Spring框架核心及设计思想
bug郭 发表于 2022/10/06 22:17:53 2022/10/06
【摘要】 @TOC Spring框架意义我们之前javaee初阶已经学习了使用Servlet项目,已经可以通过tomcat创建一个web程序了!我们直接用Servlet开发web项目就好了,为啥还要学习框架呢?学习框架就好比小作坊到工厂的转变!小作坊:所有的零件和设备都是靠直接搞定!就好比小型的互联网公司,一个项目的所有实现可能就一个程序员就搞定了,需要一个全栈的程序员!工厂:工厂就不会这样,他们有不...
@TOC
Spring框架意义
  • 学习框架就好比小作坊到工厂的转变!
    工厂:工厂就不会这样,他们有不同的部门,不同的部门处理不同的的模块,这就使得工厂比较高效
  • 框架具有易用,简单,高效的特点!
框架的优点(Spring Boot)
我们通过和Servlet项目一对比,就明白了框架是真的香!
  • Servlet项目
一个servlet项目需要经历7步骤才能搞定!
  • 创建Maven项目
  • 配置pox.xml文件
  • 创建目录(webapp/WEB-IF/web.xml)
  • 引入依赖
  • 编写Servlet代码
  • 打包部署
  • 验证
  • Spring Boot项目
我们可以直接创建一个Spring Boot项目,直接在创建项目的时候就可以选择我们需要引入的依赖,并且我们需要引入依赖的版本已经帮我们将映射关系整理好了,不用关心版本是否兼容,我们只需要引入依赖即可!
并且这里的Spring Boot内置了Web容器,不需要在本地下载Tomcat容器,而且Spring Boot项目也并不像Servlet一样处理请求和响应这么繁琐,我们Spring Boot下面有很多工具帮我实现了很多功能! 我们的Spring Boot 项目的部署就并不需要再搭配一个tomcat了,直接通过java - jar命令就可以对项目进行发布!
可以看到框架是真的香!
不过需要注意的是我们的Spring框架底层还是用的Servlet实现的,所以我们之前学的Servlet还是很有必要的啦!
Spring核心和设计思想
Spring是什么?
我们通常说的SpringSpring Framework(也就是Spring框架),这是一个开源框架,有着活跃而庞大的社区,使得经久不衰.Spring支持广泛的应用场景,让java企业级开发开发变得更加简单!
Spring是包含众多工具方法的IoC容器!
什么是容器?
容器不就是用来盛放东西的嘛!
例如我们之间学过的Tomcat就是一个web容器,用来盛放web项目的,同时管理着,Servlet项目!
什么是IoC?
IoC -> Inversion of Control翻译成中文就是控制反转,所以我们可以知道Spring是一个控制反转的容器喽!
控制反转又是啥???
我们结合一个案例进行理解!
传统开发,如果我们需要造一辆车,车的依赖关系如下!
可以看到当我们制造车身是要考虑车底盘是怎样的,底盘又得依赖于轮胎!依赖关系很强,也就对应我们代码的耦合性很强,当轮胎尺寸改变了,上面所有的结构都要随着改变!来适应轮胎尺寸的改变!
对应了我们的代码实现就是需要在不同层次结构new上一层的依赖对象!
当我们某一层的对象改变了,其他层的依赖也随着改变,代码也随着改变
显然这种代码耦合性很强!
引入IoC控制反转开发
可以看到我们每一级通过传参的,将对象传入到上一层,当我们的轮胎这一层代码修改了,也不影响上面的层次,因为我们并没有在上面代码层创建对象,我们只是通过传入的对象!这样就达到了解耦的效果,也就实现了本来要创建对象到现在的不用管该对象了,我们直接接收就好了,这就是控制反转!!
对比一下就可以得出:类的创建顺序是反的,传统代码是Car 控制并创建了FrameworkFramework 控制并创建了Bottom,依次往下,⽽改进之后的控制权发⽣的反转,不再是上级对象创建并控制下级对象了,⽽是下级对象把注⼊将当前对象中,下级的控制权不再由上级类控制
了,这样即使下级类发⽣任何改变,当前类都是不受影响的,这就是典型的控制反转,也就是 IoC 的实现思想。
如何理解Spring IoC?
我们知道Spring是一个包含众多工具方法的IoC容器!
众多工具方法就是Spring框架集成了很多开发工具!
容器的功能:
1.将对象存入到容器中!
2.从容器中取对象!
我们学习Spring的核心也是这2点!
我们需要学如何将对象存入到Spring当中,再从Spring中取对象!
Spring是一个IoC容器,说的是对象的创建和销毁都交给了Spring管理,并且Spring又具备存取对象和获取对象的功能!
啥是DI???
我们刚刚知道了IoC的概念,此时我们不得不提到另外一个次DI-> Dependency Injection的缩写,依赖注入的意思!
依赖注入
就是由 IoC 容器在运⾏期间,动态地将某种依赖关系注⼊到对象之中。所以,依赖注⼊(DI)和控制反转(IoC)是从不同的⻆度的描述的同⼀件事情,就是指通过引⼊ IoC 容器,利⽤依赖关系注⼊的⽅式,实现对象之间的解耦.
IoC是一种目标也是一种思想,控制反转的思想,而要实现该思想我们需要通过DI,所以DI就是一种具体的实现.
例如:我写完博客就是去放松一下,这里的放松就是IoC而具体的实现需要DI,我们可能打游戏,听音乐…这些都是DI的具体实现!
评论(0
