SAP CDS view 如何将 CHAR 类型的数据字段和当前系统日期比较
汪子熙 发表于 2022/10/03 11:13:41 2022/10/03
【摘要】 以数据库表 ADR2 为例,其字段 VALID_FROM 类型为 char14,存储的日期格式为 YYYYMMDDHHMMSS:一些具体的例子数据:现在有个需求,开发一个 CDS view,将 valid_from 小于当前日期的记录全部读取出来。ABAP 752 版本之后,可以使用 $session.system_date 在 CDS view 的源代码里访问当前 Application ...
一些具体的例子数据:
ABAP 752 版本之后,可以使用 $session.system_date 在 CDS view 的源代码里访问当前 Application server 的当前日期。
下面是这个需求的实现步骤。
  1. 创建一个 CDS view ZITIME,
@AbapCatalog.sqlViewName: 'ZJERRYTIME'
@AbapCatalog.compiler.compareFilter: true
@AbapCatalog.preserveKey: true
@AccessControl.authorizationCheck: #CHECK
@EndUserText.label: 'time'
define view zitime as select from adr2 {
    key addrnumber as addnumber,
    country,
    valid_from,
    cast(substring(valid_from,1,8) as abap.dats) as valid_from_date
} where valid_from <> ''
首先使用 substring 将 valid_from 字段前8个字符提取出来,然后使用 cast 将其转换成类型 abap.dats, 因为只有类型相同的两个字段,才能进行比较。我们使用 cast 将 substring 函数返回的 char 类型的值,转换成和 $session.system_date 变量相同的类型。
转换完毕之后,将这个新的字段重命名为 valid_from_date:
  1. 新建一个 CDS view ZCTIME,将前一个视图的字段 valid_from_date 同 $session.system_date 比较即可:
@AbapCatalog.sqlViewName: 'ZCTIMEVIEW'
@EndUserText.label: 'consumption'
define view ZCTIME as select from zitime {
    key zitime.addnumber,
    zitime.country,
    zitime.valid_from_date
} where valid_from_date < $session.system_date
最后的运行效果:
