【愚公系列】2022年09月 微信小程序-WebGL画正方形
愚公搬代码 发表于 2022/09/30 22:30:30 2022/09/30
【摘要】 前言WebGL(全写Web Graphics Library)是一种3D绘图协议,这种绘图技术标准允许把JavaScript和OpenGL ES 2.0结合在一起,通过增加OpenGL ES 2.0的一个JavaScript绑定,WebGL可以为HTML5 Canvas提供硬件3D加速渲染,这样Web开发人员就可以借助系统显卡来在浏览器里更流畅地展示3D场景和模型了,还能创建复杂的导航和数...
前言
WebGL(全写Web Graphics Library)是一种3D绘图协议,这种绘图技术标准允许把JavaScript和OpenGL ES 2.0结合在一起,通过增加OpenGL ES 2.0的一个JavaScript绑定,WebGL可以为HTML5 Canvas提供硬件3D加速渲染,这样Web开发人员就可以借助系统显卡来在浏览器里更流畅地展示3D场景和模型了,还能创建复杂的导航和数据视觉化。显然,WebGL技术标准免去了开发网页专用渲染插件的麻烦,可被用于创建具有复杂3D结构的网站页面,甚至可以用来设计3D网页游戏等等。–百度百科
在现实中webgl的用途很多,比如医院运维网站,地铁运维网站,海绵城市,可以以三维网页形式展示出现实状态。
WebGL相关文档:http://doc.yonyoucloud.com/doc/wiki/project/webgl/webgL-fundamentals.html
一、webgl的使用
安装第三方包:npm i --save threejs-miniprogram
1.画正方形
import drawRectangle from './draw-rectangle'
Page({
   * 页面的初始数据
  data: {
   * 生命周期函数--监听页面加载
  onLoad: function (options) {
   * 生命周期函数--监听页面初次渲染完成
  onReady: function () {
    wx.createSelectorQuery()
      .select('#myCanvas1')
      .node()
      .exec((res) => {
        const canvas = res[0].node
        const gl = canvas.getContext('webgl')
        if (!gl) {
          console.log('webgl未受支持');
          return
        // 检查所有支持的扩展
        var available_extensions = gl.getSupportedExtensions();
        console.log(available_extensions);
        // 清除画布
        // 使用完全不透明的黑色清除所有图像,我们将清除色设为黑色,此时并没有开始清除
        gl.clearColor(0.0, 0.0, 0.0, 1.0);
        // 用上面指定的颜色清除缓冲区
        gl.clear(gl.COLOR_BUFFER_BIT);
        // 画的是一个正方形
        drawRectangle(gl)
import {
  mat4
} from '../../lib/gl-matrix'
// 绘制一个正方形
function drawRectangle(gl) {
  // 顶点着色器
  // vec4=(1.0,1.0,1.0,1.0)
  // mat4=尺寸为4x4的浮点型矩阵
  // attribute?
  const vsSource = `
  attribute vec4 aVertexPosition;
  uniform mat4 uModelViewMatrix;
  uniform mat4 uProjectionMatrix;
  void main() {
	  gl_Position = uProjectionMatrix * uModelViewMatrix * aVertexPosition;
  // Fragment shader program
  // 片段着色器
  const fsSource = `
  void main() {
    gl_FragColor = vec4(1.0, 1.0, 1.0, 1.0);
  // 初始化着色器程序;这是所有照明的地方
  // 对于顶点建立
  const shaderProgram = initShaderProgram(gl, vsSource, fsSource);
  //收集使用着色器程序所需的所有信息。
  //查找着色器程序正在使用的属性
  //以避免暴露和查找统一位置。
  // 将前面创建的着色器中的数据,取出来给webgl绘制
  const programInfo = {
    program: shaderProgram,
    attribLocations: {
      vertexPosition: gl.getAttribLocation(shaderProgram, 'aVertexPosition'),
    uniformLocations: {
      projectionMatrix: gl.getUniformLocation(shaderProgram, 'uProjectionMatrix'),
      modelViewMatrix: gl.getUniformLocation(shaderProgram, 'uModelViewMatrix'),
  //  gl.getUniformLocation:取得uniform attribute的位置
  // 是从ELES代码中获取到的地址
  // 这个对象不是必须的,但有了会方便简洁
  // 一个Javascript 数组去记录每一个正方体的每一个顶点
  // 有一个顶点,有几行,每行可以有1,2,3或4个值,与下面的size对应
  // 这个是顶点缓存对象,可以是2,或3
  // 顶点顺序:右上、左上、右下、左下
  // const positions = [
  //   1.0,  1.0,  0.0,
  //   -1.0, 1.0,  0.0,
  //   1.0,  -1.0, 0.0,
  //   -1.0, -1.0, 0.0,
  //   0.5,  0.5,  0.0,
  //   -0.5, 0.5,  0.0,
  //   0.5,  -0.5, 0.0,
  //   -0.5, -0.5, 0.0,
  // 白色
  const positions = [
    0.5, 0.5, 2,
    -0.5, 0.5, 2,
    0.5, -0.5, 2,
    -0.5, -0.5, 2,
  //我们在这里调用构建所有
  //我们将要绘制的对象。
  const buffers = initBuffers(gl, positions);
  //画场景
  drawScene(gl, programInfo, buffers, true);
  drawRectangle1(gl)
function drawRectangle1(gl) {
  // 顶点着色器
  // attribute?
  const vsSource = `
  void main() {
  // 片段着色器
  const fsSource = `
  void main() {
    gl_FragColor = vec4(1, 0, 0, 1.0);
  // 对于顶点等建立。
  //收集使用着色器程序所需的所有信息。
  //查找着色器程序正在使用的属性
  //以避免暴露和查找统一位置。
    attribLocations: {
    uniformLocations: {
  // 是从ELES代码中获取到的地址
  // 顶点顺序:右上、左上、右下、左下
  //   1.0,  1.0,  0.0,
  //   -1.0, 1.0,  0.0,
  //   1.0,  -1.0, 0.0,
  //   -1.0, -1.0, 0.0,
// 红色
const positions = [
  1, 1, 1,
  0, 1, 1,
  1, 0, 1,
  0, 0, 1,
  //   0.7,  0.5,  0.0,
  //   -0.3, 0.5,  0.0,
  //   0.7,  -0.5, 0.0,
  //   -0.3, -0.5, 0.0,
  // Here's where we call the routine that builds all the
  // objects we'll be drawing.
  // Draw the scene
  drawScene(gl, programInfo, buffers, false);
function initBuffers(gl, positions) {
  // Create a buffer for the square's positions.
  // 调用 gl 的成员函数 createBuffer() 得到了缓冲对象并存储在顶点缓冲器
  const positionBuffer = gl.createBuffer();
  // Select the positionBuffer as the one to apply buffer
  // operations to from here out.
  // 调用 bindBuffer() 函数绑定上下文
  // bindBuffer()方法将给定的WebGLBuffer绑定到目标。
  // void gl.bindBuffer(target, buffer);
  // webgl绘制时,是从缓存中取数据,gl.ARRAY_BUFFER就是待取的位置之一
  // gl.ARRAY_BUFFER: 包含顶点属性的Buffer,如顶点坐标,纹理坐标数据或顶点颜色数据。
  // gl.ELEMENT_ARRAY_BUFFER: 用于元素索引的Buffer。
  gl.bindBuffer(gl.ARRAY_BUFFER, positionBuffer);
  // Now create an array of positions for the square.
  //现在将位置列表传递到WebGL中,以构建
  //形状。我们通过从
  //JavaScript数组,然后使用它填充当前缓冲区。
  // bufferData()方法创建并初始化了Buffer对象的数据存储区。
  // 将其传到 gl 对象的  bufferData() 方法来建立对象的顶点。
  // 参数2 如果为null,数据存储区仍会被创建,但是不会进行初始化和定义。
  gl.bufferData(gl.ARRAY_BUFFER, //gl.ARRAY_BUFFER: 包含顶点属性的Buffer,如顶点坐标,纹理坐标数据或顶点颜色数据。
    new Float32Array(positions), //然后将其转化为 WebGL 浮点型类型的数组,一个ArrayBuffer,SharedArrayBuffer 或者 ArrayBufferView 类型的数组对象
    gl.STATIC_DRAW);
  return {
    position: positionBuffer
// Draw the scene.
