如何使用 CSS 提高页面性能?
CoderBin 发表于 2022/10/05 12:53:51 2022/10/05
【摘要】 一、前言 大家好,我是 CoderBin,每一个网页都离不开css,但是很多人又认为,css主要是用来完成页面布局的,像一些细节或者优化,就不需要怎么考虑,实际上这种想法是不正确的。作为页面渲染和内容展现的重要环节,css影响着用户对整个网站的第一体验
一、前言
因此,在整个产品研发过程中,css性能优化同样需要贯穿全程
二、实现方式
实现方式有很多种,主要有如下:
  • 内联首屏关键CSS
  • 异步加载CSS
  • 资源压缩
  • 合理使用选择器
  • 减少使用昂贵的属性
  • 不要使用@import
2.1 内联首屏关键CSS
在打开一个页面,页面首要内容出现在屏幕的时间影响着用户的体验,而通过内联css关键代码能够使浏览器在下载完html后就能立刻渲染。而如果外部引用css代码,在解析html结构过程中遇到外部css文件,才会开始下载css代码,再渲染。所以,CSS内联使用使渲染时间提前
注意:但是较大的css代码并不合适内联(初始拥塞窗口、没有缓存),而其余代码则采取外部引用方式
2.2 异步加载CSS
在CSS文件请求、下载、解析完成之前,CSS会阻塞渲染,浏览器将不会渲染任何已处理的内容。前面加载内联代码后,后面的外部引用css则没必要阻塞浏览器渲染。这时候就可以采取异步加载的方案,主要有如下:
  • 使用javascript将link标签插到head标签最后
    // 创建link标签
    const myCSS = document.createElement( "link" );
    myCSS.rel = "stylesheet";
    myCSS.href = "mystyles.css";
    // 插入到header的最后位置
    document.head.insertBefore( myCSS, document.head.childNodes[ document.head.childNodes.length - 1 ].nextSibling );
  • 设置link标签media属性为noexis,浏览器会认为当前样式表不适用当前类型,会在不阻塞页面渲染的情况下再进行下载。加载完成后,将media的值设为screen或all,从而让浏览器开始解析CSS
    <link rel="stylesheet" href="mystyles.css" media="noexist" onload="this.media='all'">
  • 通过rel属性将link元素标记为alternate可选样式表,也能实现浏览器异步加载。同样别忘了加载完成之后,将rel设回stylesheet
    <link rel="alternate stylesheet" href="mystyles.css" onload="this.rel='stylesheet'">
2.3 资源压缩
利用webpack、gulp/grunt、rollup等模块化工具,将css代码进行压缩,使文件变小,大大降低了浏览器的加载时间
2.4 合理使用选择器
css匹配的规则是从右往左开始匹配,例如#markdown .content h3匹配规则如下:
  • 先找到h3标签元素
  • 然后去除祖先不是.content的元素
  • 最后去除祖先不是#markdown的元素
如果嵌套的层级更多,页面中的元素更多,那么匹配所要花费的时间代价自然更高
所以我们在编写选择器的时候,可以遵循以下规则:
  • 不要嵌套使用过多复杂选择器,最好不要三层以上
  • 使用id选择器就没必要再进行嵌套
  • 通配符和属性选择器效率最低,避免使用
2.5 减少使用昂贵的属性
在页面发生重绘的时候,昂贵属性如box-shadow/border-radius/filter/透明度/:nth-child等,会降低浏览器的渲染性能
2.6 不要使用@import
css样式文件有两种引入方式,一种是link元素,另一种是@import
@import会影响浏览器的并行下载,使得页面在加载时增加额外的延迟,增添了额外的往返耗时
而且多个@import可能会导致下载顺序紊乱
比如一个css文件index.css包含了以下内容:@import url("reset.css")
那么浏览器就必须先把index.css下载、解析和执行后,才下载、解析和执行第二个文件reset.css
2.7 其他
  • 减少重排操作,以及减少不必要的重绘
  • 了解哪些属性可以继承而来,避免对这些属性重复编写
  • cssSprite,合成所有icon图片,用宽高加上backgroud-position的背景图方式显现出我们要的icon图,减少了http请求
  • 把小的icon图片转成base64编码
  • CSS3动画或者过渡尽量使用transform和opacity来实现动画,不要使用left和top属性
三、总结
css实现性能的方式可以从选择器嵌套、属性特性、减少http这三面考虑,同时还要注意css代码的加载顺序
每文一句:有智慧的人未必先天就很聪明,反而更多的是通过后天毕生的努力。现在,我们这些正在求学的学生,当中,有很多人是认为自己先天不足,没办法学好,因此悲观泄气,无心向学。其实,这是大可不必的,只要勤奋努力,希望就在面前。
本次的分享就到这里,如果本章内容对你有所帮助的话欢迎点赞+收藏。文章有不对的地方欢迎指出,有任何疑问都可以在评论区留言。希望大家都能够有所收获,大家一起探讨、进步!
