【第15天】SQL进阶-查询优化-慢查询日志(SQL 小虚竹)
小虚竹 发表于 2022/10/03 19:49:43 2022/10/03
【摘要】 【第15天】SQL进阶-查询优化-慢查询日志(SQL 小虚竹)
回城传送–》《32天SQL筑基》
@[toc]
零、前言
今天是学习 SQL 打卡的第 15 天,每天我会提供一篇文章供群成员阅读( 不需要订阅付钱 )。
希望大家先自己思考,如果实在没有想法,再看下面的解题思路,自己再实现一遍。在小虚竹JAVA社区 中对应的 【打卡贴】打卡,今天的任务就算完成了,养成每天学习打卡的好习惯。
​ 虚竹哥会组织大家一起学习同一篇文章,所以有什么问题都可以在群里问,群里的小伙伴可以迅速地帮到你,一个人可以走得很快,一群人可以走得很远,有一起学习交流的战友,是多么幸运的事情。
​ 我的学习策略很简单,题海策略+ 费曼学习法。如果能把这些题都认认真真自己实现一遍,那意味着 SQL 已经筑基成功了。后面的进阶学习,可以继续跟着我,一起走向架构师之路。
今天的学习内容是:SQL进阶-查询优化-慢查询日志
一、练习题目
题目链接 难度
SQL进阶-查询优化-慢查询日志 ★★★☆☆
二、SQL思路:SQL进阶-查询优化-慢查询日志
初始化数据
drop table if exists student;
CREATE TABLE `student` (
`id` int NOT NULL AUTO_INCREMENT COMMENT '自增ID',
`order_num` long NOT NULL  COMMENT '序号',
`student_name` varchar(20) NOT NULL COMMENT '姓名',
`age` int COMMENT '年龄',
 PRIMARY KEY (`id`)
 )ENGINE=InnoDB CHARACTER SET utf8 COLLATE utf8_general_ci;
插入100万条数据,这里使用了存储过程,进行批量提交数据,先关闭自动提交,插入一定条数再进行提交。
--创建存储过程
drop procedure if exists add_student;
CREATE  PROCEDURE `add_student`(in n int,in batchNum int)
BEGIN
    DECLARE i INT DEFAULT 1;
	WHILE (i < n+1 ) DO
	set autocommit = 0;
		INSERT into student (order_num,student_name,age) VALUES (i,concat('student_name',i),20);
		set i=i+1;
		if i mod batchNum = 0 then
                commit;
     end if;
	END WHILE;
	 commit;
END
-- 调用
CALL add_student(1000000,100000)
解法
要求处理:
  • 从四个选项中选择一个正确答案
分析:
慢查询日志是什么
mysql支持执行超过一定时间long_query_time 的sql语句记录到日志里,方便开发或dba人员去优化sql语句。超过一定时间:这个是可以由参数long_query_time 进行配置。
如何开启慢查询日志
第一种方式
可以在mysql的配置文件里开启慢查询日志。
mysql中“my.ini”文件:
  • 1、linux系统中,默认该文件的位置是“/etc/mysql/my.cnf”;
  • 2、windows系统中,默认该文件的位置是“C:\ProgramData\MySQL\MySQL Server **\Data\my.ini”。
其中C:\ProgramData是隐藏目录,需要显示隐藏目录才能找到。
[mysqld]
slow_query_log = 1
slow_query_log_file = /data/mysql/log/query_log/slow_statement.log
long_query_time = 10
log_output = FILE
配置项说明:
slow_query_log:1代表开启慢查询日志。0:代表关闭慢查询日志。
slow_query_log_file:慢查询日志保存的地方和对应的文件名。
long_query_time:指定SQL语句执行时间超过多少秒时记录慢查询日志。
log_output:File:表示将日志存入文件,默认值是’FILE’;Table:表示将日志存入数据库,这样日志信息就会被写入到mysql.slow_log表中。
经验之谈:当记录到数据表中时,则数据表中记录的慢查询时间只能精确到秒;如果是记录到日志文件中,则日志文件中记录的慢查询时间能够精确到微秒。
建议在实际工作中,将慢查询日志记录到文件中。
重点:配置完成后,要重启mysql服务器!配置才会生效!
