如何将 SAP 电商云 Spartacus UI 部署到 tomcat 上运行
汪子熙 发表于 2022/09/30 10:33:45 2022/09/30
【摘要】 首先执行命令行 yarn build:libs, 将所有的 libraries 进行构建,大概需要花费 10 分钟时间。然后再使用命令行 yarn build 构建 storefrontapp:全部成功之后,storefrontapp 文件夹:将文件夹下全部资源文件,拷贝到 tomcat webapps 文件夹下。访问 url localhost:8080/spa/index.html, 发...
访问 url localhost:8080/spa/index.html, 发现
读取不到这些和 index.html 在同一目录下的 css 文件:
需要设置 index.html 里这个 base href 属性。
方法是,在 package.json 里定义一个新的 build script,如下图所示:
"build:jerry": "env-cmd --no-override -e dev,b2c,$SPA_ENV ng build storefrontapp --configuration production --base-href /jerryspa/",
指定 base href 的值为 jerryspa:
之后就工作了:
