源码角度了解CopyOnWriteArrayList和CopyOnWriteArraySet
周杰伦本人 发表于 2022/09/30 00:06:44 2022/09/30
【摘要】 源码角度了解CopyOnWriteArrayList和CopyOnWriteArraySet CopyOnWriteArrayList 添加元素到尾部的方法 添加元素到指定索引位置的方法 CopyOnWriteArraySet 总结 源码角度了解CopyOnWriteArrayList和CopyOnWriteArraySet CopyOnWriteArrayListCopyOnWriteA...
CopyOnWriteArrayList在读的时候不加锁,写的时候加锁,它的原理是在写的时候复制一份源数据,然后修改,再写回到原数组中,它的成员变量array用来保存元素,被volatile修饰来
由于它的get()请求很简单,没有加锁,这里就不分析了,我们分析它的写操作
添加元素到尾部的方法
add()方法是将元素添加到列表末尾
public boolean add(E e) {
    final ReentrantLock lock = this.lock;
    lock.lock();
    try {
        Object[] elements = getArray();
        int len = elements.length;
        Object[] newElements = Arrays.copyOf(elements, len + 1);
        newElements[len] = e;
        setArray(newElements);
        return true;
    } finally {
        lock.unlock();
  1. 第一步进行加锁
  2. 通过Arrays.copyOf()方法工具类开辟新的数组空间,长度为原长度加一,用来存储传入的元素
  3. 新数组的最后一个索引位置放入传入的元素
  4. 覆盖原来的数组
  5. 最后一步进行解锁
添加元素到指定索引位置的方法
public void add(int index, E element) {
  lock.lock();
  try {
      if (index > len || index < 0)
          throw new IndexOutOfBoundsException("Index: "+index+
                                              ", Size: "+len);
      Object[] newElements;
      int numMoved = len - index;
      if (numMoved == 0)
      else {
          newElements = new Object[len + 1];
          System.arraycopy(elements, 0, newElements, 0, index);
          System.arraycopy(elements, index, newElements, index + 1,
                           numMoved);
      newElements[index] = element;
  } finally {
      lock.unlock();
代码还是比较好分析的,
  1. 计算出需要移动的所谓位置起点
  2. 如果不需要移动元素,通过Arrays.copyOf()方法创建新的数据
  3. 通过System.arraycopy()方法拷贝原数组elements的从0到index的元素,再拷贝原数组elements的从index+1之后的元素
  4. 最后把元素设置新数组的index位置
  5. 新数组赋值给原数组
CopyOnWriteArraySet
CopyOnWriteArraySet保证元素不重复,它的成员变量只有一个CopyOnWriteArrayList<E> al,所有的操作都是基于CopyOnWriteArrayList的,我们看一下它的add()方法
    return al.addIfAbsent(e);
直接调用了CopyOnWriteArrayList的addIfAbsent(),这个方法就是元素不存在的话添加元素到末尾,存在就不再添加了。
这篇文章我们讲了CopyOnWriteArrayList和CopyOnWriteArraySet,CopyOnWriteArrayList读的时候不加锁,写的时候加锁,并开辟新的空间数组,在插入位置的前后部分数组元素复制到新数组中,插入位置添加新元素,新的数组再赋值给原数组,最后解锁。CopyOnWriteArraySet保证元素不重复,它只有一个成员变量是CopyOnWriteArrayList,它的方法都是基于CopyOnWriteArrayList完成的,add()方法中直接调用CopyOnWriteArrayList的addIfAbsent()方法来保证插入的元素不重复。
