数据表中存放的数据类型
炒香菇的书呆子 发表于 2022/09/30 23:45:30 2022/09/30
【摘要】 MySQL支持多种数据类型,大致可以分为三类,分别是数值类型、日期和时间类型、字符串(字符)类型。 1.1 数值类型MySQL支持所有标准SQL数值数据类型。这些类型包括严格数值数据类型(INTEGER,SMALLINT、TINYINT、MEDIUMINT 和 BIGINT),近似数值数据类型(FLOAT、REAL和DOUBLE),以及定点数类型(DECIMAL)。注意:关键字INT是INT...
1.1 数值类型
注意:关键字INT是INTEGER的同义词,关键字DEC是 DECIMAL
的同义词.
MySQL 提供多种整数类型,不同的数据类型提供的取值范围不同,可以存储的值的范围越大,其所需要的存储空间也就越大,因此要根据实际需求选择适合的数据类型。
下图显示了每个整数类型的存储需求和取值范围。
类型名称 说明 存储需求字节 有符号数取值范围 无符号数取值范围
TINYINT 很小的整数 1 128~127 0~255
SMALLINT 小的整数 2 32768~32767 0~65535
MEDIUMINT 中等大小的整数 3 -8388608~8388607 0~16777215
INT (INTEGER) 普通大小的整数 4 -2147483648~2147483647 0~4294967295
BIGINT 大整数 8 9223372036854775808~9223372036854775807 0~18446744073709551615
MSQL支持选择在该类型关键字后面的括号内指定整数值的显示宽度(例如 INT(4))。INT(M)中的M指示最大显示宽度,最大有效显示宽度是4,需要注意的是,显示宽度与存储大小或类型包含的值的范围无关。
1.2浮点数类型
现实生活中很多情况需要存储带有小数部分的数值,这就需要浮点数类型,如 FLOAT和DOUBLE。其中,FLOAT 为单精度浮点数类型;DOUBLE为双精度浮点数类型。浮点数类型可以用(M,D)来表示,其中M称为精度,表示总共的位数;D称为标度,表示小数的位数。下表显示了每个浮点数类型的存储需求和取值范围。
类型名称 存储需求/字节 有符号的取值范围 无符号的取值范围
FLOAT 4 -3.402823466E+38~-1.175494351E-38 0和1.175494351E-38~3.402823466E+38
DOUBLE 8 -1.7976931348623157E+308~ -2.2250738585072014E-308 0和2.2250738585072014E-308~ 1.7976931348623157E+308
注意:M和D在 FLOAT和 DOUBLE中是可选的,FLOAT 和 DOUBLE类型将被保存为硬件所支持的最大精度。
1.3 定点数类型
MySQL 中,除使用浮点数类型表示小数外,还可以使用定点数表示小数,定点数类型只有一种:DECIMAL。定点数类型也可以用(M,D)来表示,其中M称为精度,表示总共的位数;D称为标度,表示小数的位数。DECIMAL 的默认D值为0,M值为10。下表显示了定点数类型的存储需求和取值范围。
DECIMAL类型不同干FLOAT和DECIMAL, DECIMAL实际是以字符串存储的.DECIMAL的有效取值范围由M和D的值决定。如果改变M而固定D,则其取值范围将随M的变大而变
1.4 日期和时间类型
MySQL 中,表示时间值的日期和时间类型为DATETIME、DATA、TIMESTAMP,TIME和YEAR。例如,只需记录年份信息时,可以只用YEAR类型。每种类型都有合法的取值范围。
类型名称 日期格式 日期范围 存储需求/字节
YEAR YYYY 1901~2155 1
TIME HH:MM:SS -838:59:59-838:59:59 3
DATE YYYY-MM-DD 1000-01-019999-12-31 3
DATETIME YYYY-MM-DD HH:MM:SS 1000-01-01 00:00:009999-12-3123:59:59 8
