【Go实现】实践GoF的23种设计模式:访问者模式
元闰子 发表于 2022/10/06 16:15:01 2022/10/06
【摘要】 访问者模式的目的是,解耦数据结构和算法,使得系统能够在不改变现有代码结构的基础上,为对象新增一种新的操作。
上一篇:【Go实现】实践GoF的23种设计模式:迭代器模式
简单的分布式应用系统(示例代码工程):https://github.com/ruanrunxue/Practice-Design-Pattern–Go-Implementation
简介
GoF 对访问者模式(Visitor Pattern)的定义如下:
Represent an operation to be performed on the elements of an object structure. Visitor lets you define a new operation without changing the classes of the elements on which it operates.
上一篇介绍的 迭代器模式 也做到了数据结构和算法的解耦,不过它专注于遍历算法。访问者模式,则在遍历的同时,将操作作用到数据结构上,一个常见的应用场景是语法树的解析。
UML 结构
场景上下文
在 简单的分布式应用系统(示例代码工程)中,db 模块用来存储服务注册和监控信息,它是一个 key-value 数据库。另外,我们给 db 模块抽象出 Table 对象:
// demo/db/table.go
package db
// Table 数据表定义
type Table struct {
    name            string
    metadata        map[string]int // key为属性名,value属性值的索引, 对应到record上存储
    records         map[interface{}]record
    iteratorFactory TableIteratorFactory // 默认使用随机迭代器
目的是提供类似于关系型数据库的按列查询能力,比如:
上述的按列查询只是等值比较,未来还可能会实现正则表达式匹配等方式,因此我们需要设计出可供未来扩展的接口。这种场景,使用访问者模式正合适。
代码实现
// demo/db/table_visitor.go
package db
// 关键点1: 定义表查询的访问者抽象接口,允许后续扩展查询方式
type TableVisitor interface {
    // 关键点2: Visit方法以Element作为入参,这里的Element为Table对象
    Visit(table *Table) ([]interface{}, error)
// 关键点3: 定义Visitor抽象接口的实现对象,这里FieldEqVisitor实现按列等值查询逻辑
type FieldEqVisitor struct {
    field string
    value interface{}
// 关键点4: 为FieldEqVisitor定义Visit方法,实现具体的等值查询逻辑
func (f *FieldEqVisitor) Visit(table *Table) ([]interface{}, error) {
    result := make([]interface{}, 0)
    idx, ok := table.metadata[f.field]
    if !ok {
        return nil, ErrRecordNotFound
    for _, r := range table.records {
        if reflect.DeepEqual(r.values[idx], f.value) {
            result = append(result, r)
    if len(result) == 0 {
    return result, nil
func NewFieldEqVisitor(field string, value interface{}) *FieldEqVisitor {
    return &FieldEqVisitor{
        field: field,
        value: value,
// demo/db/table.go
package db
type Table struct {...}
// 关键点5: 为Element定义Accept方法,入参为Visitor接口
func (t *Table) Accept(visitor TableVisitor) ([]interface{}, error) {
    return visitor.Visit(t)
客户端可以这么使用:
func client() {
    table := NewTable("testRegion").WithType(reflect.TypeOf(new(testRegion)))
    table.Insert(1, &testRegion{Id: 1, Name: "beijing"})
    table.Insert(2, &testRegion{Id: 2, Name: "beijing"})
    table.Insert(3, &testRegion{Id: 3, Name: "guangdong"})
  visitor := NewFieldEqVisitor("name", "beijing")
    result, err := table.Accept(visitor)
    if err != nil {
        t.Error(err)
    if len(result) != 2 {
        t.Errorf("visit failed, want 2, got %d", len(result))
总结实现访问者模式的几个关键点:
  1. 定义访问者抽象接口,上述例子为 TableVisitor, 目的是允许后续扩展表查询方式。
  2. 访问者抽象接口中,Visit 方法以 Element 作为入参,上述例子中, Element 为 Table 对象。
  3. 为 Visitor 抽象接口定义具体的实现对象,上述例子为 FieldEqVisitor。
  4. 在访问者的 Visit 方法中实现具体的业务逻辑,上述例子中 FieldEqVisitor.Visit(...) 实现了按列等值查询逻辑。
  5. 在被访问者 Element 中定义 Accept 方法,以访问者 Visitor 作为入参。上述例子中为 Table.Accept(...) 方法。
扩展
Go 风格实现
上述实现是典型的面向对象风格,下面以 Go 风格重新实现访问者模式:
// demo/db/table_visitor_func.go
package db
