学好Linux基础指令不再删库跑路(2)
大家好,我是bug郭,一名双非科班的在校大学生。对C/JAVA、数据结构、Linux及MySql、算法等领域感兴趣,喜欢将所学知识写成博客记录下来。 希望该文章对你有所帮助!如果有错误请大佬们指正!共同学习交流
作者简介:
- CSDN java领域新星创作者blog.csdn.net/bug…
- 掘金LV3用户 juejin.cn/user/bug…
- 阿里云社区专家博主,星级博主,developer.aliyun.com/bug…
- 华为云云享专家 bbs.huaweicloud.cn/bug…持续创作,加速成长!
man指令
- 语法
man [选项][命令]
- 作用
Linux的命令有很多参数,我们不可能全记住,我们可以通过查看联机手册获取帮助。访问Linux手册页的命令是man
- 常用选项
-k根据关键字搜索联机帮助
num只在第num章节找
-a将所有章节的都显示出来,比如man printf它缺省从第一章开始搜索,知道就停止,用a选项,当按下
q退出,他会继续往后面搜索,直到所有章节都搜索完毕。
解释一下,面手册分为8章
1 是普通的命令
2 是系统调用,如open,write之类的(通过这个,至少可以很方便的查到调用这个函数,需要加什么头文件
3 是库函数,如printf,fread4是特殊文件,也就是/dev下的各种设备文件
5 是指文件的格式,比如passwd, 就会说明这个文件中各个字段的含义
6 是给游戏留的,由各个游戏自己定义
7 是附件还有一些变量,比如向environ这种全局变量在这里就有说明
8 是系统管理用的命令,这些命令只能由root使用,如ifconfig
- 举例
man printf
查看printf命令
man -k mk
联机查找mk开头的命令!
cp指令
- 语法
cp [选项] [源目录/文件] [目标目录/文件]
- 作用
复制文件或目录!
- 注意:
cp指令用于复制文件或目录,如同时指定两个以上的文件或目录,且最后的目的地是一个已经存在的目录,则
它会把前面指定的所有文件或目录复制到此目录中。若同时指定多个文件或目录,而最后的目的地并非一个已存在的目录,则会出现错误信息!
通俗讲就是目录/文件可以复制到目录中,而目录不能复制到文件中!
- 常用选项
-f //或 --force 强行复制文件或目录, 不论目的文件或目录是否已经存在
-i //或 --interactive 覆盖文件之前先询问用户
-r //递归处理,将指定目录下的文件与子目录一并处理。若源文件或目录的形态,不属于目录或符号链接,则一律视为普通文件处理
-R //或 --recursive递归处理,将指定目录下的文件及子目录一并处理!
- 举例
cp -rf ggg eee
强制将ggg目录复制到eee目录下!
cp -i t1.txt fff/test.c
将t1.txt文件复制到 fff/test.c中,并且覆盖!
mv指令
mv命令是move的缩写,可以用来移动文件或者将文件改名(move (rename) files),是Linux系统下常用的命令,经常用来备份文件或者目录。
- 语法
mv [选项] [源文件/目录] [目标文件/目录]
- 作用
- 视mv命令中第二个参数类型的不同(是目标文件还是目标目录),mv命令将文件重命名或将其移至一个新的目录中。
- 当第二个参数类型是文件时,mv命令完成文件重命名,此时,源文件只能有一个(也可以是源目录名),它将所给的源文件或目录重命名为给定的目标文件名。
- 当第二个参数是已存在的目录名称时,源文件或目录参数可以有多个,mv命令将各参数指定的源文件均移至目标目录中
- 常用选项
-f //:force 强制的意思,如果目标文件已经存在,不会询问而直接覆盖
-i //:若目标文件 (destination) 已经存在时,就会询问是否覆盖!
- 举例
rm t1.txt fff/test.c
将t1.txt文件移动(重写覆盖)到test.c
rm test1.c eee/ggg
将test1.c文件移动到eee/ggg目录下!
cat指令
- 语法
cat [选项][文件名]
- 作用
查看文件内容!
- 常用选项
-b //对非空输出行标号(不计空行标号)
-n //输出所有行标号
-s //不输出多行空行(多行空行就输出一行空行标号)
- 举例
cat -b eee/test.c
cat -n eee/test.c
tac指令
看这个指令是不是有点眼熟,这不是刚刚cat倒过来嘛!
确实如此
这个指令的作用就是逆序输出目标文件内容!
tac没有选项!
tac eee/test.c
date指令
date 指定格式显示时间: date +%Y:%m:%d
date 用法:date [OPTION]… [+FORMAT]
1.在显示方面,使用者可以设定欲显示的格式,格式设定为一个加号后接数个标记,其中常用的标记列表如下:
%H : 小时(00..23)
%M : 分钟(00..59)
%S : 秒(00..61)
%X : 相当于 %H:%M:%S
%x : 相当于 %m/%d/%Y
%d : 日 (01..31)
%m : 月份 (01..12)
%Y : 完整年份 (0000..9999)
%F : 相当于 %Y-%m-%d
date
查看时间!
date +%F
date +%Y
date +%m
date +%d
date +%x小写x相当于%m/%d/%Y
date +%X大写的X 相当于 %H:%M:%S
date +%Y_%m_%d.%H:%M:%S
2.在设定时间方面:
date -s //设置当前时间,只有root权限才能设置,其他只能查看。
date -s 20080523 //设置成20080523,这样会把具体时间设置成空00:00:00
date -s 01:01:01 //设置具体时间,不会对日期做更改
date -s “01:01:01 2008-05-23′′ //这样可以设置全部时间
date -s “01:01:01 20080523′′ //这样可以设置全部时间
date -s “2008-05-23 01:01:01′′ //这样可以设置全部时间
date -s “20080523 01:01:01′′ //这样可以设置全部时间
date -s 20500506
date -s "20500506 12:00:00"
3.时间戳
时间->时间戳
date +%s
时间戳->时间
date +%Y:%m:%d -d @1599642565
Unix时间戳(英文为Unix epoch, Unix time, POSIX time 或 Unix timestamp)是从1970年1月1日(UTC/GMT的午夜)开始所经过的秒数,不考虑闰秒。
date +%s
date +%Y:%m:%d -d @0
top指令
Linux下常用的性能分析工具,能够实时显示系统中各个进程的资源占用状况,类似于Windows的任务管理器!
- 常用选项
-u<用户名> //指定用户名
-p<进程号> //指定进程
-n<次数> //循环显示的次数
top -n 3
top -p 2
查看进程id为2的进程!
shutdown -关机
- 语法
shutdown [选项]
- 常见选项
-h //将系统的服务停掉后,立即关机
-r //将系统的服务停掉后,立即重启
-t sec //sec指定秒数,过sec秒就关机
-c //取消关机操作!
如果是虚拟机就可以使用shutdown指令!
云服务器不建议使用,我们可以使用快捷键ctrl+d退出或者exit指令退出!
exit退出!
shutdown -t 30
30秒后关机!
shutdown -c
取消关机!
重要的几个快捷键
[Tab]按键—具有『命令补全』和『档案补齐』的功能
[Ctrl]-c按键—让当前的程序『停掉』
[Ctrl]-d按键—通常代表着:『键盘输入结束(End Of File, EOF 戒 End OfInput)』的意思;另外,他也可以用来取代exit
ca + Tab键
查看所有以 ca开头的命令!
通过Ctrl+c 停掉当前程序!
这里的Ctrl+c并不是Windows下的复制了!!!
Linux下的复制粘贴操作!
复制: Ctrl + insert
粘贴:Shift+insert