TIMESTAMP YYYY-MM-DD HH:MM:SS 1970-01-01 00:00:001~2038-01-19 03:14:07 4
1.5 字符串类型
字符串类型用于存储字符串数据,MySQL 支持两类字符串数据:文本字符串和二进制字符串。文本字符串可以进行区分或不区分大小写的串比较,也可以进行模式匹配查找。MySQL中字符串类型指的是CHAR、VARCHAR、TINYTEXT、TEXT、MEDIUMTEXT、LONGTEXT,ENUM 和 SET。下表列出了MySQL 中的字符串数据类型。
类型名称 说明 存储需求
CHAR M) 固定长度非二进制字符串 M字节,1<=M<=255
VARCHAR(M) 变长非二进制字符串 L+1字节,在此L<=M和1<=M<=255
TINYTEXT 非常小的非二进制字符串 L+1字节,在此L<28
TEXT 小的非二进制字符串 L+2字节,在此L<216
MEDIUMTEXT 中等大小的非二进制字符串 L+3字节,在此L<224
LONGTEXT 大的非二进制字符串 L+4字节,在此L<232
ENUM 枚举类型,只能有一个枚举字符串值 1或2字节,取决于枚举值的数目(最大值65535)
SET 一个集合,字符串对象可以有零个或多个SET成员 1,2,3,4,或8字节,取决于集合成员的数量(最多64个成员)
1.6 数据类型选择
MySQL 提供了大量的数据类型,为了优化存储,提高数据库性能,在任何情况下均应使用最精确的类型,即在所有可以表示该列值的类型中,该类型使用的存储最少
  1. 整数和浮点数
    如果不需要小数部分,则使用整数来保存数据;如果需要表示小数部分,则使用浮点数类型。对于浮点数据列,存入的数值会对该列定义的小数位进行四舍五入。例如,如果列的值的范围为1~99999,若使用整数,则 MEDIUMINT UNSIGNED是最好的类型;若需要存储小数,则使用FLOAT类型。
    浮点数类型包括FLOAT和 DOUBLE类型。DOUBLE类型精度比FLOAT类型高,因此,如要求存储精度较高时,应选择DOUBLE 类型。
  2. 浮点数和定点数
    浮点数FLOAT和 DOUBLE相对于定点数DECIMAL的优势是:在长度一定的情况下,浮点数能表示更大的数据范围。但是由于浮点数容易产生误差,因此对精确度要求比较高时,建议使用DECIMAL 来存储。DECIMAL在 MySQL中是以字符串存储的,用于定义货币等对精确度要求较高的数据。在数据迁移中,FLOAT(M,D)是非标准SQL定义,数据库迁移可能会出现问题,最好不要这样使用。另外,两个浮点数进行减法和比较运算时也容易出问题,因此在进行计算的时候,一定要小心。如果进行数值比较,最好使用DECIMAL类型。
  3. 日期和时间类型
    MySQL对于不同种类的日期和时间有很多的数据类型,比如 YEAR和 TIME,如果只需要记录年份,则使用YEAR类型即可;如果只记录时间,只需使用TIME类型。如果同时需要记录日期和时间,则可以使用 TIMESTAMP 或者DATETIME 类型。由于TIMESTAMP列的取值范围小于DATETIME 的取值范围,因此存储范围较大的日期最好使用DATETIME。TIMESTAMP也有一个DATETIME 不具备的属性。默认的情况下,当插入一条记录但并没有指定TIMESTAMP这个列值时,MySQL 会把 TIMESTAMP列设为当前的时间。因此当需要在插入记录的同时插入当前时间时,使用 TIMESTAMP是方便的,另外 TIMESTAMP在空间上比 DATETIME 更有效。
  4. CHAR 与VARCHAR 之间的特点与选择CHAR和 VARCHAR的区别如下:
    (1)CHAR是固定长度字符,VARCHAR是可变长度字符;
    (2)CHAR会自动删除插入数据的尾部空格,VARCHAR不会删除尾部空格;
    (3)CHAR是固定长度,所以它的处理速度比 VARCHAR 的速度要快,但是它的缺点就是浪费存储空间。所以对存储不大,但在速度上有要求的可以使用CHAR类型;
    反之,可以使用VARCHAR类型来实现