windows实战
找到文件:
修改my.ini配置:
# General and Slow logging.
slow_query_log=1
slow_query_log_file="d:/build/mysql/slow_statement.log"
long_query_time=10
log_output=FILE
保存配置后,重启mysql服务。
使用管理员权限打开cmd,在cmd输入以下命令,然后回车:
 net stop mysql57
注:不同的mysql版本,服务名可能不一样,可以去服务里找对应的服务名
重启mysql服务。
net start mysql57
查看配置是否生效:
show variables like '%slow_query_log%';
show variables like '%long_query_time%';
show variables like '%log_output%';
slow_query_log 一直为off,没生效
咦,就slow_query_log 参数没有生效,检查了参数名,没有写错,那会是什么原因呢?
虚竹哥查了下资料,发现在linux下:slow_query_log_file所在的目录需要MySQL的运行帐号的可写权限,如需变更日志文件目录记得给新目录授予777权限,否则slow_query_log一直为OFF
从这个思路扩展一下,会不会mysql也不会帮忙创建不存在的目录。
果然没有帮忙创建目录。尝试把目录补上去,再重启下服务试试:
果然生效了
慢查询日志文件也生成出来了
画重点:slow_query_log_file指定的文件目录一定要存在的!如果不存在,要手动先创建目录,再重启服务!
验证
执行sql语句,触发慢查询机制:
SELECT BENCHMARK(99999999, MD5('mysql'));
查看日志内容,如图,已经记录成功:
linux实战
先创建慢查询日志的存放目录:
mkdir /usr/local/mysql/data/query_log
给目录读写权限
chmod 777 query_log/
默认该文件的位置是“/etc/mysql/my.cnf”。
虚竹哥自定义my.cnf的位置:/etc/my.cnf
SQL快速入门-安装MYSQL环境(多环境企业级指导)
找到文件:
修改my.cnf配置:
slow_query_log = 1
slow_query_log_file = /usr/local/mysql/data/query_log/slow_statement.log
log_output = FILE
保存配置后,重启mysql服务。
查看下mysql服务状态:
systemctl status mysqld
服务是开启的,先关闭,再启动 。
systemctl stop mysqld
systemctl start mysqld
再查看下mysql服务状态:
查看配置是否生效:
show variables like ‘%slow_query_log%’;
show variables like ‘%long_query_time%’;
show variables like ‘%log_output%’;
慢查询日志文件也生成出来了
验证
执行sql语句,触发慢查询机制:
查看日志内容,如图,已经记录成功:
第二种方式
在MySQL命令行中执行命令开启慢查询日志:
SET GLOBAL slow_query_log = 1;
SET GLOBAL slow_query_log_file = '/data/mysql/log/query_log/slow_statement.log';
SET GLOBAL long_query_time = 10;
SET GLOBAL log_output = 'FILE';
重点:这种方式不需要重启mysql服务。MySQL重启后会失效。
这种方式不用区分什么操作系统
实操
先查看下慢查询日志的相关参数
我们看到slow_query_log 参数值为OFF,说明慢查询日志未开启。
在MySQL命令行中执行命令开启慢查询日志,其他参数就不设置了,第一种方式有配置了:
再看下慢查询日志的相关参数,已经开启
同时也生成了慢查询日志文件:
验证
执行sql语句,触发慢查询机制:
查看日志内容,如图,已经记录成功:
关闭慢查询日志
关闭慢查询日志,只需要在my.cnf文件或者my.ini文件中配置slow_query_log=0或者直接删除此选项即可。
第一种方式
windows实战
修改my.ini配置:
slow_query_log=0
保存配置后,重启mysql服务。
net stop mysql57
重启mysql服务。
net start mysql57
手动把之前的慢查询日志先删除:
查看配置是否生效:
配置生效:
验证
执行sql语句,看是否还会触发慢查询机制:
结果关闭慢查询日志成功:
linux实战
修改my.cnf配置:
slow_query_log=0
保存配置后,重启mysql服务。
查看下mysql服务状态:
服务是开启的,先关闭,再启动 。
再查看下mysql服务状态:
手动把之前的慢查询日志先删除:
查看配置是否生效:
配置生效:
验证
结果关闭慢查询日志成功:
第二种方式
在MySQL命令行中执行命令关闭慢查询日志:
SET GLOBAL slow_query_log = 0;
慢查询阀值是10s,改为1s.
set global long_query_time= 1;
修改之后,建议重新开一个会话查询(旧会话查询出的值可能是原来的10s)
扩展
慢查询日志失效原因一:在线动态设置long_query_time,对当前已建立的连接不会生效
查看慢查询日志是否有开启
是已经开启的。如果没有开启,请按上文介绍的方式操作,这里不再赘述。
慢查询阀值是10s,改为1s.
SET GLOBAL long_query_time = 1;
慢查询日志失效原因二:未使用索引的 SQL 记录不会写入慢查询日志
查看设置,默认是关闭的。
show variables like 'log_queries_not_using_indexes';
查看慢查询日志是否有开启
测试sql
检查student 表的索引:
show index from student;
执行没有使用索引的sql:
select *
from student
where student_name ='student_name446741'
慢查询日志中,并没有记录到。
使用索引的 SQL 记录写入慢查询日志:
set global log_queries_not_using_indexes=on;
再执行慢查询的sql
select *
from student
没有索引的数据也添加到慢查询日志了。
注:log_queries_not_using_indexes参数要跟参数log_throttle_queries_not_using_indexes配合使用
log_throttle_queries_not_using_indexes:该参数决定每分钟记录未使用索引的SQL的数量上限,因为未使用索引的SQL可能会非常多,导致慢日志空间增长飞快。
慢查询日志失效原因三:慢sql里有锁等待
慢SQL里有大量锁等待,慢SQL的执行时间不包含锁等待的时间
慢查询日志失效原因四:默认不记录管理类命令的慢sql
log_slow_admin_statements=0,因此alter, create index, analyze table等操作即使超过 long_query_time,也不会记录到慢日志中。
log_slow_admin_statements 该参数决定是否记录管理类的命令,有 ALTER TABLE,ANALYZE TABLE, CHECK TABLE, CREATE INDEX, DROP INDEX, OPTIMIZE TABLE,REPAIR TABLE,默认是不记录这一类语句到慢日志。
慢查询日志失效原因五:min_examined_row_limit为非0
min_examined_row_limit 该参数定义一个SQL所读取的数据行数;
min_examined_row_limit设置为非0值,SQL检查行数未超过该值,也不会记录。
默认值为0
慢查询日志失效原因六:slow log文件句柄发生了变化
slow log文件钻句柄发生了变化,如运行期间用vim打开log,最后又保存退出,此时文件句柄发生变化,需要执行flush slow logs。
慢查询日志失效原因七:从库的复制语句默认不记录
log_slow_slave_statements:该参数在从库上设置,决定是否记录在复制过程中超过long_query_time的SQL,如果binlog格式是row,则即使开启了该参数,也不会记录相关SQL。
除非binlog格式是statement且开启log_slow_slave_statements。
三、总结
本文介绍了慢查询日志在windows环境和Linux环境如何开启和关闭,开启和关闭分别介绍了两种方式来操作,一种是通过修改配置,重启服务生效;另一种是通过命令快速生效,但MySQL重启后会失效。
可以根据实际的业务场景进行选择。
额外补充了慢查询日志的七个失效原因,都是从实战中摸索出来的宝贵经验。
所以,嗯,这题的答案选。。评论区大声告诉虚竹哥。
四、参考
MySQL进阶技能树–>慢查询日志
我是虚竹哥,我们明天见~
