前端布局之浅谈BFC
CoderBin 发表于 2022/10/06 09:19:21 2022/10/06
【摘要】 大家好,我是 CoderBin,6day,1. 文档流在介绍BFC之前,需要先给大家介绍一下文档流。 我们常说的文档流其实分为`定位流`、`浮动流`、`普通流`三种。2. 绝对定位(Absolute positioning) 如果元素的属性 `position` 为 `absolute` 或 `fixed`,它就是一个绝对定位元素。 在绝对定位布局中,元素会整体脱离普通流
大家好,我是 CoderBin
1. 文档流
我们常说的文档流其实分为定位流、浮动流、普通流三种。
如果元素的属性 position 为 absolute 或 fixed,它就是一个绝对定位元素。
在绝对定位布局中,元素会整体脱离普通流,因此绝对定位元素不会对其兄弟元素造成影响,而元素具体的位置由绝对定位的坐标决定。
它的定位相对于它的包含块,相关CSS属性:top、bottom、left、right;
对于 position: absolute,元素定位将相对于上级元素中最近的一个relative、fixed、absolute,如果没有则相对于body;
对于 position:fixed,正常来说是相对于浏览器窗口定位的,但是当元素祖先的 transform 属性非 none 时,会相对于该祖先进行定位。
3. 浮动 (float)
在浮动布局中,元素首先按照普通流的位置出现,然后根据浮动的方向尽可能的向左边或右边偏移,其效果与印刷排版中的文本环绕相似。
4. 普通流 (normal flow)
普通流其实就是指BFC中的FC。FC(Formatting Context),直译过来是格式化上下文,它是页面中的一块渲染区域,有一套渲染规则,决定了其子元素如何布局,以及和其他元素之间的关系和作用。
在普通流中,元素按照其在 HTML 中的先后位置至上而下布局,在这个过程中,行内元素水平排列,直到当行被占满然后换行。块级元素则会被渲染为完整的一个新行。
除非另外指定,否则所有元素默认都是普通流定位,也可以说,普通流中元素的位置由该元素在 HTML 文档中的位置决定。
5. BFC 概念
先看下MDN上关于BFC的定义:
块格式化上下文(Block Formatting Context,BFC) 是Web页面的可视CSS渲染的一部分,是块盒子的布局过程发生的区域,也是浮动元素与其他元素交互的区域。
具有 BFC 特性的元素可以看作是隔离了的独立容器,容器里面的元素不会在布局上影响到外面的元素,并且 BFC 具有普通容器所没有的一些特性。
通俗一点来讲,可以把 BFC 理解为一个封闭的大箱子,箱子内部的元素无论如何翻江倒海,都不会影响到外部。
除了 BFC,还有:
  • IFC(行级格式化上下文)- inline 内联
  • GFC(网格布局格式化上下文)- display: grid
  • FFC(自适应格式化上下文)- display: flex或display: inline-flex
注意:同一个元素不能同时存在于两个 BFC 中。
6. BFC的触发方式
MDN上对于BFC的触发条件写的很多,总结一下常见的触发方式有(只需要满足一个条件即可触发 BFC 的特性):
  • 根元素,即 <html>
  • 浮动元素:float 值为 left 、right
  • overflow 值不为 visible,即为 auto、scroll、hidden
  • display 值为 inline-block、table-cell、table-caption、table、inline-table、flex、inline-flex、grid、inline-grid
  • 绝对定位元素:position 值为 absolute、fixed
7. BFC的特性
  • BFC 是页面上的一个独立容器,容器里面的子元素不会影响外面的元素。
  • BFC 内部的块级盒会在垂直方向上一个接一个排列
  • 同一 BFC 下的相邻块级元素可能发生外边距折叠,创建新的 BFC 可以避免外边距折叠
  • 每个元素的外边距盒(margin box)的左边与包含块边框盒(border box)的左边相接触(从右向左的格式的话,则相反),即使存在浮动
  • 浮动盒的区域不会和 BFC 重叠
  • 计算 BFC 的高度时,浮动元素也会参与计算
8. 应用
BFC是页面上的一个隔离的独立容器,容器里面的子元素不会影响到外面元素,反之亦然。我们可以利用BFC的这个特性来做很多事。
8.1 自适应两列布局
左列浮动(定宽或不定宽都可以),给右列开启 BFC。
<style>
      margin: 0;
      padding: 0;
    .left {
      float: left;
      height: 200px;
      margin-right: 10px;
      background-color: red;
    .right {
      overflow: hidden;
      height: 200px;
      background-color: yellow;
</style>
<div>
  <div class="left">浮动元素,无固定宽度</div>
  <div class="right">自适应</div>
