纯python轻量级NoSQL型数据库——TinyDB
darkpard 发表于 2022/10/01 09:40:21 2022/10/01
【摘要】 随着大数据的发展,NoSQL型数据库越来越流行,TinyDB是一个纯python的轻量级数据库。今天我们就来探索下TinyDB,权当种草。1. 安装和调用先安装包!pip install tinydb然后调用包,并建立数据库from tinydb import TinyDBdb = TinyDB('db.json')2. 简单的数据插入与查看让我们先来尝试插入两条数据db.insert({'...
1. 安装和调用
先安装包
    !pip install tinydb
    然后调用包,并建立数据库
      2. 简单的数据插入与查看
      让我们先来尝试插入两条数据
        db.insert({'a': 1, 'b': 2})
        db.insert({'c': 3, 'd': 4})
        返回值是2,也许会返回当前插入的记录的序号
        然后来看一下我们插入的数据
          db.all()
          TinyDB还支持多行插入
            db.insert_multiple([{'1': 1, '2': 2},
                               {'a': 1, 'b': 2}])
            返回值是[3, 4],看来我们上面的猜测基本上是正确的
            TinyDB的多行插入还有另一种模式
              db.insert_multiple({'a': i, 'b': i+5} for i in range(5))
              让我们来看下现在的数据
                db.all()
                查看全部数据也还有另一种方法
                  for i in db:
                      print(i)
                  3. 简单的数据查询
                  3.1. Query
                  数据查询也有两种方法,一种是调用Query
                    from tinydb import Query
                    a = Query()
                    我们可以查找a为1的数据,注意这里的a是指关键词为a,下同
                      db.search(a.a==1)
                      也可以查找a大于1的数据
                        db.search(a.a>1)
                          db.search(a.1==1)
                          可以看到Query方法没法查找数字关键词
                          3.2. where
                          第二种是where,它的用法与Query类似
                            from tinydb import where
                              db.search(where('a')==0)
                              where可以查询键为'1'的数据,下面会有案例涉及,这里不再举例
                              4. 数据修改
                                db.update({'1': 5})
                                  db.all()
                                  可以看到,有'1'的改成了5,没有'1'的增加了这一键值对,怎样只改选定的数据呢?
                                    db.update({'1': 7}, a.a==0)
                                      db.all()
                                      5. 数据删除
                                      可以通过delete来删除数据中的键值对
                                        from tinydb.operations import delete
                                        db.update(delete('1'), a.a==0)
                                          db.all()
                                          还可以通过remove来进行数据删除
                                            db.remove(a.a==1)
                                              db.all()
                                              6. 特殊的插入与查询
                                              插入值为字典的键值对
                                                db.insert({'a': {'a': 3}})
                                                插入值为数组的键值对
                                                  db.insert({'a': [{'b': 1}, {'c': 2}]})
                                                    db.all()
                                                    嵌套查询
                                                      db.search(a.a.a==3)
                                                      组合查询
                                                        db.search((a.a>1) & (a.b>7))
                                                        因为a的值在在字典,所以不能用>
                                                          db.search((where('1')>1) & (a.b>7))
                                                          7. 其他操作
                                                          清空数据库
                                                            db.truncate()
                                                              db.all()
                                                              关闭数据库
        db.close()
        db.all()
