猿创征文|我这样看国产【达梦】数据库的
红目香薰 发表于 2022/09/30 19:45:12 2022/09/30
【摘要】 ​ ​编辑这几天正好琢磨国产数据库呢,CSDN又有对应的活动,我简述一下达梦数据库的使用,很方便,给了在线环境,不需要自己进行搭建测试,如果为了公司有去国外技术开发需求可以使用这个,用起来也不复杂,并且国内排名也比较高,很多领导都会选择这个数据库。对于程序员来说,掌握国产的第一名的数据库产品使用方法还是很有必要的。毕竟我们是靠技术吃饭的,多一门技能还是更好的。这几年很多部门都在将国外数据库转...
编辑
这几天正好琢磨国产数据库呢,CSDN又有对应的活动,我简述一下达梦数据库的使用,很方便,给了在线环境,不需要自己进行搭建测试,如果为了公司有去国外技术开发需求可以使用这个,用起来也不复杂,并且国内排名也比较高,很多领导都会选择这个数据库。对于程序员来说,掌握国产的第一名的数据库产品使用方法还是很有必要的。毕竟我们是靠技术吃饭的,多一门技能还是更好的。这几年很多部门都在将国外数据库转成国内数据库,这也是个很大的市场呢。
下面我简述了达梦数据库的常用SQL语句的使用方法,希望能对大家创造一些价值。
达梦官网:武汉达梦数据库有限公司
​编辑
目录
下载中心
注册完成
在线测试
查看达梦数据库运行状态
查看达梦数据库版本
创建用户
权限给予
查看用户信息
切换到DM用户
建表语句
约束添加
查看表结构
查看外键
插入语句
修改语句
新旧数据查询
删除语句
批量添加数据-方便测试
排序数据
分组查询
创建视图
创建索引
删除索引
序列SEQUENCE
使用总结
下载中心
下载中心-武汉达梦数据库有限公司
​编辑
这里提供了在线测试,但是需要注册,注册使用手机号注册即可。
注册完成
​编辑
注册完成后有个个人后台,后台里能看到各种教程。
在线测试
试玩 | 达梦在线服务平台
​编辑
这里提供了19个提示步骤,就是语句的使用方法。
查看达梦数据库运行状态
查看数据库运行状态,使用如下语句:
SELECT status$ as 状态 FROM v$instance;
​编辑
查看达梦数据库版本
查看版本信息,使用如下语句:
SELECT banner as 版本信息 FROM v$version;
 ​编辑
创建用户
使用的还是Create语句,与SQL没区别。
CREATE USER DM IDENTIFIED BY "dameng123";
权限给予
这里权限给予还是挺麻烦的,幸好直接给语句了,咱们能直接用。
GRANT RESOURCE TO DM;
GRANT SELECT ON dmhr.employee TO DM;
GRANT SELECT ON dmhr.department TO DM;
查看用户信息
SELECT username,account_status,created FROM dba_users
     WHERE username='DM';
​编辑
切换到DM用户
切换用户,使用的是conn命令,也就是我们经常使用的链接数据库的conn变量。
​编辑
查看登录用户:
SELECT user FROM DUAL;
​编辑
建表语句
CREATE TABLE employee
  employee_id INTEGER,
  employee_name VARCHAR2(20) NOT NULL,
  hire_date DATE,
  salary INTEGER,
  department_id INTEGER NOT NULL
CREATE TABLE department
  department_id INTEGER PRIMARY KEY,
  department_name VARCHAR(30) NOT NULL
在建表语句中可以看出,还是稍微与平时使用的SQL有一些区别,例如,在创建int类型数据的时候并没有长度约束。
约束添加
非空
  ALTER TABLE employee MODIFY( hire_date not null);
主键
  ALTER TABLE employee ADD constraint pk_empid
       PRIMARY KEY(employee_id);
外键
  ALTER TABLE employee ADD constraint fk_dept FOREIGN KEY
      (department_id) REFERENCES department (department_id);
查看表结构
DESC employee;
​编辑
查看外键
其实,外键这里无所谓,咱们现在开发的过程中几乎没有创建外键约束的。
SELECT table_name, constraint_name, constraint_type FROM
     all_constraints WHERE owner='DM' AND table_name='EMPLOYEE';
​编辑
插入语句
这里还是使用insert语句,没变化,但是与Oracle一样,做完DML语句之后需要进行commit。
INSERT INTO department VALUES(666, '数据库产品中心');
INSERT INTO employee VALUES
     (9999, '王达梦','2022-05-30 00:00:00', 30000, 666);
commit;
修改语句
依然使用updata,需要commit才算操作。
UPDATE employee SET salary='35000' WHERE employee_id=9999;
commit;
新旧数据查询
SELECT salary,employee_id FROM employee;
​编辑
删除语句
DELETE FROM department WHERE department_id=666;
commit;
批量添加数据-方便测试
CREATE TABLE t1 AS
     SELECT rownum AS id,
       trunc(dbms_random.value(0, 100)) AS random_id,
       dbms_random.string('x', 20) AS random_string
     FROM dual
     connect BY level <= 100000;
可以看到执行10万次才消耗468毫秒。
​编辑
排序数据
使用的是order by,正序:ASC,倒序:DESC。
SELECT * FROM t1 where rownum<5 ORDER BY id DESC;
​编辑
分组查询
GROUP BY、HAVING 语句实现分组,这里需要插入一些数据进行测试。
SELECT dept.department_name as 部门, count(*) as 人数
     FROM employee emp, department dept
     where emp.department_id=dept.department_id
     GROUP BY dept.department_name
     HAVING count(*) > 20;
​编辑
创建视图
这里才Create View使用方法有一定的区别
CREATE OR replace VIEW v1 AS
     SELECT dept.department_name, emp.employee_name,
     emp.salary,emp.hire_date
     WHERE salary > 10000
     AND hire_date >= '2022-08-01'
     AND emp.department_id = dept.department_id;
创建完成v1的视图,可以根据常规的sql语句进行查询即可。
创建索引
CREATE INDEX ind_emp_salary ON employee(salary);
删除索引
DROP INDEX IND_EMP_SALARY;
序列SEQUENCE
这里也是仿照Oracle使用了SEQUENCE。
CREATE SEQUENCE SEQ1
     START WITH 1 INCREMENT BY 1 MAXVALUE 10000
     CACHE 5 NOCYCLE;
可以通过
SELECT seq1.nextval() FROM dual;
查看序列的当前数字。
使用总结
在线测试完成后进行下载安装。安装步骤还是很简单的。
​编辑
安装步骤和人大金仓差不多。反正国内的数据库都是类似的安装步骤。
​编辑
达梦有自己的DM工具,由于是全中文的,所以可以直接学会使用方法。
​编辑
将我们自己的MySQL数据库转移到DM上即可正常使用了。
​编辑
国产数据库里面达梦数据库排名第一。所以企业选择数据库的时候就会默认选择排名较高的数据库产品。所以搞明白达梦数据库对于国内程序员还是很有必要的。
