Vim速查手册:最强大的工具,最全面的指南
天元浪子 发表于 2022/09/29 22:09:12 2022/09/29
【摘要】 文章目录 1 核心概念1.1 模式1.1.1 正常模式1.1.2 插入模式1.1.3 选取模式 1.2 寄存器1.3 缓冲区 2 基本操作2.1 文件操作2.1.1 在终端窗口中打开文件...
1 核心概念
vim被公认为最强的编辑器,自然有其独到之处。对于新手而言,模式、寄存器和缓冲区是有别于其他编辑器的三个核心概念。
1.1 模式
vim有别于其他编辑器的最典型特征就在于它有不同的工作模式。有趣的是,对于vim有几种模式这个问题,答案却是众说纷纭。我个人认同vim有下列3种模式的说法。
  • 正常模式(Normal-mode)
  • 插入模式(Insert-mode)
  • 选取模式(Visual-mode)
1.1.1 正常模式
所谓正常模式就是vim处于等待用户操作指令的状态。vim启动后默认进入正常模式。任何情况下,用户都可以通过按Esc键返回正常模式。如果Esc键失效,可以尝试Ctrl+c键或者Ctrl+[键。在正常模式下,用户可浏览内容、移动光标,并在需要的时候输入操作指令。
1.1.2 插入模式
正常模式下输入i即可进入插入模式——当然,除了i还有另外几个指令也可以切换插入模式,后面会有详述。插入模式下,vim可以像普通编辑器那样输入文本,可以退格、删除、回车,可以使用上下左右四个方向键移动光标以改变插入位置,也可以随时按Esc键退回到正常模式。
1.1.3 选取模式
正常模式下输入v即可进入选取模式,如果输入^v则进入块选取模式。选取模式下使用上下左右四个方向键或者hjkl四个键移动光标,以选取操作目标,之后可对操作目标实施删除、复制等操作,并自动返回正常模式。
1.2 寄存器
很多应用程序都有复制粘帖的操作,并且都是通过系统剪贴板来实现这个功能。vim自然也不例外,稍有不同的是,vim不仅支持系统剪贴板,还另外提供了多个不同的剪贴板,所有这些剪贴板统称为寄存器。
vim 中有9类寄存器:
  • 无名寄存器("):最近一次删除/修改/替换操作的文本都会放入这个寄存器
  • 10个数字寄存器(0-9):拷贝或者删除的文本存入这些寄存器,这些寄存器是循环使用的,在每次存入内容到寄存器1时,原有的内容会依次存入到后一个寄存器中
  • 小删除寄存器(-):删除内容少于一行时放入这个寄存器
  • 26个命名寄存器(a-z或A-Z):大小写无关。这些寄存器可以在拷贝或者删除等操作中指定使用
  • 四个只读寄存器(:.%#):特殊用途
  • 表达式寄存器(=):特殊用途
  • 选择和拖放寄存器(*+~):用于与系统剪切板交互,以及接收拖放操作的内容
  • 黑洞寄存器(_):放到这里面的内容都被丢弃,这样可以删除或拷贝时不影响其它寄存器
  • 最后一次搜索模式寄存器(/):保存最后一次搜索的正则表达式
使用:reg命令可以查看当前所有寄存器的内容。
1.3 缓冲区
vim的缓冲区是一个奇怪的存在,要理解它,需要结合窗口、标签页等概念一起解释。
对于大多数编辑器来说,打开一个文档,就意味着打开了一个标签页,一个标签页通常就是一个窗口。对于vim而言,打开一个文档,就意味着建立了一个缓冲区,同时将缓冲区的内容显示在当前的标签页的活动窗口上。用户可以创建、关闭标签页,可以切换当前标签页,可以在当前标签新建窗口、切换活动窗口、更换与活动窗口对应的缓冲区。
2 基本操作
2.1 文件操作
2.1.1 在终端窗口中打开文件
命令 说明
$ vim ~/MyCode/PyCode/demo.py 打开文件
$ vim -R ~/MyCode/PyCode/demo.py 以只读方式打开文件
$ vim MyCode/PyCode/demo.py MyCode/CCode/hello.c 打开多个文件,显示第一个文件
$ vim -O2 MyCode/PyCode/demo.py MyCode/CCode/hello.c 打开多个文件,水平排列窗口
$ vim -o2 MyCode/PyCode/demo.py MyCode/CCode/hello.c 打开多个文件,垂直排列窗口
2.1.2 在vim中的操作文件
命令 说明
:e ~/MyCode/PyCode/demo.py 在vim中打开文件
:tabnew ~/MyCode/CCode/hello.c 在vim中新建标签页打开文件
:w 保存文件
:w! 强制保存文件
:w ~/MyCode/PyCode/demo.py 以输入的文件名另存文件
:q 退出
:q! 放弃当前文件的修改,强制退出
:qa! 放弃全部文件的修改,强制退出
:wq 保存文件并退出
:wq! 强制保存文件并退出
:e! 放弃所有修改,回退到最后一次保存文件的状态