// 关键点1: 定义一个访问者函数类型
type TableVisitorFunc func(table *Table) ([]interface{}, error)
// 关键点2: 定义工厂方法,工厂方法返回的是一个访问者函数,实现了具体的访问逻辑
func NewFieldEqVisitorFunc(field string, value interface{}) TableVisitorFunc {
    return func(table *Table) ([]interface{}, error) {
        idx, ok := table.metadata[field]
        if !ok {
            if reflect.DeepEqual(r.values[idx], value) {
        return result, nil
// 关键点3: 为Element定义Accept方法,入参为Visitor函数类型
func (t *Table) AcceptFunc(visitorFunc TableVisitorFunc) ([]interface{}, error) {
    return visitorFunc(t)
客户端可以这么使用:
func client() {
    result, err := table.AcceptFunc(NewFieldEqVisitorFunc("name", "beijing"))
    if err != nil {
        t.Error(err)
Go 风格的实现,利用了函数闭包的特点,更加简洁了。
总结几个实现关键点:
  1. 定义一个访问者函数类型,函数签名以 Element 作为入参,上述例子为 TableVisitorFunc 类型。
  2. 定义一个工厂方法,工厂方法返回的是具体的访问访问者函数,上述例子为 NewFieldEqVisitorFunc 方法。这里利用了函数闭包的特性,在访问者函数中直接引用工厂方法的入参,与 FieldEqVisitor 中持有两个成员属性的效果一样。
  3. 为 Element 定义 Accept 方法,入参为 Visitor 函数类型 ,上述例子是 Table.AcceptFunc(...) 方法。
与迭代器模式结合
访问者模式经常与迭代器模式一起使用。比如上述例子中,如果你定义的 Visitor 实现不在 db 包内,那么就无法直接访问 Table 的数据,这时就需要通过 Table 提供的迭代器来实现。
在 简单的分布式应用系统(示例代码工程)中,db 模块存储的服务注册信息如下:
// demo/service/registry/model/service_profile.go
package model
// ServiceProfileRecord 存储在数据库里的类型
type ServiceProfileRecord struct {
    Id       string        // 服务ID
    Type     ServiceType   // 服务类型
    Status   ServiceStatus // 服务状态
    Ip       string        // 服务IP
    Port     int           // 服务端口
    RegionId string        // 服务所属regionId
    Priority int           // 服务优先级,范围0~100,值越低,优先级越高
    Load     int           // 服务负载,负载越高表示服务处理的业务压力越大
现在,我们要查询符合指定 ServiceId 和 ServiceType 的服务记录,可以这么实现一个 Visitor:
package model
type ServiceProfileVisitor struct {
    svcId   string
    svcType ServiceType
func (s *ServiceProfileVisitor) Visit(table *db.Table) ([]interface{}, error) {
    var result []interface{}
  // 通过迭代器来遍历Table的所有数据
    iter := table.Iterator()
    for iter.HasNext() {
        profile := new(ServiceProfileRecord)
        if err := iter.Next(profile); err != nil {
            return nil, err
        // 先匹配ServiceId,如果一致则无须匹配ServiceType
        if profile.Id != "" && profile.Id == s.svcId {
            result = append(result, profile)
            continue
        // ServiceId匹配不上,再匹配ServiceType
        if profile.Type != "" && profile.Type == s.svcType {
    return result, nil
典型应用场景
  • k8s 中,kubectl 通过访问者模式来处理用户定义的各类资源。
  • 编译器中,通常使用访问者模式来实现对语法树解析,比如 LLVM。
  • 希望对一个复杂的数据结构执行某些操作,并支持后续扩展。
优缺点
优点
  • 数据结构和操作算法解耦,符合 单一职责原则。
  • 支持对数据结构扩展多种操作,具备较强的可扩展性,符合 开闭原则。
缺点
  • 访问者模式某种程度上,要求数据结构必须对外暴露其内在实现,否则访问者就无法遍历其中数据(可以结合迭代器模式来解决该问题)。
  • 如果被访问对象内的数据结构变更,可能要更新所有的访问者实现。
与其他模式的关联
  • 访问者模式 经常和 迭代器模式 一起使用,使得被访问对象无须向外暴露内在数据结构。
  • 也经常和 组合模式 一起使用,比如在语法树解析中,递归访问和解析树的每个节点(节点组合成树)。
文章配图
可以在 用Keynote画出手绘风格的配图 中找到文章的绘图方法。
参考
[1] 【Go实现】实践GoF的23种设计模式:SOLID原则, 元闰子
[2] 【Go实现】实践GoF的23种设计模式:迭代器模式, 元闰子
[3] Design Patterns, Chapter 5. Behavioral Patterns, GoF
[4] GO 编程模式:K8S VISITOR 模式, 酷壳
[5] 访问者模式, refactoringguru.cn
更多文章请关注微信公众号:元闰子的邀请
