数据结构基本算法
炒香菇的书呆子 发表于 2022/09/30 16:57:46 2022/09/30
【摘要】 作为编程小白,最近在学习算法,所以想把几种排序算法温习一遍,本文所有排序都为升序,并且描述代码为java 1选择排序 1.1过程分析对于一个不确定的整形数组,首先将i=0所在的数和后面的所有数进行比较,找出最小的数i=j交换数组中的数,下一次再从i=1开始比较,直到i=num.length-1 1.2动画分析 1.2算法描述public class selectsort { public s...
1选择排序
1.1过程分析
1.2动画分析
1.2算法描述
	int[] num= {2,3,5,4,1,9,8,7,56,3,66,56,52,51,20,32};//要排序的数组
	selectsort(num);
	for(int n:num)    //增强型for语句用于输出排序后的数组
		System.out.println(n);
	public static void selectsort(int[] num)     //构造方法
		for(int i=0;i<num.length;i++)
			int minindex=i;
			for(int j=i+1;j<num.length;j++)
				if(num[minindex]>num[j])
					minindex=j;
			swap(num,i,minindex);
	public static void swap(int[] num,int i,int minindex)//交换下标为i和minindex中的数组元素
		int temp;
		temp=num[minindex];
		num[minindex]=num[i];
		num[i]=temp;
1.4复杂度
时间复杂度:O(n^2)
2插入排序
2.1算法描述
在一个整形数组中,从第二个数开始,将其与前面的数比较,如果比前面的数小,则与其交换位置,直到其到达数组最左侧为止,如果比前面的数大,则开始从第三个数和前面的数比较大小
2.2动画分析
2.3算法代码
public class Insertsort {
		// TODO Auto-generated method stub
		int[] num= {2,3,5,4,1,9,8,7,56,66,56,52,51,20,32};//要排序的数组
          Insertsort(num);
      		System.out.print(n+",");
	public static void Insertsort(int[] num)   //排序算法
		for(int i=1;i<num.length;i++)
			for(int j=i;j>0;j--)
				if(num[j]<num[j-1])
					swap(num,j-1,j);
				else{
                    break;
  public static void swap(int[] num,int index,int j)//交换两个数的下标
	  int temp;
	  temp=num[index];
	  num[index]=num[j];
	  num[j]=temp;
2.4复杂度
时间复杂度:O(n^2)
3冒泡排序(也叫气泡排序)
3.1算法描述
对于一个要排序的数组,首先从下标I=0开始+1,每当遇到两个数i和i+1,当num[i]>num[i++1]时,交换两个数的位置,在第一次遍历后,最大元素肯定在最右侧,第二次遍历后,倒数第二个大树也在右侧第二个位置上,进行num.length-1次遍历后,素组中元素被升序排序完成
3.2动态分析
3.3算法描述
public class Bobblesort {
        Bobblesort(num);
	private static void Bobblesort(int[] num) {
			for(int j=0;j<num.length-i-1;j++)
				if(num[j]>num[j+1])
					swap(num,j,j+1);
		  int temp;
		  temp=num[index];
		  num[index]=num[j];
		  num[j]=temp;
3.4复杂度
时间复杂度:O(n^2)
未完待续…
PS:图片源自网络