:x 保存文件并退出
2.2 光标定位
无论何时、无论什么状态,都可以使用上下左右四个方向键移动光标。不过,这不是vim的方式,vim使用hjkl四个键完成光标的左下上右的光标移动——当然,前提是在非插入模式下。
明明有光标键,却还要再定义hjkl四个键来移动光标——虽然可以用“避免手指离开主键盘区”来解释,但总是有点古怪。这就是vim的哲学,没有体验就无法理解。
除了hjkl四个键,vim还提供了其他光标定位方式,其数量之多、功能之繁杂,令人叹为观止。
2.2.1 行内光标定位
命令 说明
0 移动光标至行首,注意是数字0不是字母o
$ 移动光标至行尾
^ 移动光标至第一个非空字符
g_ 移动光标至最后一个非空字符首
w 移动光标至下一个单词的开头
e 移动光标至下一个单词的结尾
9l 光标向后移动9个字符
fa 移动光标至下一个字符a
Fa 移动光标至前一个字符a
2fa 向后移动光标至第2个字符a
2Fa 向前移动光标至第2个字符a
ta 移动光标至下一个字符a之前
Ta 移动光标至前一个字符a之前
2ta 向后移动光标至第2个字符a之前
2Ta 向前移动光标至第2个字符a之前
2.2.2 跨行光标定位
命令 说明
G 移动光标至尾行行首
gg 移动光标至首行行首
9G 移动光标至第9行行首
9gg 移动光标至第9行行首
:9 移动光标至第9行行首(需要按回车键)
H 移动光标至可视区域首行行首
M 移动光标至可视区域中间行行首
L 移动光标至可视区域尾行行首
zt 把当前行移动到可视区域首行
zz 把当前行移动到可视区域中间行
zb 把当前行移动到可视区域尾行
% 移动光标至匹配的括号(前提是光标位于括号处)
2.2.3 翻页和滚屏
命令 说明
^f 下一页,光标位于可视区域首行首个非空字符
^b 上一页,光标位于可视区域尾行首个非空字符
^e 向下滚动一行,光标不变或位于可视区域首行
^y 向上滚动一行,光标不变或位于可视区域尾行
2.2.4 标记
命令 说明
m{a-z} 标记光标所在位置(局部标记,仅限于当前文件跳转)
m{A-Z} 标记光标所在位置(全句标记,可用于跨文件跳转
'{m} 移动光标至标记m所在行首个非空字符
`{m} 移动光标至标记m所标记的位置
:marks 显示所有标记
:delmarks {m} 删除标记m
:delmarks! 删除所有标记
2.3 插入
在文件中输入内容,需要切换到插入模式。
命令 说明
i 在光标所在字符之前插入
I 在光标所在行行首插入
a 在光标所在字符之后插入
A 在光标所在行行尾插入
o 在光标所在行的下一行行首插入
O 在光标所在行的上一行行首插入
s 删除光标所在字符,然后插入
S 删除光标所在行内容,然后插入
cw 删除从光标处开始到该单词结束的字符,然后插入
2.4 撤销和重做
撤销和重做只能在正常模式下执行。
命令 说明
u 撤销最近的修改
3u 撤销最近的3次修改
^r 重做最近撤销的修改
3^r 重做最近撤销的3次修改
U 恢复光标所在行至初始状态
2.5 选取
选取操作的流程可分为3步:
  1. 移动光标至开始位置
  2. 按v(正常选取)或^v(块选取)进入选取模式
  3. 移动光标至结束位置
例如,全选操作ggvG$,其中gg是移动光标至文件起始位置,v是进入选取模式,G是移动光标至文件尾行开始位置,$是移动光标至行尾。选取之后,通常接续删除或复制的操作。
命令 说明
v 切换至正常选取模式
^v 切换至块选取模式
2.6 删除、复制和粘帖
类似于很多应用程序中Ctrl+x、Ctrl+c和Ctrl+v分别对应剪切、复制和粘帖操作,vim提供了d、y和p命令与之相对应。不过vim不区分删除和剪切,删除操作也会将删除的内容存入寄存器。
2.6.1 删除
正常模式下,删除的内容保存在默认寄存器(‘’)中。
命令 说明
dd 删除当前行
d0 删除行首至光标位置前的内容
d$ 删除光标位置至行尾的内容
3dd 删除自当前行开始的3行内容
x 删除光标所在字符
X 删除光标之前的字符
dw 删除到光标所在单词的下一个单词开头
dW 删除到光标所在单词(包括标点符号)的下一个单词开头
de 删除到光标所在单词末尾
dE 删除到光标所在单词(包括标点符号)末尾
db 删除光标所在单词的光标前的内容
dB 删除光标所在单词(包括标点符号)的光标前的内容
J 删除当前行回车符
3J 删除自当前行开始的3行回车符
选取模式下,可以指定保存删除内容的寄存器,同时默认寄存器也会保存删除的内容。
命令 说明
d 删除选取内容,保存到默认寄存器(")
""d 删除选取内容,保存到默认寄存器(")
"+d 删除选取内容,保存到系统剪贴板寄存器(+)
"{0-9}d 删除选取内容,保存到数字寄存器(0-9)
"{a-z}d 删除选取内容,保存到数字寄存器(a-z)
2.6.2 复制
