Spring Boot 必知必会的核心理念(一)
浅羽技术 发表于 2022/10/08 00:31:18 2022/10/08
【摘要】 小伙伴们,大家国庆快乐,在这个长达7天的假期,我们要在放松休息的闲暇时刻,还是要保持一定的学习的,这样才可以有弯道超车的机会,今天为大家带来关于Spring Boot核心理念(一)应该了解的一些方面,话不多说,开卷: 什么是 Spring Boot?多年来,随着新功能的增加,spring 变得越来越复杂。只需访问 https://spring.io/projects页面,我们就会看到可以在我...
什么是 Spring Boot?
多年来,随着新功能的增加,spring 变得越来越复杂。只需访问 https://spring.io/projects页面,我们就会看到可以在我们的应用程序中使用的所有 Spring 项目的不同功能。
如果必须启动一个新的 Spring 项目,我们必须添加构建路径或添加 Maven 依赖关系,配置应用程序服务器,添加 spring 配置。
因此,开始一个新的 spring 项目需要很多努力,因为我们现在必须从头开始做所有事情。
Spring Boot 是解决这个问题的方法。Spring Boot 已经建立在现有 spring 框架之上。
使用spring 启动,我们避免了之前我们必须做的所有样板代码和配置。因此,Spring Boot 可以帮助我们以最少的工作量,更加健壮地使用现有的 Spring 功能。
Spring Boot 有哪些优点?
Spring Boot 的优点有:
  • 减少开发,测试时间和努力。
  • 使用 JavaConfig 有助于避免使用 XML。
  • 避免大量的 Maven 导入和各种版本冲突。
  • 提供意见发展方法。
  • 通过提供默认值快速开始开发。
  • 没有单独的 Web 服务器需要。这意味着你不再需要启动 Tomcat,Glassfish 或其他任何东西。
  • 需要更少的配置 因为没有 web.xml 文件。只需添加用@ Configuration 注释的类,然后添加用@Bean 注释的方法,Spring 将自动加载对象并像以前一样对其进行管理。甚至可以将@Autowired 添加到 bean 方法中,以使 Spring 自动装入需要的依赖关系中。
  • 基于环境的配置 使用这些属性,可以将您正在使用的环境传递到应用程序:-Dspring.profiles.active = {enviornment}。在加载主应用程序属性文件后,Spring 将在(application{environment} .properties)中加载后续的应用程序属性文件。
什么是 JavaConfig?
Spring JavaConfig 是 Spring 社区的产品,它提供了配置 Spring IoC 容器的纯 Java 方法。因此
它有助于避免使用 XML 配置。使用 JavaConfig 的优点在于:
  • 面向对象的配置。由于配置被定义为 JavaConfig 中的类,因此用户可以充分利用 Java 中的
  • 面向对象功能。一个配置类可以继承另一个,重写它的@Bean 方法等。
  • 减少或消除 XML 配置。
  • 基于依赖注入原则的外化配置的好处已被证明。
但是,许多开发人员不希望在 XML 和 Java 之间来回切换。JavaConfig 为开发人员提供了一种纯 Java 方法来配置与 XML 配置概念相似的 Spring 容器。
从技术角度来讲,只使用 JavaConfig 配置类来配置容器是可行的,但实际上很多人认为将 JavaConfig 与 XML 混合匹配是理想的。
  • 类型安全和重构友好。JavaConfig 提供了一种类型安全的方法来配置 Spring 容器。由于Java 5.0 对泛型的支持,现在可以按类型而不是按名称检索 bean,不需要任何强制转换或基于字符串的查找。
如何重新加载 Spring Boot 上的更改,而无需重新启动服务器?
这可以使用 DEV 工具来实现。通过这种依赖关系,您可以节省任何更改,嵌入式 tomcat将重新启动。
Spring Boot 有一个开发工具(DevTools)模块,它有助于提高开发人员的生产力。Java 开发人员面临的一个主要挑战是将文件更改自动部署到服务器并自动重启服务器。
开发人员可以重新加载 Spring Boot 上的更改,而无需重新启动服务器。这将消除每次手动部署更改的需要。Spring Boot 在发布它的第一个版本时没有这个功能。这是开发人员最需要的功能。
DevTools 模块完全满足开发人员的需求。该模块将在生产环境中被禁用。
它还提供 H2 数据库控制台以更好地测试应用程序。
org.springframework.boot spring-boot-devtools true
Spring Boot 中的监视器是什么?
Spring boot actuator 是 spring 启动框架中的重要功能之一。
Spring boot 监视器可帮助您访问生产环境中正在运行的应用程序的当前状态。有几个指标必须在生产环境中进行检查和监控。
即使一些外部应用程序可能正在使用这些服务来向相关人员触发警报消息。监视器模块公开了一组可直接作为 HTTP URL 访问的 REST 端点来检查状态。
如何在 Spring Boot 中禁用 Actuator 端点安全性?
默认情况下,所有敏感的 HTTP 端点都是安全的,只有具有 ACTUATOR 角色的用户才能访问它们。安全性是使用标准的 HttpServletRequest.isUserInRole 方法实施的。
我们可以使用
management.security.enabled = false
来禁用安全性。只有在执行机构端点在防火墙后访问时,才建议禁用安全性。
如何在自定义端口上运行 Spring Boot 应用程序?
为了在自定义端口上运行 Spring Boot 应用程序,您可以在 application.properties 中指定端口。
server.port = 8090
什么是 YAML?
YAML 是一种人类可读的数据序列化语言。它通常用于配置文件。
与属性文件相比,如果我们想要在配置文件中添加复杂的属性,YAML 文件就更加结构化,而且更少混淆。可以看出 YAML 具有分层配置数据。
如何实现 Spring Boot 应用程序的安全性?
为了实现 Spring Boot 的安全性,我们使用 spring-boot-starter-security 依赖项,并且必须添加安全配置。
它只需要很少的代码。配置类将必须扩展 WebSecurityConfigurerAdapter 并覆盖其方法。
如何集成 Spring Boot 和 ActiveMQ?
对于集成 Spring Boot 和 ActiveMQ,我们使用 spring-boot-starter-activemq 依赖关系。 它只需要很少的配置,并且不需要样板代码。