function drawScene(gl, programInfo, buffers, clearScreen) {
  if (clearScreen) {
    // 指定调用 clear() 方法时使用的颜色值,void gl.clearColor(red, green, blue, alpha);
    // 每个值都在0~1之间
    gl.clearColor(0, 0.0, 0.0, 1.0); // Clear to black, fully opaque,#000000黑色
    // gl.clearColor(0.0, 0.0, 0.0, 1.0);
    // 是当清除深度缓冲区的时候使用,默认值为1,清扫所有
    gl.clear(1.0); // Clear everything
    // Clear the canvas before we start drawing on it.
    // 清理,使用上面指定的颜色黑色
    // 用背景色擦除画布
    gl.clear(gl.COLOR_BUFFER_BIT | gl.DEPTH_BUFFER_BIT);
  console.log('clearScreen', clearScreen);
  // enable() 方法,用于对该上下文开启某种特性。
  // 如果不指定,按先后顺序
  gl.enable(gl.DEPTH_TEST); // Enable depth testing
  gl.depthFunc(gl.LEQUAL); // Near things obscure far things
  // Create a perspective matrix, a special matrix that is
  // used to simulate the distortion of perspective in a camera.
  // Our field of view is 45 degrees, with a width/height
  // ratio that matches the display size of the canvas
  // and we only want to see objects between 0.1 units
  // and 100 units away from the camera.
  const fieldOfView = 45 * Math.PI / 180; // in radians
  const aspect = gl.canvas.clientWidth / gl.canvas.clientHeight;
  // zNear:到更近的深度裁剪平面的距离。
  // 沿z轴方向的两裁面之间的距离的近处(正数)
  const zNear = 0.1;
  // zFar:到更远的深度裁剪平面的距离
  // 沿z轴方向的两裁面之间的距离的远处(正数)
  const zFar = 100.0;
  // const zNear = 10;
  // const zFar = 0.1;
  // 接着建立摄像机透视矩阵。设置45度的视图角度,fieldOfView
  // 并且设置一个适合实际图像的宽高比。 aspect
  // 指定在摄像机距离0.1到100单位长度的范围内的物体可见。zNear~zFar
  // projection 是投射,这里是摄像机映射距阵
  const projectionMatrix = mat4.create();
  mat4.perspective(projectionMatrix,
    fieldOfView,
    aspect,
    zNear,
    zFar);
  //将绘图位置设置为“标识”点,即
  //场景的中心。
  const modelViewMatrix = mat4.create();
  // Now move the drawing position a bit to where we want to
  // start drawing the square.
  // 模型视图距阵
  // 加载特定位置,并把正方形放在距离摄像机6个单位的的位置
  mat4.translate(modelViewMatrix, // destination matrix
    modelViewMatrix, // matrix to translate
    [-0.0, 0.0, -6.0]); // amount to translate
  //告诉WebGL如何从位置中提取位置
  //缓冲到vertexPosition属性中。
  // 区块作用域
    // 这与上面的点位置信息对应
    const numComponents = 3;
    const type = gl.FLOAT; //浮点
    const normalize = false;
    const stride = 0;
    const offset = 0;
    // 绑定正方形的顶点缓冲到上下文gl
    gl.bindBuffer(gl.ARRAY_BUFFER, buffers.position);
    // size = numComponents,指定每个顶点属性的组成数量,必须是1,2,3或4。
    // void gl.vertexAttribPointer(index, size, type, normalized, stride, offset);
    // 绑定顶点属性的
    // vertexAttribPointer()方法,
    // 绑定当前缓冲区范围到gl.ARRAY_BUFFER,成为当前顶点缓冲区对象的,通用顶点属性,并指定它的布局
    programInfo.attribLocations.vertexPosition,
    numComponents,
    type,
    normalize,
    stride, //如果stride为0,则假定该属性是紧密打包的,即不交错属性,每个属性在一个单独的块中,下一个顶点的属性紧跟当前顶点之后。
    offset); //指定顶点属性数组中第一部分的字节偏移量
    // 属性有多个,为了激活属性,以便可用
    // 作用于顶点的数据会先储存在attributes。这些数据仅对JavaScript代码和顶点着色器可用。属性由索引号引用到GPU维护的属性列表中。
    // 使用enableVertexAttribArray()方法,来激活每一个属性以便使用,不被激活的属性是不会被使用的。
  gl.enableVertexAttribArray(
    programInfo.attribLocations.vertexPosition);
  // Tell WebGL to use our program when drawing
  // 使用着色器程序
  gl.useProgram(programInfo.program);
  // Set the shader uniforms
  // 方法为 uniform variables 指定了矩阵值
  // uniformMatrix[234]fv() 方法为 uniform variables 指定了矩阵值
  // 该方法的3个版本 (uniformMatrix2fv(), uniformMatrix3fv(), 和unifomMatrix4fv())
  // 分别以二阶,三阶,和四阶方阵作为输入值,它们应是分别具有4,9,16个浮点数的数组
  // uniformMatrix4fv(location, transpose, value);
  // transpose:指定是否转置矩阵。必须为 false.