正常模式下,复制的内容保存在默认寄存器(‘’)中。
命令 说明
yy 复制当前行
y0 复制行首至光标位置前的内容
y$ 复制光标位置至行尾的内容
3yy 复制自当前行开始的3行内容
yw 复制到光标所在单词的下一个单词开头
yW 复制到光标所在单词(包括标点符号)的下一个单词开头
ye 复制到光标所在单词末尾
yE 复制到光标所在单词(包括标点符号)末尾
yb 复制光标所在单词的光标前的内容
yB 复制光标所在单词(包括标点符号)的光标前的内容
选取模式下,可以指定保存复制内容的寄存器,同时默认寄存器也会保存复制的内容。
命令 说明
y 复制选取内容,保存到默认寄存器(")
""y 复制选取内容,保存到默认寄存器(")
"+y 复制选取内容,保存到系统剪贴板寄存器(+)
"{a-z}y 复制选取内容,保存到字母寄存器(a-z)
"{0-9}y 复制选取内容,保存到数字寄存器(0-9)
2.6.3 粘帖
粘帖只能在正常模式下执行。
命令 说明
P 在光标之后粘帖默认寄存器(")的内容
p 在光标之前粘帖默认寄存器(")的内容
"+P 在光标之后粘帖系统剪贴板寄存器(+)的内容
"+p 在光标之前粘帖系统剪贴板寄存器(+)的内容
"{a-z}P 在光标之后粘帖字母寄存器(a-z)的内容
"{a-z}p 在光标之前粘帖字母寄存器(a-z)的内容
"{0-9}P 在光标之后粘帖数字寄存器(0-9)的内容
"{0-9}p 在光标之前粘帖数字寄存器(0-9)的内容
2.7 查找和替换
2.7.1 查找
查找只能在正常模式下执行。vim使用/和?区分正向和反向查找,使用封闭的尖括号(需要反斜杠转义)表示全词匹配,支持正则表达式,可以实现复杂的查找功能。
命令 说明
* 正向搜索光标所在单词并高亮显示,光标下移至搜索目标
# 反向搜索光标所在单词并高亮显示,光标上移至搜索目标
/str 正向搜索str并高亮显示,光标下移至搜索目标
/str\c 正向搜索str(大小写不敏感)并高亮显示,光标下移至搜索目标
/str\C 正向搜索str(大小写敏感)并高亮显示,光标下移至搜索目标
/\<str\> 正向搜索str(全词匹配)并高亮显示,光标下移至搜索目标
/^str 正向搜索以str开头的行并高亮显示,光标下移至搜索目标
/str$ 正向搜索以str结尾的行并高亮显示,光标下移至搜索目标
/str_1|str_2 正向搜索str_1或str_2并高亮显示,光标下移至搜索目标
上面的命令以/开头表示正向查找,如果将/替换为?,即可实现反向查找。查找命令执行后,使用下面的命令可以在搜索结果中前后移动光标。对于正向搜索,向前即光标上移,向后即光标下移;反向搜索则与之相反。如果不再需要查找结果了,可以使用下表中的命令取消高亮,也可以在vim的配置文件中使用非递归键盘映射,为Esc键增加取消高亮功能。
命令 说明
n 光标后移至另一个搜索目标
N 光标前移至另一个搜索目标
:noh 取消高亮
如果想要统计查找目标出现的次数,简单的查找是无法实现的,需要用下面的查找替换来实现。
2.7.2 查找替换
查找替换只能在正常模式下执行。查找替换的命令是s,其后是查找目标的正则表达式,紧接着是替换的内容,三者之间使用/连接。
命令 说明
😒/str_old/str_new 将光标所在行的首个str_old替换为str_new
😒/str_old/str_new/g 将光标所在行的全部str_old替换为str_new
😒/\<str_old\>/str_new/g 将光标所在行的全部str_old替换为str_new
:2,9s/str_old/str_new/g 将2-9行的全部str_old替换为str_new
:2,$s/str_old/str_new/g 将第2行至结尾的全部str_old替换为str_new
:%s/str_old/str_new/g 将全文的str_old替换为str_new
:%s/str//gn 统计str在全文出现的次数
2.7.3 应用距离
将文件中形如2022-09-30的日期两侧加上单引号。命令如下:
:%s/\(\d\{4\}-\d\{2\}-\d\{4\}\)/'\1'/g
熟悉正则表达式的话,很容易理解下面这几点:
  • \d表示数字,也可以写成[0-9]
  • {4}则表示4位数字(vim命令中花括号需要转义)
  • 圆括号(vim命令中圆括号也需要转义)表示分组,分组序号从1开始
  • 替换内容中的\1表示第1个分组的内容
3 进阶操作
3.1 缓冲区
每打开一个文件,就会创建一个新的缓冲区,每个缓冲区对应一个数字编号。
命令 说明
:ls 列出全部缓冲区
:bn 当前窗口显示下一个缓冲区内容
:bp 当前窗口显示上一个缓冲区内容
:b2 当前窗口显示2号缓冲区内容
:bw 删除当前窗口缓冲区,若当前窗口不是最后一个窗口则同时关闭窗口
