Autofac 注入仓储模式
Echo_Wish 发表于 2022/10/01 09:30:14 2022/10/01
【摘要】 一、配置Autofac替换内置DI安装Nuget包:Autofac,Autofac.Extensions.DependencyInjectionProgram.cs中CreateHostBuilder方法后加上.UseServiceProviderFactory(new AutofacServiceProviderFactory()) ; 告诉程序要使用Autofac。Startup.cs...
一、配置Autofac替换内置DI
  1. 安装Nuget包:Autofac,Autofac.Extensions.DependencyInjection
  1. Program.cs中CreateHostBuilder方法后加上.UseServiceProviderFactory(new AutofacServiceProviderFactory()) ; 告诉程序要使用Autofac。
  1. Startup.cs中增加方法ConfigureContainer(ContainerBuilder containerBuilder),实例注入的地方,配置完成。同时防止startup.cs代码过多,建一个Module把注入代码搬走,新建AutofacRegisterModule.cs类把ConfigureContainer的代码移过去。而在ConfigureContainer中调用即可。
    // 然后在startup类中新建ConfigureContainer方法,配置
    public void ConfigureContainer(ContainerBuilder builder)
        // 直接用Autofac注册我们自定义的
        builder.RegisterModule(new AutofacRegisterModule());
  1. AutofacRegisterModule.cs类 注入仓储层和服务层
public class AutofacRegisterModule : Autofac.Module
        /// <inheritdoc/>
        //重写Autofac管道Load方法,在这里注册注入
        protected override void Load(ContainerBuilder builder)
            var basePath = AppContext.BaseDirectory;
            //如需加载实现的程序集,将dll拷贝到bin目录下即可,不用引用dll
            var tmp = Path.Combine(basePath, "XXX.XXX.IService.dll");
            var IServices = Assembly.LoadFrom(tmp);
            var Services = Assembly.LoadFrom(Path.Combine(basePath, "XXX.XXX.Service.dll"));
            var IRepository = Assembly.LoadFrom(Path.Combine(basePath, "XXX.XXX.IRepository.dll"));
            var Repository = Assembly.LoadFrom(Path.Combine(basePath, "XXX.XXX.Repository.dll"));
            //根据名称约定(服务层的接口和实现均以Service结尾),实现服务接口和服务实现的依赖
            builder.RegisterAssemblyTypes(IServices, Services)
            .Where(t => t.Name.EndsWith("Service") || t.Name.EndsWith("Work"))
            .AsImplementedInterfaces();
            //根据名称约定(数据访问层的接口和实现均以Repository结尾),实现数据访问接口和数据访问实现的依赖
            builder.RegisterAssemblyTypes(IRepository, Repository)
            .Where(t => t.Name.EndsWith("Repository") || t.Name.EndsWith("Work"))
            //获取所有控制器类型并使用属性注入
            Type[] controllersTypeAssembly = typeof(Startup).Assembly.GetExportedTypes()
                .Where(type => typeof(ControllerBase).IsAssignableFrom(type)).ToArray();
            builder.RegisterTypes(controllersTypeAssembly).PropertiesAutowired();
二、构造函数注入
新建IUserService,类UserService,控制器UserController
public interface IUserService
        public string GetUserName();
 public class UserService
            return "张三";
 public class UserController : Controller
        private readonly IUserService _userService;
        public UserController(IUserService userService)
            _userService = userService;
        public IActionResult Index()
            string name = _userService.GetUserName();
            return Content(name);
在上面的ConfigureContainer方法把UserService注入进来,默认是瞬时注入
瞬时注入:containerBuilder.RegisterType<UserService>().As<IUserService>().InstancePerDependency();;
单例注入:containerBuilder.RegisterType<UserService>().As<IUserService>().SingleInstance();
生命周期注入: containerBuilder.RegisterType<UserService>().As<IUserService>().InstancePerLifetimeScope();
/// <summary>
        /// Autofac注册服务的地方,Autofac会自动调用
        /// </summary>
        /// <param name="containerBuilder"></param>
        public void ConfigureContainer(ContainerBuilder containerBuilder)
            //注册服务
            containerBuilder.RegisterType<UserService>().As<IUserService>();
访问/User/Index,_userService成功注入,正确获取结果。
演示项目结构:
