滑动窗口__最长不含重复字符的子符串_和为S的连续正整数序列(剑指offer)
bug郭 发表于 2022/10/06 09:57:19 2022/10/06
【摘要】 滑动窗口滑动窗口是指在数组、字符串、链表等线性结构上的一段,类似一个窗口,而这个窗口可以依次在上述线性结构上从头到尾滑动,且窗口的首尾可以收缩。我们在处理滑动窗口的时候,常用双指针来解决,左指针维护窗口左界,右指针维护窗口右界,二者同方向不同速率移动维持窗口。 最长不含重复字符的子符串题目链接:最长不含重复字符的子字符串既然要找一段连续子串的内不重复的长度,我们可以使用滑动窗口,保证窗口内...
滑动窗口
最长不含重复字符的子符串
题目链接:最长不含重复字符的子字符串
image-20220616145441202
既然要找一段连续子串的内不重复的长度,我们可以使用滑动窗口,保证窗口内都是不重复的,然后窗口右界不断向右滑,如果窗口内出现了重复字符,说明新加入的元素与之前的重复了,只需要窗口左界也向右收缩就可以保证窗口内都是不重复的。
而保证窗口内的元素不重复,我们可以使用根据key值快速访问的哈希表,key值为窗口内的元素,value为其出现次数,只要新加入窗口的元素出现次数不为1,就是重复。
这里使用哈希表因为哈希表可以在0(1)时间内找到value!
alt
import java.util.*;
public class Solution {
     * 代码中的类名、方法名、参数名已经指定,请勿修改,直接返回方法规定的值即可
     * @param s string字符串
     * @return int整型
    public int lengthOfLongestSubstring (String s) {
        // write code here
        //滑动窗口!
        //left right控制左右窗口边界!
        //hashmap 记录窗口内支付出现次数!
        //如果右边界right字符出现次数不为1
        //说明重复,left右移窗口缩小!并且这个元素的出现次数减一!
        //否则right右移!
        HashMap<Character,Integer> table = new HashMap<>();
        int max = 0;
        for(int left = 0,right = 0;right<s.length();right++){
            if(table.containsKey(s.charAt(right))){
                //table表中记录的这个字符
                //这个字符的次数加一!
                table.put(s.charAt(right),table.get(s.charAt(right))+1);
            }else{
                //否则这里记录该字符!
                table.put(s.charAt(right),1);
            while(table.get(s.charAt(right))>1){
                //出现次数大于1窗口右移缩小
                table.put(s.charAt(left),table.get(s.charAt(left++))-1);
            max = Math.max(max,right-left+1);
        return max;
和为S的连续正数序列
题目链接
image-20220619093442952
  • 滑动窗口
  • 初始条件从[1,2]开始,结束标志r>=l
  • 相等就滑动l++,r++
  • tmp<sum窗口扩大,右边界右移,tmp>sum窗口变小,左边界右移
  • 这里的窗口想象成从左到右窗口宽度递增!
    alt
import java.util.ArrayList;
    public ArrayList<ArrayList<Integer> > FindContinuousSequence(int sum) {
         //滑动窗口!
         // sum 9  [2,3,4],[4,5]
        //从1,2开始,然后向左右两边扩大窗口边界!
        // 如果满足相等保存就保存!
        ArrayList<ArrayList<Integer>> result = new ArrayList<>();
        for(int l = 1,r = 2;l<r;){//循环结束 l>=r!
            int tmp = (l+r)*(r-l+1)/2;//等差数列求和!
            if(tmp==sum){//相等就滑动窗口!
                ArrayList<Integer> arr = new ArrayList<>();
                for(int i = l;i<=r;i++){
                    arr.add(i);
                result.add(arr);
             //相等就滑动窗口!
             l++;r++;
            }else if(tmp<sum){//需要右边界扩大!
              r++;
            }else{//左边缩小!
              l++;
        return result;
