Python的语法练习
梦笔生花 发表于 2022/10/08 21:06:18 2022/10/08
【摘要】 前面的文章中我们已经学习了Python的许多知识点,了解了Python的基本概念和一些语法知识,算是对Python有了一个很好的了解。在接下来的最后一关,我们来一场华丽的华山论剑,我们将前面十三关的重要知识点浓缩成下面两个问题,大家一起来比拼下 Python 的武力值,为我们的课程画上一个完美的句号。1.题目一实现一个猜数字游戏,首先使用 random 模块中的随机函数生成一个位于 [1, ...
1.题目一
实现一个猜数字游戏,首先使用 random 模块中的随机函数生成一个位于 [1, 100] 范围内的数字,然后让机器人玩家来猜,比较机器人玩家猜的数字和生成的随机数,如果随机数大于玩家猜的数字告诉玩家猜的数字过小,如果随机数小于玩家猜的数字告诉玩家猜的数字过大,直到玩家猜到正确的数字。
提示:生成 1~100 的随机数可以使用 random.randint(1, 100)
(1)第一步
首先,这是一个猜数字的游戏,那我们肯定要让系统自动生成一个随机数字,然后让用户输入一个数字,将随机生成的数字和用户输入的数字进行比较,显示比较后的结果,如果它们的大小不一样,则再进行比较。
(2)第二步
生成随机数字,我们要运用到random模块;让用户输入数字,我们需要运用到input;将生成的数字和用户输入数字进行比较,我们需要运用if语句进行判断;在进行比较时如果两个数字大小不相符,则要让我们再次输入数字,这样我们就要运用到循环了,我们这里运用while循环。
print("这是一个猜数字的游戏,游戏规则:\n"
      "1.猜一个1——100之间的整数\n"
      "2.只有5次机会\n"
      "3.如果随机数大于玩家猜的数字则告诉玩家“猜的数字过小了!”;如果随机数小于玩家猜的数字则告诉玩家“猜的数字过大了\"\n"
      "4.猜对了会显示Congratulations!")
(3)第三步
接下来,我们需要生成一个随机数字,在这里我就随机生成一个1-100之间的整数了,大家也可根据情况自行更改。我们这里要导入一下random模块,当然如果你电脑内没有安装的random模块的话我们需要安装一下random模块,安装方法如下:
https://www.zhihu.com/zvideo/1400555788406960128
导入模块代码如下:
import random
接下来,我们用random随机生成一个1-100之间的随机数,并将生成的随机数赋值给变量n,代码如下:
n = random.randint(1, 100)
生成好随机数字那我们就要来猜数字了,因为规则中只有5次机会,所以我们只要循环5次,那我们就要再定义一个变量a,来计算循环的次数,代码如下:
a = 0
现在,我们就可以来写循环了,因为只要循环5次,所以我们要给循环加一个a<5的条件,当然,每进行一次循环,我们就要把a的值增加1,代码如下:
while a < 5:
  a = a + 1
游戏中,我们要让玩家输入一个数字,所以我们要在循环中增加如果input函数,并用一个变量来接收用户输入的数字,代码如下:
while a < 5:
  member = input("请输入一个1-100之间的整数:")
  a = a + 1
因为使用input输入的一个数字是字符串类型的,是不能和自动生成的随机数进行比较的,所以我们要将输入的字符串类型变成整形类型,代码如下:
while a < 5:
  menber = int(menber)
  a = a + 1
现在,我们就可以判断两个数字的大小了,我们运用if...elif...else进行判断,代码如下:
while a < 5:
    member = int(member)
    if n > member:
        print("你猜的小了!")
    elif n < member:
        print("你猜的大了!")
    else:
        print("Congratulations!")
        pass
    a = a + 1
因为除了猜的大了和猜的小了,就只可能是猜中了,所以else中写的是“congratulations”,因为我们已经猜中了,不用继续执行这个循环,所以在循环的末尾加了pass结束这个循环。
(4)第四步
在最后,我们再加上一句“游戏结束!”,那我们的这个程序就完成啦!整个程序的代码如下:
import random          # 导入random模块
      "2.只有5次机会\n"
      "3.如果猜的数字大于要猜的数字则显示“你猜的大了!”;如果猜的数字小于要猜的数字则显示“你猜的小了\"\n"
      "4.猜对了会显示Congratulations!")   # 打印游戏规则
n = random.randint(1, 100)        # 生成一个随机数
a = 0                       # 定义变量
while a < 5:        # while循环
    member = input("请输入一个1-100之间的整数:")   # 输入数字
    member = int(member)        # 将输入数字转化为整形类型
    if n > member:            # 将输入数字和生成的数字进行比较
        print("你猜的小了!")
    elif n < member:
        print("你猜的大了!")
    else:
        pass
    a = a + 1
print("游戏结束!")
