【第14天】SQL进阶-索引的函数索引(SQL 小虚竹)
小虚竹 发表于 2022/09/29 23:35:34 2022/09/29
【摘要】 回城传送–》《32天SQL筑基》 文章目录 零、前言一、练习题目二、SQL思路SQL进阶-索引的函数索引初始化数据解法 三、扩展答案四、参考: 零、前言 今天是学习 SQL 打卡...
回城传送–》《32天SQL筑基》
零、前言
今天是学习 SQL 打卡的第 14 天,每天我会提供一篇文章供群成员阅读( 不需要订阅付钱 )。
希望大家先自己思考,如果实在没有想法,再看下面的解题思路,自己再实现一遍。在小虚竹JAVA社区 中对应的 【打卡贴】打卡,今天的任务就算完成了,养成每天学习打卡的好习惯。
​ 虚竹哥会组织大家一起学习同一篇文章,所以有什么问题都可以在群里问,群里的小伙伴可以迅速地帮到你,一个人可以走得很快,一群人可以走得很远,有一起学习交流的战友,是多么幸运的事情。
​ 我的学习策略很简单,题海策略+ 费曼学习法。如果能把这些题都认认真真自己实现一遍,那意味着 SQL 已经筑基成功了。后面的进阶学习,可以继续跟着我,一起走向架构师之路。
今天的学习内容是:SQL进阶-索引的函数索引
一、练习题目
题目链接 难度
SQL进阶-索引的函数索引 ★★★☆☆
二、SQL思路
SQL进阶-索引的函数索引
初始化数据
drop table if  exists `question_practice_detail`;
CREATE TABLE `question_practice_detail` (
`id` int NOT NULL,
`device_id` int NOT NULL,
`question_id`int NOT NULL,
`result` varchar(32) NOT NULL,
`date` TIMESTAMP NOT NULL
INSERT INTO question_practice_detail VALUES(1,2138,111,'wrong','2021-05-03 10:00:00');
INSERT INTO question_practice_detail VALUES(2,3214,112,'wrong','2021-05-09 11:00:00');
INSERT INTO question_practice_detail VALUES(3,3214,113,'wrong','2021-06-15 12:00:00');
INSERT INTO question_practice_detail VALUES(4,6543,111,'right','2021-08-13 13:00:00');
INSERT INTO question_practice_detail VALUES(5,2315,115,'right','2021-08-13 14:00:00');
INSERT INTO question_practice_detail VALUES(6,2315,116,'right','2021-08-14 15:00:00');
INSERT INTO question_practice_detail VALUES(7,2315,117,'wrong','2021-08-15 16:00:00');
INSERT INTO question_practice_detail VALUES(8,3214,112,'wrong','2021-05-09 17:00:00');
INSERT INTO question_practice_detail VALUES(9,3214,113,'wrong','2021-08-15 18:00:00');
INSERT INTO question_practice_detail VALUES(10,6543,111,'right','2021-08-13 19:00:00');
INSERT INTO question_practice_detail VALUES(11,2315,115,'right','2021-08-13 20:00:00');
INSERT INTO question_practice_detail VALUES(12,2315,116,'right','2021-08-14 21:00:00');
INSERT INTO question_practice_detail VALUES(13,2315,117,'wrong','2021-08-15 22:00:00');
INSERT INTO question_practice_detail VALUES(14,3214,112,'wrong','2021-08-16 23:00:00');
INSERT INTO question_practice_detail VALUES(15,3214,113,'wrong','2021-08-18 01:00:00');
INSERT INTO question_practice_detail VALUES(16,6543,111,'right','2021-08-13 02:00:00');
INSERT INTO question_practice_detail VALUES(17,6543,111,'right','2022-08-13 02:00:00');
解法
要求处理:
  • 四个选项,选择一个正确答案
分析:
  • 这也是一个比较新的知识点,mysql8.x(从MySQL 8.0.13版本开始支持)开始支持函数索引。
  • 还记得前面虚竹哥传授的索引失效口诀吗?再啰嗦一遍:模型数或运最快
    其中的数 代表查询条件里对索引列使用函数,索引会失效
  • 实战演练一下
创建普通索引:
CREATE INDEX idx_date ON question_practice_detail(date);
explain select *
from question_practice_detail
where date<=‘2021-08-13 23:59:59’ and date>=“2021-08-13 00:00:00”
使用date()函数导致索引失效
explain select *
where date(date)=‘2021-08-13’
所以5.7以及之前的版本函数会导致索引失效,这是完全没问题的。
但8.x后开始支持函数索引,这时再说索引会失效,是有前提的。如果虚竹哥是面试官,会故意挖坑,考虑对新特性的掌握和索引的掌握情况。
创建函数索引:
CREATE INDEX idx_fun_date ON question_practice_detail((date(date)));
  • 再查看索引是否有生效
explain select *
结果表明,索引生效了。
函数索引yyds
三、扩展
现在行业里大部分还在使用5.7的版本,对于索引列使用函数会导致索引失效问题,有没有解决方案呢?
