【JS】大道至简---来看看JS中你最熟悉的变量和数值的知识吧
游坦之 发表于 2022/10/02 19:09:20 2022/10/02
【摘要】 @[toc] 1 变量 1.1 什么是变量?变量就是一个装东西的盒子。变量是用于存放数据的容器。我们通过变量名获取数据,数据可以被更改。 1.2 声明变量 1.2.1 定义单个变量js通过var来声明变量,var是一个JS关键字,用来声明变量(Variable变量的意思),使用该关键字声明变量后,计算机会自动会变量分配内存空间,不需要程序员管。程序员只需要通过变量名获取数据。var age ...
@[toc]
1 变量
1.1 什么是变量?
1.2 声明变量
1.2.1 定义单个变量
var age = 3;
计算机会为age分配一个空间,而程序员则可通过age拿到3的数据。
1.2.2 声明多个变量
程序员不需要像下面这般一行一行的定义
var age = 14;
var name = "youtanzhi";
var sex = 'male';
而可以在一行里同时定义,只需要用逗号隔开
var age = 14,name = "youtanzhi",sex = 'male';
1.2.3 声明变量的特殊情况
  1. 只声明 不赋值 结果是undefined
  2. 不声明不赋值,报错
  3. 不声明直接赋值 是可以使用的(全局变量)
<script type="text/javascript">
		var age;
		console.log("我是只声明为赋值的变量:"+age);
		username = "张三";
		console.log("我是未声明直接赋值的变量"+username);
		console.log("我是未声明未赋值的变量"+pl);
</script>
image-20220924190333636
1.3 变量的命名规范
  • 由字母(A-Z,a-z),数字(0-9)、下划线(_),美元符号($)组成,如userAge,num01;
  • 严格区分大小写,var App和var app是两个变量
  • 不能以数字开头,22username 是错误的
  • 不能是关键字、保留字。例如:var、for、while
  • 变量名必须有意义。也就是尽可能是英文单词,推荐翻译网站:有道、爱词霸
  • 采用驼峰命名法,首字母小写,后面单词的首字母需要大写 如youTanZhi
  • 不要使用name
2.1 简介
2.1.1 为什么需要数据类型
不同数据占据的空间是不同的,为了便于把数据分成所需内存大小不同的数据,充分利用存储空间,于是定义了不同的数据类型。
2.1.2 变量的数据类型
  • js的变量数据类型只有程序在运行过程中,根据等号右边的值来确定的
  • js是动态语言,变量的数据类型是可以变化的
    var x = 6;
    x = "Bill";
    如上,本来是数值型,后来变成了字符型。
2.2 简单数据类型
2.2.1 简单数据类型
简单数据类型 说明 默认值
Number 数字型,包含整型值和浮点型值,如21、0.21 0
Boolean 布尔值类型,如true、false,等价于1和0 false
String 字符串型,如“游坦之” “”
Undefined var a;声明了变量a但是没有给值,此时a=undefined undefined
Null var a = null;声明了变量a为控制 null
2.2.2 数值型 Number
2.2.2.1 八进制和十六进制
  • 八进制前面加0,如010,就代表八进制的10
  • 十六进制前面加0x,如0x11 就代表十六进制下的11
2.2.2.2 最值
  • 数值型的最大值 Number.MAX_VALUE
  • 数值型的最小值 Number.MIN_VALUE
  • 无穷大 Infinity(超出最大值)
  • 无穷小 -Infinity(超出最小值)
  • NaN 非数字
  • isNaN(变量) 判断是不是非数字,数字返回false,非数字返回true
2.2.3 字符串型
2.2.3.1 字符串型基础
字符串类型可以是引号中的任意文本,其语法为双引号""和单引号’’。js推荐使用单引号。
如果字符串里面还想用引号,根据如下口诀:“外单内双,外双内单”
2.2.3.2 字符串转义字符
转义符 解释说明
\n 换行符。n是newline 的意思
\ \ 斜杠\
\ ’ 单引号
\ " ""双引号
\t tab缩进
\b 空格,b是blank的意思
		var str = ' 我是\'游\b坦之\' ,武\\功\\非常的\"高强"\,\n我爱慕阿\t紫';
		 console.log(str);
</script>
image-20220924193349079
2.2.3.2 字符串长度
通过str.length的方式获取字符串的长度
2.2.3.3 字符串的拼接
image-20220924093001229
  • 用+拼接,如下
var str = '游坦之'+'你好';//结果是游坦之你好
  • 字符串 + 任何类型 = 拼接之后的新字符串
    var str = '小游'+true;//与布尔类型拼接为 小游true
    var str = '小游'+666;//与数值类型拼接为 小游666
2.2.4 Boolean型
只有true和false两个值,默认为false。布尔型类false在加法运算中当0来看,true在加法运算中当1来看。
2.2.5 Undefined和Null
分别为未定义的、空的。Undefined和数值相加是NaN,Null和数值相加是数值(Null计算中当0来看)
2.3 数据类型的转换
2.3.1 获取数据的类型
可以通过以下两种方式判断变量的类型
  • 关键词 typeof
var num = 10;
console.log(typeof num);//会返回num的数值类型 为 Number 数值型
  • 控制台输出的颜色
字符串是黑色,数值是浅蓝,Boolean类型是深蓝,Undefined和Null都是浅灰。
2.3.2 转换为字符串型
其中第三种最为常用
方式 说明 案例
toString() 转换成字符串 var num = 1;alert(num.toString())
String() 转换成字符串 var num = 1;alert(String(num));
加号拼接字符串 和字符串拼接的结果都是字符串,隐式转换 var num = 1;alert(num+’ ');
2.3.3 转为数字型
方式 说明 案例
parseInt(string)函数 将String类型转成整数数值型 parseInt(“78”)
parseFloat(string)函数 将string类型转成浮点数数值型 parseInt(“78.21”)
Number()强制转换函数 将字符型转换为数值型 Number(“12”)
js隐式转换(-,/,*) 利用算数运算隐式转换为数值型 ‘12’ - 0
注意
  1. parseInt(变量);将需要转化的变量放到括号里面
  • 取整,小数会被舍弃
  • 可以自动去掉数字后面的字符串 如"120px"->120 ,“120eeee”->120;
  • “a12”,第一个字符不是数字的话,会被转化成NaN
  1. parseFloat(变量):可以得到小数
  1. 第三种第四种只能处理纯数值字符组成的字符串,如’12’、‘12.001’
例子
		var str = "12.01px";
		console.log( parseInt(str));
		console.log(parseFloat(str));
		var str_1 = '12.001';
		console.log(Number(str_1));
		console.log(str_1 - 0);
</script>
image-20220924195101128
2.3.4 转换为布尔型
image-20220924102146047
方式 说明 案例
Boolean()函数 其他类型转成布尔值 Boolean(“true”)
  • 代表空、否定的值会被转换成false,如’’、0、NaN、null、undefined
  • 其余值都会被转换为true