3.2 标签页
Vim 自7.0版本引入了多标签页(Tabs)概念,使得vim终于可以像其他编辑器那样同时编辑多个文件了。
命令 说明
:tabnew 新建“未命名”标签页
:tabnew hello 新建名为“hello”标签页
:tabnew ~/MyCode/CCode/hello.c 新建标签页打开文件
:tabs 列出全部标签页
:tabn 切换至下一个标签页
:tabp 切换至上一个标签页
:tabc 关闭当前标签页
gt 顺序切换标签页
3.3 窗口
在一个标签页可以创建多个窗口,每个窗口的显示内容可以通过缓冲区操作实现切换,缓冲区操作仅对当前窗口有效。
命令 说明
^ws 将当前窗口分为上下两个窗口,指向同一个缓冲区
^wv 将当前窗口分为左右两个窗口,指向同一个缓冲区
:sp ~/MyCode/CCode/hello.c 将当前窗口分为上下两个窗口,打开文件显示在上面窗口
:vsp ~/MyCode/CCode/hello.c 将当前窗口分为左右两个窗口,打开文件显示在左侧窗口
^wh 移动光标至左侧窗口
^wl 移动光标至右侧窗口
^wk 移动光标至上方窗口
^wj 移动光标至下方窗口
^wH 当前窗口左移
^wL 当前窗口右移
^wK 当前窗口上移
^wJ 当前窗口下移
^wq 关闭当前窗口
4 插件和配置
vim生态圈有海量的插件可选,插件的安装和管理方法也是五花八门。这里我推荐几款vim的必备插件,只需要从GitHub上clone到指定路径下,再将配置文件粘帖进去,瞬间即可将vim配置成适合C和Python的集成开发工具。下面操作基于以Linux Mint 21,适用于Unbuntu及其他衍生操作系统。
4.1 安装插件
4.1.1 安装插件依赖包
大纲视图插件依赖ctags包,安装命令如下。
sudo apt-get install universal-ctags
4.1.2 安装自动补全插件
YCM被认为是安装最复杂的自动补全插件,不过用vam安装的话,简单到连配置都免了。
sudo apt-get install vim-youcompleteme
sudo apt-get install vim-addon-manager
sudo vam install youcompleteme
4.1.3 安装其他插件
创建插件目录:
$ cd ~
$ mkdir .vim
$ cd .vim
$ mkdir bundle
$ cd bundle
从GitHub克隆插件管理器、树形目录插件、状态栏插件、缩进线插件、大纲视图插件、git插件,以及我喜欢的一款vim配色主题插件。
$ git clone https://github.com/VundleVim/Vundle.vim.git
$ git clone https://github.com/Lokaltog/vim-powerline.git
$ git clone https://github.com/scrooloose/nerdtree.git
$ git clone https://github.com/Yggdroot/indentLine.git
$ git clone https://github.com/majutsushi/tagbar.git
$ git clone https://github.com/tpope/vim-fugitive.git
$ git clone https://github.com/tomasr/molokai.git
4.2 配置文件
复制以下内容到系统剪贴板。
set nocompatible "关闭vi兼容模式"
filetype off
set rtp+=~/.vim/bundle/Vundle.vim
call vundle#begin()
Plugin 'VundleVim/Vundle.vim' "插件管理器"
Plugin 'Lokaltog/vim-powerline' "状态栏插件"
Plugin 'scrooloose/nerdtree' "树形目录插件"
Plugin 'Yggdroot/indentLine' "缩进线插件"
Plugin 'majutsushi/tagbar' "大纲视图插件"
Plugin 'tpope/vim-fugitive' "git插件"
Plugin 'tomasr/molokai' "vim配色主题插件"
call vundle#end()
filetype plugin on
set shortmess=atI "启动的时候不显示援助乌干达儿童的提示"
set lines=999 columns=999 "窗口最大化"
set fileformat=unix "设置以unix的格式保存文件"
set fenc=utf-8 "文件编码"