既然虚竹哥提出这个问题,那肯定是有解决方案的。答案就是使用虚拟列
mysql5.7支持2种虚拟列virtual columns 和 stored columns 。
  • virtual:只是在读行的时候计算结果,但在物理上是不存储,因此不占存储空间,且仅支持在InnoDB引擎上建二级索引。
  • stored:是当行数据进行插入或更新时计算并存储的,是需要占用物理空间的,支持在MyISAM和InnoDB引擎创建索引。
  • mysql5.7 默认的虚拟列类型为virtual columns
  • 使用虚拟列注意事项
    • 衍生列的定义可以修改,但virtual和stored之间不能相互转换,必要时需要删除重建
    • 虚拟列字段只读,不支持 INSRET 和 UPDATE
    • 只能引用本表的非 generated column 字段,不可以引用其它表的字段
    • 使用的表达式和操作符必须是 Immutable 属性,比如不能使用 CONNECTION_ID(), CURRENT_USER(), NOW()
    • 可以将已存在的普通列转化为stored类型的衍生列,但virtual类型不行;同样的,可以将stored类型的衍生列转化为普通列,但virtual类型的不行
    • 虚拟列定义不允许使用自增 (AUTO_INCREMENT),也不允许使用自增基列
    • 虚拟列允许修改表达式,但不允许修改存储方式(只能通过删除重新创建来修改)
    • 如果虚拟列用作索引,会有一个缺点值会存储两次。一次用作虚拟列的值,一次用作索引中的值
  • 虚拟列的使用场景
    • 虚拟列可以简化和统一查询,将复杂条件定义为生成的列,可以在查询时直接使用虚拟列(代替视图)
    • 存储虚拟列可以用作实例化缓存,以用于动态计算成本高昂的复杂条件
    • 虚拟列可以模拟功能索引,并且可以使用索引,这对与无法直接使用索引的列(JSON 列)非常有用。
  • 创建虚拟列的语法:
ALTER TABLE 表名称 add column 虚拟列名称 虚拟列类型 [GENERATED ALWAYS] as (表达式) [VIRTUAL | STORED];
实战演练:
对 question_practice_detail 表创建虚拟列 date_year
alter table question_practice_detail add column date_month int(2) GENERATED ALWAYS as (month(date)) STORED;
对虚拟列增加普通索引
CREATE INDEX idx_date_month ON question_practice_detail(date_month);
  • 查看下这时候表的索引情况
SHOW INDEX FROM question_practice_detail;
explain select *
where date_month = 8
  • 删除虚拟列的语法:
alter table 表名称 drop column 虚拟列名称
alter table question_practice_detail drop column date_year;
答案
嗯,这题的答案选。。评论区大声告诉虚竹哥。
四、参考:
如何利用mysql5.7提供的虚拟列来提高查询效率
我是虚竹哥,我们明天见~
文章来源: xiaoxuzhu.blog.csdn.net,作者:小虚竹,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:xiaoxuzhu.blog.csdn.net/article/details/126802567