</div>
效果:
  • 将左列设为左浮动,将自身高度塌陷,使得其它块级元素可以和它占据同一行的位置。
  • 右列为 div 块级元素,利用其自身的流特性占满整行。
  • 右列设置overflow: hidden,触发 BFC 特性,使其自身与左列的浮动元素隔离开,不占满整行。
这即是上面说的 BFC 的特性之一:浮动盒的区域不会和 BFC 重叠
8.2 防止外边距(margin)重叠
兄弟元素之间的外边距重叠
<style>
    margin: 0;
    padding: 0;
  .child1 {
    width: 100px;
    height: 100px;
    margin-bottom: 10px;
  .child2 {
    width: 100px;
    height: 100px;
    margin-top: 20px;
    background-color: green;
</style>
<div>
  <div class="child1"></div>
  <div class="child2"></div>
</div>
效果:
两个块级元素,红色 div 距离底部 10px,绿色 div 距离顶部 20px,按道理应该两个块级元素相距 30px 才对,但实际却是取距离较大的一个,即 20px。
块级元素的上外边距和下外边距有时会合并(或折叠)为一个外边距,其大小取其中的较大者,这种行为称为外边距折叠(重叠),注意这个是发生在属于同一 BFC 下的块级元素之间
根据 BFC 特性,创建一个新的 BFC 就不会发生 margin 折叠了。比如我们在他们两个 div 外层再包裹一层容器,加属性 overflow: hidden,触发 BFC,那么两个 div 就不属于同个 BFC 了。
<style>
.parent {
  overflow: hidden;
</style>
<div>
  <div class="parent">
  </div>
  </div>
</div>
这个关于兄弟元素外边距叠加的问题,除了触发 BFC 也有其他方案,比如你统一只用上边距或下边距,就不会有上面的问题。
8.3 父子元素的外边距重叠
这种情况存在父元素与其第一个或最后一个子元素之间(嵌套元素)。
如果在父元素与其第一个/最后一个子元素之间不存在边框、内边距、行内内容,也没有创建块格式化上下文、或者清除浮动将两者的外边距 分开,此时子元素的外边距会“溢出”到父元素的外面。
<style>
    margin: 0;
    padding: 0;
  #parent {
    width: 200px;
    height: 200px;
    margin-top: 20px;
  #child {
    width: 100px;
    height: 100px;
    margin-top: 30px;
</style>
<div id="parent">
  <div id="child"></div>
</div>
如上图,红色的 div 在绿色的 div 内部,且设置了 margin-top 为 30px,但我们发现红色 div 的顶部与绿色 div 顶部重合,并没有距离顶部 30px,而是溢出到父元素的外面计算。即本来父元素距离顶部只有 20px,被子元素溢出影响,外边距重叠,取较大的值,则距离顶部 30px。
解决办法:
  • 给父元素触发 BFC(如添加overflow: hidden)
  • 给父元素添加 border
  • 给父元素添加 padding
这样就能实现我们期望的效果了:
8.4 清除浮动解决令父元素高度坍塌的问题
当容器内子元素设置浮动时,脱离了文档流,容器中总父元素高度只有边框部分高度。
<style>
    margin: 0;
    padding: 0;
  .parent {
    border: 4px solid red;
  .child {
    float: left;
    width: 200px;
    height: 200px;
    background-color: blue;
</style>
  <div class="child"></div>
</div>
解决办法:给父元素触发 BFC,使其有 BFC 特性:计算 BFC 的高度时,浮动元素也会参与计算
  .parent {
    overflow: hidden;
效果如下:
上面我们都是用的 overflow: hidden 触发 BFC,因为确实常用,但是触发 BFC 也不止是只有这一种方法。
如上面写的所示,可以设置float: left;,float: right;,display: inline-block;,overflow: auto;,display: flex;,display: table;,position 为 absolute 或 fixed 等等,这些都可以触发,不过父元素宽度表现不一定相同,但父元素高度都被撑出来了。
当然实际运用可不是随便挑一个走,还是根据场景选择。
每文一句:积极者相信只有推动自己才能推动世界,只要推动自己就能推动世界。
本次的分享就到这里,如果本章内容对你有所帮助的话欢迎点赞+收藏。文章有不对的地方欢迎指出,有任何疑问都可以在评论区留言。希望大家都能够有所收获,大家一起探讨、进步!
