Collections之Arraylist源码解读(四)
知识浅谈 发表于 2022/10/03 09:17:50 2022/10/03
【摘要】 Collections之Arraylist源码解读(四)
🍁 作者:知识浅谈,CSDN博客专家,阿里云签约博主,InfoQ签约博主,华为云云享专家
📌 擅长领域:全栈工程师、爬虫、ACM算法
💒 公众号:知识浅谈
Collections之Arraylist源码解读(四)总结
正菜来了⛳⛳⛳
🎈Arraylist中相关方法
🍮ensureCapacity(int minCapacity)
这个函数的主要含义是确保elementData数组中最少有这个数量的元素,如果elementData没有达到这个最小的容量的数量,就对elmentData 进行扩容。
public void ensureCapacity(int minCapacity) {
   int minExpand = (elementData != DEFAULTCAPACITY_EMPTY_ELEMENTDATA)
       // any size if not default element table
       ? 0
       // larger than default for default empty table. It's already
       // supposed to be at default size.
       : DEFAULT_CAPACITY;
   if (minCapacity > minExpand) {
       ensureExplicitCapacity(minCapacity);
由以上方法可以看到调用ensureExplicitCapacity这个函数,我们接着探索这个函数。
🍮ensureExplicitCapacity(int minCapacity)
从下边的这个函数中可以就看出来当指定的minCapacity大于elementData中现在容量的大小的时候,会调用grow函数进行扩容,使elementData 中的容量扩容到minCapacity的大小。
 private void ensureExplicitCapacity(int minCapacity) {
     modCount++;
     // overflow-conscious code
     if (minCapacity - elementData.length > 0)
         grow(minCapacity);
上边的函数中提到了grow这个函数,我们接着往下走。
🍮grow(int minCapacity)
grow这个函数的作用就是把elementData数组的大小扩容为minCapacity的大小。
    private void grow(int minCapacity) {
        int oldCapacity = elementData.length;
        int newCapacity = oldCapacity + (oldCapacity >> 1);
        if (newCapacity - minCapacity < 0)
            newCapacity = minCapacity;
        if (newCapacity - MAX_ARRAY_SIZE > 0)
            newCapacity = hugeCapacity(minCapacity);
        // minCapacity is usually close to size, so this is a win:
        elementData = Arrays.copyOf(elementData, newCapacity);
上边调用到了hugeCapacity(minCapacity)这个就是判断这个minCapacity是不是大于数组最大的值MAX_ARRAY_SIZE,接着往下走。
🍮hugeCapacity(int minCapacity)
这个函数的含义就是如果minCapacity 大于最大的数组的大小,就返回Integer的最大值,否则就返回MAX_ARRAY_SIZE。
private static int hugeCapacity(int minCapacity) {
    if (minCapacity < 0) // overflow
        throw new OutOfMemoryError();
    return (minCapacity > MAX_ARRAY_SIZE) ?
        Integer.MAX_VALUE :
        MAX_ARRAY_SIZE;
🍮size()
返回当前elementData数组中包含的元素的个数。
public int size() {
  return size;
🍮indexOf(Object o)
这个函数的意思就是查看Object对象在elementData数组中的位置,如果不存在就返回,主要是用于函数Contains()函数中查看是否包含对象的时候调用这个IndexOf函数,函数里边也是通过遍历来实现的判断elementData中是否含有某个元素。
    public int indexOf(Object o) {
        if (o == null) {
            for (int i = 0; i < size; i++)
                if (elementData[i]==null)
                    return i;
                if (o.equals(elementData[i]))
                    return i;
        return -1;
🍚总结
以上是关于今天对AraayList源码中方法的部分解读,希望有所帮助,Wtitten By 知识浅谈
