详解 CSS3中最好用的布局方式——flex弹性布局(看完就会)
坚毅的小解同志 发表于 2022/10/04 08:15:46 2022/10/04
【摘要】 ​介绍 flex布局的优点缺点以及布局原理  优点 1.优点在于容易操作,根据flex规则很容易达到某个布局效果。 2.集合了百分比布局和浮动的优点,可以具体设置宽度 也免于设置以及清除浮动,同样可以达到相同的效果。  缺点 1.pc端布局稍差,IE11及以下版本不支持。  布局原理 1.通过给父盒子添加flex属性,来控制子盒子的位置和排列方式 2.设置flex属性的容器...
介绍
 flex布局的优点缺点以及布局原理
  优点
  缺点
  布局原理
		2.设置flex属性的容器称为flex父容器,父容器的子元素称为子容器
		(flex项目)
当设置flex布局之后,子元素的float,clear,vertical-align属性将失效
学习
由于篇幅原因会演示一部分,想学会就要积极动手
        父容器常见属性
                主轴
          1.flex-direction(设置主轴方向)
                 flex布局中分为主轴和侧轴,默认主轴为x轴(水平向右), 侧轴为y轴(水平向下),                         direction属性可以改变主轴的方向,以及更换主轴。
属性值 说明
row 左→右
row-reverse 右→左
column 上→下
column-reverse 下→上
    演示
  <style>
        div {
            /* 没有设置flex属性 */
            width: 300px;
            height: 300px;
            background-color: red;
        div span {
            width: 100px;
            height: 100px;
            background-color: aqua;
    </style>
</head>
<body>
    <div>
        <span class="a">1</span>
        <span class="b">2</span>
        <span class="c">3</span>
    </div>
</body>
编辑
          可以看出行内元素的特性产生了这种效果  span元素 由内容的多少来决定大小,中间的间隙则是默认的white-space属性产生的回车效果,
 <style>
        div {
            /* 给父容器设置flex布局 */
            display: flex;
            width: 800px;
            height: 300px;
            /* 默认值为row */
            flex-direction: row;
        div span {
            color: green;
            width: 100px;
            height: 100px;
    </style>
设置成flex布局之后,新效果的产生 是因为flex布局会将行内元素转换成行内快元素,标签的大小由设置的宽高决定,而不是内容,元素之间的缝隙也消失了。
     我们修改 direction属性看看效果
         flex-direction: row-reverse; 把默认主轴设置为了  反向行(x)排列
​编辑
          2.justify-content 设置主轴上子元素的排列方式
                        使用这个属性之前应当确认好主轴
属性值 说明
flex-start 从左到右或者是从上到下(看主轴)
flex-end 排列到尾部。(跟主轴反转做好区分)
center 在主轴居中对齐
space-around 平分剩余空间
space-between 先两边贴边再平方剩余空间
                演示
                        justify-content: flex-end;
      div {
            /* 给父容器设置flex布局 */
            display: flex;
            width: 800px;
            height: 300px;
            /* 默认值为row */
            /* 设置主轴排列方式 */
                ​编辑
 同样是从左往右排列 只不过是会排列到尾部
                justify-content: space-around;
 <style>
        div {
            /* 给父容器设置flex布局 */
            display: flex;
            width: 800px;
            height: 300px;
            /* 默认值为row */
            /* 设置主轴排列方式 */
        div span {
            color: green;
            width: 100px;
            height: 100px;
    </style>
​编辑
   主轴 x轴剩余空间平均分配
          3.flex-wrap设置子元素是否换行
属性值 说明
nowrap 不换行(默认值)
wrap 换行
wrap-reverse 换行后位置互换
<style>
        div {
            /* 给父容器设置flex布局 */
            display: flex;
            width: 800px;
            height: 300px;
            /* 默认值为row */
            /* 设置主轴排列方式 */
        div span {
            color: green;
            width: 100px;
            height: 100px;
    </style>
</head>
<body>
    <div>
        <span class="d">4</span>
        <span class="e">5</span>
    </div>
</body>
​编辑
 多添加了两个span标签 设置了分配剩余空间的属性后 父容器撑不下并不会变大,而是会压缩子元素和剩余空间,首先是会分配剩余空间给新的标签,当剩余空间没有了,会压缩子元素的大小。(居中也是)
如果没有设置分配空间 而是给的margin外边距  则不会压缩剩余空间 会直接改变子元素本身的大小。
    div {
            /* 给父容器设置flex布局 */
            display: flex;
            width: 600px;
            height: 300px;
            /* 默认值为row */
            /* 设置换行 */
            flex-wrap: wrap;
​编辑
 剩余空间不够则会直接换行,第一行和第二行中间的距离 可以设置下面学到的align-content:flex-start属性消除。
                flex-flow属性试direction和wrap属性的结合属性 可以直接设置   flex-flow:row wrap;
                侧轴
                        1.align-items设置侧轴子元素的排列方式(单行使用)
属性值 说明
flex-start 从上到下
flex-end 从下到上
center 居中
stretch 拉伸(不能设置高度)
    <style>
        div {
            /* 给父容器设置flex布局 */
            display: flex;
            width: 600px;
            height: 300px;
            /* 默认值为row */
             /* 主轴水平居中 */
            justify-content: center;
             /* 侧轴垂直居中 */
            align-items: center;
        div span {
            color: green;
            width: 100px;
            height: 100px;
            margin: 15px;
    </style>
</head>
<body>
    <div>
    </div>
</body>
​编辑
 这样就实现了水平垂直居中,以往如果用外边距margin:auto,往往只能做到水平居中,还需要搭配其他的属性。
                2.align-content 设置侧轴上的子元素的排列方式(多行)
属性值 说明
flex-start 在侧轴的头部开始排列
flex-end 排列到侧轴的尾部
center 居中
space-around 平分侧轴剩余空间
space-between 子项在侧轴先分布在两头,再平分剩余空间
stretch 行拉伸以占据剩余空间(不能有高度)
 <style>
        div {
            /* 给父容器设置flex布局 */
            display: flex;
            width: 600px;
            height: 300px;
            /* 默认值为row */
         /* 水平平分 */
         /* 垂直平分 */
            align-content: space-around;
         /* 换行 */
            flex-wrap: wrap;
        div span {
            color: green;
            width: 100px;
            height: 100px;
            margin: 20px;
    </style>
</head>
<body>
    <div>
    </div>
</body>
​编辑
        子容器常见属性
                1.flex属性
                    flex属性定义子项目在分配剩余空间时,自己占的份数。
  <style>
        div {
            /* 给父容器设置flex布局 */
            display: flex;
            width: 600px;
            height: 300px;
        /* 先两端对齐再分配剩余空间 */
            justify-content: space-between;
        .b {
            flex: 1;
        div span {
            color: green;
            width: 100px;
            height: 100px;
            border: solid 3px orange;
    </style>
</head>
<body>
    <div>
    </div>
​编辑
    设置的两端补齐在平分, 1和3占在两边  2应该在中间然后 2的两边是相同大小的剩余空间,因为给2设置的flex为1,所以中间2就补满了。
    <style>
        div {
            /* 给父容器设置flex布局 */
            display: flex;
            width: 600px;
            height: 300px;
        .a {
            flex: 3;
        .b {
            flex: 3;
        .c {
            flex: 1;
        div span {
            color: green;
            width: 100px;
            height: 100px;
    </style>
​编辑
 分成七份,1和2各占三份,3占一份。
            2.align-self控制单个子元素侧轴的排列方式
                设置单个子元素的排列方式会覆盖align-items
  <style>
        div {
            /* 给父容器设置flex布局 */
            display: flex;
            width: 600px;
            height: 300px;
            align-items: flex-end;
        .a {
            flex: 3;
            align-self: flex-start;
        .b {
            flex: 3;
        .c {
            flex: 1;
        div span {
            color: green;
            width: 100px;
            height: 100px;
    </style>
​编辑
 给第一个span单独设置了start另外两个是end
          3.order修改标签的排列顺序
<style>
        div {
            /* 给父容器设置flex布局 */
            display: flex;
            width: 600px;
            height: 300px;
        .a {
            flex: 3;
        .b {
            flex: 3;
        .c {
            flex: 1;
            order: -1;
        div span {
            color: green;
            width: 100px;
            height: 100px;
    </style>
                ​编辑
 order默认为0,第三个span标签order设置为-1,变成了最小的,所以变成了第一个,此属性可以帮助我们不修改标签的位置来改变页面元素。
常见父项属性
  1. flex-direction:设置主轴的方向
  2. justify-content:设置主轴上的子元素排列方式
  3. flex-wrap:设置子元素是否换行
  4. align-content:设置侧轴上的子元素的排列方式(多行)
  5. align-items:设置侧轴上的子元素排列方式(单行)
  6. flex-flow:复合属性,相当于同时设置了 flex-direction 和 flex-wrap
flex布局子项常见属性
  1. flex 子项目占的份数
  2. align-self 控制子项自己在侧轴的排列方式
  3. order 属性定义子项的排列顺序(前后顺序)
