CSS3动画属性 animation详解(看完就会)
坚毅的小解同志 发表于 2022/10/04 08:40:52 2022/10/04
【摘要】 ​CSS3动画属性 animation 文章包含个人理解错误请指出keyframes用 keyframes定义动画,写上动画要执行的内容, (类似类选择器) @keyframes a { 0% { width: 300px; } 100% { width: 600p...
keyframes
  @keyframes a {
            0% {
                width: 300px;
            100% {
                width: 600px;
这就是定义了一个动画变量名,从0%到100%也就是从开始到结束,也可以用from,to来表示,
  @keyframes a {
            from {
                width: 300px;
            to {
                width: 600px;
里面写属性变化的值,不止可以分两个段也可以进行多段分割
  @keyframes a {
            0% {
                width: 300px;
            50% {
                width: 800px;
            100% {
                width: 300px;
,用百分数进行分割。
动画相关的值
@keyframes 规定动画
animation-name 规定 @keyframes 动画的名称(必须的)
animation-duration 规定动画完成一个周期所花费的秒或毫秒,默认是 0(必须的)
animation-timingfunction  规定动画的速度曲线,默认是“ease”
animation-delay 规定动画何时开始,默认是 0
animation-iteration-count 规定动画被播放的次数,默认是 1,还有 infinite
animation-direction 规定动画是否在下一周期逆向播放,默认是 "normal", alternate 逆播放
animation-play-state 规定动画是否正在运行或暂停。默认是 "running", 还有 "paused"
animation 所有动画属性的简写属性,除了animation-play-state 属性
 animation-name animation-duration
 <style>
        @keyframes a {
            0% {
                width: 300px;
            50% {
                width: 800px;
            100% {
                width: 300px;
        div {
            animation-name: a;
            animation-duration: 2s;
    </style>
    <script>
    </script>
</head>
<body>
    <div style='background-Color:red;width: 300px;height:300px ;'></div>
</body>
​编辑
 刷新之后就自动触发动画,执行的动画变量名是a,两秒内完成动画,也就是从0%到100%两秒内完成。
animation-timing-function animation-delay
linear
动画从头到尾的速度是相同的。
ease
默认。动画以低速开始,然后加快,在结束前变慢。
ease-in
动画以低速开始。
ease-out
动画以低速结束。
ease-in-out
动画以低速开始和结束。
cubic-bezier(n,n,n,n)
在 cubic-bezier 函数中自己的值。可能的值是从 0 到 1 的数值
@keyframes a {
            0% {
                width: 300px;
            50% {
                width: 800px;
            100% {
                width: 300px;
        div {
            animation-name: a;
            animation-duration: 5s;
            animation-timing-function: ease-in-out;
            animation-delay: 2s;
 ​编辑
animation-timing-function 动画开始和结束慢速
animation-delay 动画延迟两秒开始。
 animation-iteration-count   animation-play-state
  @keyframes a {
            0% {
                width: 300px;
            50% {
                width: 800px;
            100% {
                width: 300px;
        div {
            animation-name: a;
            animation-iteration-count: infinite;
        div:hover {
            animation-play-state: paused;
 ​编辑
animation-iteration-count  循环次数,infinite重复循环
animation-play-state paused 停止动画  当鼠标移入动画停止
animation-direction  animation-fill-mode
animation-direction
normal 默认值。动画按正常播放。
reverse 动画反向播放。
alternate 动画在奇数次(1、3、5...)正向播放,在偶数次(2、4、6...)反向播放。
alternate-reverse 动画在奇数次(1、3、5...)反向播放,在偶数次(2、4、6...)正向播放。
initial 设置该属性为它的默认值。请参阅 initial。
inherit 从父元素继承该属性。请参阅 inherit。
  @keyframes a {
            0% {
                width: 300px;
            50% {
                width: 500px;
            100% {
                width: 800px;
        div {
            animation-name: a;
            /* animation-fill-mode: forwards; */
            animation-direction: alternate;
        div:hover {
​编辑
animation-iteration-count:infinite  重复循环  animation-direction:alternate 在偶数次反向播放
就形成了  长度 一直来回变化的效果
animation-fill-mode
 保持 最终状态 forwards 原位置 backwards
  @keyframes a {
            0% {
                width: 300px;
            50% {
                width: 500px;
            100% {
                width: 800px;
        div {
            animation-name: a;
        div:hover {
​编辑
  animation-fill-mode: forwards  宽度到达800后 停止动画 保持在动画执行完毕的状态 不会恢复
animation
直接写出所有的相关动画属性(简写),除了animation-play-state 属性。
animation:动画名称 持续时间 运动曲线 何时开始 播放次数 是否反方向 动画起始或者结束的状态。
 @keyframes a {
            0% {
                width: 300px;
            50% {
                width: 500px;
            100% {
                width: 800px;
        div {
            animation: a 5s ease-in-out 2s infinite alternate;
        div:hover {
​编辑