set autoread "文件在Vim之外被更改时自动更新"
set guifont=FreeMono\ Regular\ 14 "字体"
set background=dark "背景色"
colorscheme molokai "配色方案"
set guioptions-=r "隐藏右侧滚动条"
set guioptions-=L "隐藏左侧滚动条"
set guioptions-=b "隐藏底部滚动条"
set number "显示行号"
set nowrap "设置不折行"
set cursorline "当前行高亮"
set laststatus=2 "命令行为两行"
set smartindent "智能缩进"
set shiftwidth=4 "自动缩进宽度"
set tabstop=4 "table宽度"
autocmd FileType python set expandtab "针对python脚本,table替换为空格"
set ignorecase smartcase "搜索时忽略大小写(模式包含大写字母时例外)"
set incsearch "输入搜索内容过程中即时显示搜索结果"
set hlsearch "高亮搜索项"
set whichwrap+=<,>,h,l "允许光标跨行移动"
"目录树"
let NERDTreeChDirMode=1 "改变tree目录的同时改变工程的目录 "
let NERDTreeIgnore=['\~$', '\.pyc$', '\.pyo$', '\.obj$', '\.o$', '\.so$', '\.egg$', '\.swp$', '^\.git$', '^\.svn$', '^\.hg$'] "忽略的文件类型"
let NERDTreeWinSize=25 "窗口大小"
"类视图"
let tagbar_width = 35 "窗口大小"
"缩进线"
let indentLine_char='┆'
let indentLine_enabled = 1
function! Run()
	execute "w"
	if &filetype == 'c'
		execute "!mkdir -p %:p:h/build"
		execute "!gcc %:p -o %:p:h/build/%:t:r.out"
		execute "!time %:p:h/build/%:t:r.out"
	elseif &filetype == 'python'
		execute "!time python3 %"
	elseif &filetype == 'html'
		execute "!firefox % &"
    endif
endfunction
"F2开启/关闭树"
map <F2> :NERDTreeToggle<CR>
"F5开启/关闭类视图"
map <F5> :TagbarToggle<CR>
"F8运行源码"
map <F8> :call Run()<CR>
"r运行源码"
noremap r :call Run()<CR>
"<Esc>增加取消高亮"
noremap <Esc> :noh<return><Esc>
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • 32
  • 33
  • 34
  • 35
  • 36
  • 37
  • 38
  • 39
  • 40
  • 41
  • 42
  • 43
  • 44
  • 45
  • 46
  • 47
  • 48
  • 49
  • 50
  • 51
  • 52
  • 53
  • 54
  • 55
  • 56
  • 57
  • 58
  • 59
  • 60
  • 61
  • 62
  • 63
  • 64
  • 65
  • 66
  • 67
  • 68
  • 69
  • 70
  • 71
  • 72
  • 73
  • 74
  • 75
  • 76
  • 77
  • 78
  • 79
  • 80
  • 81
  • 82
  • 83
在shell中使用vi打开配置文件:
$ vi ~/.vimrc
输入"+p命令(+也是命令的内容,共3个字符)将系统剪贴板的内容粘帖进来,再使用:wq命令保存文件并关闭编辑器。
至此,大功告成。打开vim或者gvim,一个全新的IDE呈现在眼前。
文章来源: xufive.blog.csdn.net,作者:天元浪子,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:xufive.blog.csdn.net/article/details/127110785
