Collections之Arraylist源码解读(六)
知识浅谈 发表于 2022/10/05 09:22:12 2022/10/05
【摘要】 Collections之Arraylist源码解读(六)
🍁 作者:知识浅谈,CSDN博客专家,阿里云签约博主,InfoQ签约博主,华为云云享专家
📌 擅长领域:全栈工程师、爬虫、ACM算法
💒 公众号:知识浅谈
Collections之Arraylist源码解读(六)总结
正菜来了⛳⛳⛳
🎈Arraylist中的方法
🍮clear()
官方解释:Removes all of the elements from this list. The list will be empty after this call returns.
其实这段代码,相对来说是比较简单的,就是把ArrayList中底层的数组全部置为null,而不是把这个数组删除。
public void clear() {
    modCount++;
    // clear to let GC do its work
    for (int i = 0; i < size; i++)
        elementData[i] = null;
    size = 0;
🍮addAll(Collection<? extends E> c)
这个方法的含义也比较明显就是把Collections的对象添加到当前ArrayList中,同样在添加之前会先判断elementData数组中是否能够完整添加进这个数组,就是通过调用ensureCapacityInternal这个函数进行判断的。
public boolean addAll(Collection<? extends E> c) {
    Object[] a = c.toArray();
    int numNew = a.length;
    ensureCapacityInternal(size + numNew);  // Increments modCount
    System.arraycopy(a, 0, elementData, size, numNew);
    size += numNew;
    return numNew != 0;
🍮addAll(int index, Collection<? extends E> c)
  1. 这个和上边的很想,但是有一些差别就是,上边的是把新的集合中的元素按顺序添加到旧数组的后边,而这个是有指定索引位置的,就是把集合中的元素按照指定索引的位置插入。
  2. 将指定集合中的所有元素插入此列表,从指定位置开始。将当前位于该位置的元素(如果有)和任何后续元素向右移动(增加它们的索引)。新元素将按照指定集合的迭代器返回的顺序出现在列表中。
    public boolean addAll(int index, Collection<? extends E> c) {
        rangeCheckForAdd(index);
        int numMoved = size - index;
        if (numMoved > 0)
            System.arraycopy(elementData, index, elementData, index + numNew,
                             numMoved);
        System.arraycopy(a, 0, elementData, index, numNew);
        size += numNew;
        return numNew != 0;
🍮removeRange(int fromIndex, int toIndex)
  1. 函数含义:这个函数的理解也比较简单,从函数的结构上看,是移除ArrayList中的fromIndex索引到toIndex位置的元素。
  2. 但是底层的实现并不是把这些位置的元素移除,而是把toindex 位置后的元素覆盖到fromindex开始的位置到toindex位置的元素,即elementData的大小并没有改变。
protected void removeRange(int fromIndex, int toIndex) {
        modCount++;
        int numMoved = size - toIndex;
        System.arraycopy(elementData, toIndex, elementData, fromIndex,
                         numMoved);
        int newSize = size - (toIndex-fromIndex);
        for (int i = newSize; i < size; i++) {
        size = newSize;
🍮removeAll(Collection<?> c)
含义:从此列表中删除包含在指定集合中的所有元素
    public boolean removeAll(Collection<?> c) {
        Objects.requireNonNull(c);
        return batchRemove(c, false);
从以上函数中可以看出,在删除的时候会调用requireNonNull这个函数,判断c是不是null,如果为null,就会抛出异常。
然后调用batchRemove这个函数把elementData中的包含的c中的元素批量删除,接着看batchRemove这个函数。
🍮batchRemove(Collection<?> c, boolean complement)
含义:这个函数的意义就是从elementData数组中删除c中含有的元素。
private boolean batchRemove(Collection<?> c, boolean complement) {
        final Object[] elementData = this.elementData;
        int r = 0, w = 0;
        boolean modified = false;
        try {
            for (; r < size; r++)
                if (c.contains(elementData[r]) == complement)
                    elementData[w++] = elementData[r];
        } finally {
            // Preserve behavioral compatibility with AbstractCollection,
            // even if c.contains() throws.
            if (r != size) {
                System.arraycopy(elementData, r,
                                 elementData, w,
                                 size - r);
                w += size - r;
            if (w != size) {
                for (int i = w; i < size; i++)
                modCount += size - w;
                size = w;
                modified = true;
        return modified;
上边代码最有用的是这个,仔细品一下可以看到,这个是把elementData中的元素,如果不在c集合中含有,就把这个元素移动到w的位置,w表示的elementData数组的中不在c中含有的个数,这个思想在算法题中常用到。
🍚总结
以上是关于ArrayList中的相关函数的理解,希望对你有所帮助。Writed By:知识浅谈