2.题目二
实现一个剪刀、石头、布的游戏,首先使用 random 模块的函数从列表 ['剪刀', '石头', '布'] 中随机选择一个,然后机器人玩家也随机出一个,比较两个,判断玩家是输是赢。最后给出机器人玩家赢了几次,输了几次,平了几次。
提示:从列表 '剪刀', '石头', '布'] 随机选择,可以使用 random.choice(['剪刀', '石头', '布']
熟悉具体的设计流程
1.明确项目目标:(为了方便理解,玩家只出布)
我们会通过今天的作业和电脑玩一个剪刀石头布的游戏:电脑随机出拳,我们可选择出什么。
2.分析过程,拆解项目
小游戏可以拆解为:双方出拳→双方亮拳(打印一下)→判断胜负
3.逐步执行,代码实现
基本元素:
• 玩家、电脑
• 要能展示
• 最终胜负
下面,我们就可以开始写代码啦!那么放在今天这个实操中,项目流程如下:
1.双方出拳
我们要让双方选择出拳,才能判断胜负。
我们可以设置变量computer_choice代表电脑的出拳选择,设置变量user_choice代表你的出拳选择。
电脑的出拳,我们可以使用random.choice()来随机选择;我们的出拳,可以手动输入我们出拳的类型。
注:
判断下输入:当输入的内容不是石头剪刀布时,电脑会提醒'输入有误,请重新出拳'。
判断的语句为:while a not in list1,即当元素 a 不在列表 list1。
import random
# 出拳
punches = ['石头','剪刀','布']
computer_choice = random.choice(punches)
user_choice = ''
user_choice = input('请出拳:(石头、剪刀、布)')  # 请用户输入选择
while  user_choice not in punches:
    print('输入有误,请重新出拳')  # 当用户输入错误,提示错误,重新输入
    user_choice = input()
终端显示:
第一种结果:
请出拳:(石头、剪刀、布)布
第二种结果:(输入有误,会提醒直到输入符合)
请出拳:(石头、剪刀、布)布头
输入有误,请重新出拳
布
2.双方亮拳
你和电脑已经对自己要出的拳进行了选择,接下来,我们需要知道双方的出拳类型。
使用print()函数补充亮拳的结果。
import random
# 出拳
user_choice = ''
# 亮拳
print('————战斗过程————')
print('电脑出了:%s' % computer_choice)
print('你出了:%s' % user_choice)
终端显示:
请出拳:(石头、剪刀、布)布
————战斗过程————
电脑出了:剪刀
你出了:布
3.判断胜负
在前面两步,电脑和你已经选择完出拳的类型并亮拳后,只差最后一步:根据结果判断胜负。
•两方出拳一致:平局
• 你出石头,电脑出剪刀;你出剪刀,电脑出布;你出布,电脑出石头:你获胜;
• 其他情况:你输了。
import random
# 出拳
user_choice = ''
# 亮拳
# 胜负
print('—————结果—————')
if user_choice == computer_choice:  # 使用if进行条件判断
    print('平局!')
elif (user_choice == '石头' and computer_choice == '剪刀') or (user_choice == '剪刀' and computer_choice == '布')or (user_choice == '布' and computer_choice == '石头'):
    print('你赢了!')
else:
    print('你输了!')
终端显示:
请出拳:(石头、剪刀、布)布
————战斗过程————
电脑出了:布
你出了:布
—————结果—————
平局
4.​加入循环
最终代码:在外部加了一个while……循环,这样你不让它结束,就可以一直玩下去啦。
import random
# 出拳
while True:
    user_choice = ''
    while user_choice not in punches:  # 当用户输入错误,提示错误,重新输入
        print('输入有误,请重新出拳')
    # 亮拳
    # 胜负
        print('平局!')
        print('你赢了!')
    else:
        print('你输了!')
    a1 = input('要继续游戏吗,请输入n退出,输入其他继续:')
    if a1 == 'n':
        print('\n【结束游戏】')
        break
终端显示:
请出拳:(石头、剪刀、布)布
————战斗过程————
电脑出了:剪刀
你出了:布
—————结果—————
你输了!
要继续游戏吗,请输入n退出,输入其他继续:y
请出拳:(石头、剪刀、布)布
————战斗过程————
电脑出了:石头
你出了:布
—————结果—————
你赢了!
要继续游戏吗,请输入n退出,输入其他继续:n
【结束游戏】
3.程序运行截图