  // location:对象包含了要修改的 uniform attribute位置
  // value:Float32Array 型或者是 GLfloat 序列值
  gl.uniformMatrix4fv(
    programInfo.uniformLocations.projectionMatrix,
    false,
    projectionMatrix);
    programInfo.uniformLocations.modelViewMatrix,
    false,
    modelViewMatrix);
  // 通过调用 drawArrays() 方法来画出对象
  // void gl.drawArrays(mode, first, count);
  // drawArrays()方法用于从向量数组中绘制图元。
  // mode 指定绘制图元的方式,gl.TRIANGLE_STRIP:绘制一个三角带。
    const offset = 0;
    const vertexCount = 4;
    gl.drawArrays(gl.TRIANGLE_STRIP, offset, vertexCount);
// 初始化着色器程序,以便WebGL知道如何绘制数据
function initShaderProgram(gl, vsSource, fsSource) {
  const vertexShader = loadShader(gl, gl.VERTEX_SHADER, vsSource);
  const fragmentShader = loadShader(gl, gl.FRAGMENT_SHADER, fsSource);
  // Create the shader program
  // 顶点着色器和片段着色器的集合,称之为着色器程序。
  const shaderProgram = gl.createProgram();
  gl.attachShader(shaderProgram, vertexShader);
  gl.attachShader(shaderProgram, fragmentShader);
  gl.linkProgram(shaderProgram);
  // If creating the shader program failed, alert
  if (!gl.getProgramParameter(shaderProgram, gl.LINK_STATUS)) {
    alert('Unable to initialize the shader program: ' + gl.getProgramInfoLog(shaderProgram));
    return null;
  return shaderProgram;
// 创建给定类型的着色器,上传源代码并
// 编译它
// 创建指定类型的着色器,上传source源码并编译
function loadShader(gl, type, source) {
  // 调用gl.createShader().创建一个新的着色器。
  const shader = gl.createShader(type);
  // Send the source to the shader object
  // 上传源码
  // 调用gl.shaderSource().将源代码发送到着色器。
  gl.shaderSource(shader, source);
  // Compile the shader program
  // 编译
  // 一旦着色器获取到源代码,就使用gl.compileShader().进行编译。
  gl.compileShader(shader);
  // See if it compiled successfully
  if (!gl.getShaderParameter(shader, gl.COMPILE_STATUS)) {
    alert('An error occurred compiling the shaders: ' + gl.getShaderInfoLog(shader));
    gl.deleteShader(shader);
    return null;
  return shader;
export default drawRectangle
实际效果
二、相关包源码
gl-matrix相关包源码链接如下:
https://download.csdn.net/download/aa2528877987/86513333
三、总结
画一个图形主要经历如下四个步骤:
  • 1.编写GLSL着色器代码,一个是顶点着色器,一个是片断着色器。
  • 2.加载着色器,组成着色器程序。
  • 3.创建缓冲区对象,填充缓冲区。
  • 4.创建摄像机透视距阵,把元件放到适当的位置。
  • 5.给着色器中的变量绑定值。
  • 6.调用gl.drawArrays,从向量数组中开始绘制。
