict access to the server...
<Location />
  Order allow,deny
  Allow 127.0.0.2
  Allow your-desktop-client-ip-or-subnet
</Location>
注意:在上面,将“your-desktop-client-ip-or-subnet”更改为您的桌面客户端的 IP 地址。您也可以在此处指定子网,而不是 ip-address。
重新启动 CUPS 服务
进行上述更改后,重新启动 CUPS 服务,如下所示。
# service cups restart
Shutting down cupsd    done
Starting cupsd         done
用于远程访问的 CUPS Web UI
完成上述更改后,您应该可以从 Web URL 访问打印机,如下所示:
https://{your-ip-address}:631/admin
显示了连接到您的 Linux 系统的所有打印机。
共享打印机配置
您还可以在 CUPS 中启用或禁用浏览支持。
当您启用浏览时,这将显示您本地网络中的共享打印机。
如果您想打开浏览功能,请将以下条目添加到您的 cupsd.conf 文件中。
Browsing On
BrowseOrder allow,deny
BrowseAllow all
BrowseAddress your-desktop-client-ip-or-subnet
注意:相应地将 your-desktop-client-ip-or-subnet 更改为您的 IP 地址。
当您关闭浏览时,将自动启用轮询。在这种情况下,您将无法从本地网络查看所有共享打印机。因此,您必须手动轮询它。
Browsing Off
