Collections之ArrayList源码解读(七)
知识浅谈 发表于 2022/10/06 10:22:00 2022/10/06
【摘要】 Collections之ArrayList源码解读(七)
Collections之ArrayList源码解读(七)总结
正菜来了⛳⛳⛳
🎈ArrayList相关函数
🍮writeObject(java.io.ObjectOutputStream s)
  1. 含义:这个函数的意思是把elementData数组中的元素按照顺序写入到数据流中,也就是序列化这个ArrayList对象。
  2. 方法中一个包含两种数据需要写入流中,一个是ArrayList中的size,即数组中元素的个数,其实是每个元素。
private void writeObject(java.io.ObjectOutputStream s)
        throws java.io.IOException{
        // Write out element count, and any hidden stuff
        int expectedModCount = modCount;
        s.defaultWriteObject();
        // Write out size as capacity for behavioural compatibility with clone()
        s.writeInt(size);
        // Write out all elements in the proper order.
        for (int i=0; i<size; i++) {
            s.writeObject(elementData[i]);
        if (modCount != expectedModCount) {
            throw new ConcurrentModificationException();
🍮readObject(java.io.ObjectInputStream s)
  1. 含义:这个函数的意思是把s数据流中的数据反序列化为ArrayList数组的元素,和上边的那个writeObject方法的作用是相反的。
private void readObject(java.io.ObjectInputStream s)
    throws java.io.IOException, ClassNotFoundException {
    elementData = EMPTY_ELEMENTDATA;
    // Read in size, and any hidden stuff
    s.defaultReadObject();
    // Read in capacity
    s.readInt(); // ignored
    if (size > 0) {
        // be like clone(), allocate array based upon size not capacity
        int capacity = calculateCapacity(elementData, size);
        SharedSecrets.getJavaOISAccess().checkArray(s, Object[].class, capacity);
        ensureCapacityInternal(size);
        Object[] a = elementData;
        // Read in all elements in the proper order.
            a[i] = s.readObject();
🍮listIterator(int index)
含义: 这个函数的主要作用就是把ArrayList列表转化为List的迭代器对象,返回elementData中指定位置为初始迭代值,然后通过next获取下一个迭代值。
public ListIterator<E> listIterator(int index) {
    if (index < 0 || index > size)
        throw new IndexOutOfBoundsException("Index: "+index);
    return new ListItr(index);
🍮 class Itr implements Iterator<E>
这个内部类主要是实现Iterator接口的,重写Iterator中的next和remove和forEachRemaining方法。
🍮 class ListItr extends Itr implements ListIterator<E>
AbstractList.ListItr 的优化版本。
🍮 List<E> subList(int fromIndex, int toIndex)
  1. 返回此列表在指定的 fromIndex(包括)和 toIndex(不包括)之间的部分的视图。
  2. (如果 fromIndex 和 toIndex 相等,则返回列表为空。)返回列表由此列表支持,因此返回列表中的非结构性更改会反映在此列表中,反之亦然。返回的列表支持所有可选的列表操作。这种方法消除了显式范围操作的需要(通常存在于数组中的那种)。通过传递 subList 视图而不是整个列表,任何需要列表的操作都可以用作范围操作。
  3. 例如,以下成语从列表中删除一系列元素: list.subList(from, to).clear();
public List<E> subList(int fromIndex, int toIndex) {
    subListRangeCheck(fromIndex, toIndex, size);
    return new SubList(this, 0, fromIndex, toIndex);
这个SubList是一个内部类。
🍮sort()方法
这个就是我们常用的Arraylist的排序方法,因为Arraylist底层是用数组来实现的,所以具体实现的时候还是使用Arrays.sort方法来对elementData数组进行排序。
    @Override
    @SuppressWarnings("unchecked")
    public void sort(Comparator<? super E> c) {
        final int expectedModCount = modCount;
        Arrays.sort((E[]) elementData, 0, size, c);
        modCount++;
🍚总结
以上是关于ArraList的函数的总结,其中还有一些不是太常用的就没有一一列出来了,希望有所帮助,ArrayList到这旧结束了,接下来我们去读另一个LinkedList的源码。
