【云原生 | 从零开始学Kubernetes】二十一、kubernetes控制器Daemonset
是泡泡 发表于 2022/09/29 23:47:51 2022/09/29
【摘要】 kubernetes控制器Daemonset
DaemonSet 控制器:概念、原理解读
DaemonSet 概述
DaemonSet 控制器能够确保 k8s 集群所有的节点都运行一个相同的 pod 副本,当向 k8s 集群中增加 node 节点时,这个 node 节点也会自动创建一个 pod 副本,当 node 节点从集群移除,这些 pod 也会自动删除;删除 Daemonset 也会删除它们创建的 pod。
DaemonSet适用于每个node节点均需要部署一个守护进程的场景,常见的场景例如:
日志采集agent:fluentd,logstash
监控采集agent:Prometheus Node Exporter,Sysdig Agent,Ganglia gmond
分布式集群组件:Ceph MON,Ceph OSD,glusterd,Hadoop Yarn NodeManager
k8s必要运行组件:flannel,weave,calico,kube-proxy
DaemonSet 工作原理:如何管理 Pod?
daemonset 的控制器会监听 kuberntes 的 daemonset 对象、pod 对象、node 对象,这些被监听的对象变动就会触发 syncLoop 循环让 kubernetes 集群朝着 daemonset 对象描述的状态进行演进。
Daemonset 典型的应用场景
在集群的每个节点上运行存储,比如:glusterd 或 ceph。
在每个节点上运行日志收集组件,比如:flunentd 、 logstash、filebeat 等。
在每个节点上运行监控组件,比如:Prometheus、 Node Exporter 、collectd 等。
都可以用daemonset去创建运行。
DaemonSet 与 Deployment 的区别
Deployment 部署的副本 Pod 会分布在各个 Node 上,每个 Node 都可能运行好几个副本。
DaemonSet 的不同之处在于:每个 Node 上最多只能运行一个副本。
DaemonSet 资源清单文件编写技巧
DaemonSet的定义和Deployment定义使用相类似,需要定义apiVersion,Kind,metadata和spec属性信息,spec中不需要定义replicas个数,spec.template即定义DS生成容器的模版信息,如下是运行一个fluentd-elasticsearch镜像容器的daemon守护进程,运行在每个node上通过fluentd采集日志上报到ElasticSearch。
daemonset.spec.template定义Pod的模板信息,包含的metadata信息需要和selector保持一致
template必须定义RestartPolicy的策略,切策略值为Always,保障服务异常时能自动重启恢复
Pod运行在特定节点,支持指定调度策略,如nodeSelector,Node affinity,实现灵活调度
#查看定义 Daemonset 资源需要的字段有哪些
[root@k8smaster ~]# kubectl explain ds
KIND:     DaemonSet
VERSION:  apps/v1
DESCRIPTION:
     DaemonSet represents the configuration of a daemon set.
FIELDS:
 apiVersion <string>    #当前资源使用的 api 版本,跟 VERSION: apps/v1 保持一致
 kind <string> 			#资源类型,跟 KIND: DaemonSet 保持一致
 metadata <Object> 		#元数据,定义 DaemonSet 名字的
 spec <Object> 			#定义容器的
 status <Object> 		#状态信息,不能改
#查看 DaemonSet 的 spec 字段如何定义
[root@k8smaster ~]# kubectl explain ds.spec
KIND:     DaemonSet
VERSION:  apps/v1
RESOURCE: spec <Object>
DESCRIPTION:
     The desired behavior of this daemon set. More info:
     https://git.k8s.io/community/contributors/devel/sig-architecture/api-conventions.md#spec-and-status
     DaemonSetSpec is the specification of a daemon set.
FIELDS:
 minReadySeconds <integer> 			#当新的 pod 启动几秒种后,再 kill 掉旧的pod。
 revisionHistoryLimit <integer> 	#历史版本
 selector <Object> -required- 		#用于匹配 pod 的标签选择器
 template <Object> -required- 		#定义 Pod 的模板,基于这个模板定义的所有 pod 是一样的
 updateStrategy <Object> 			#daemonset 的升级策略
#查看 DaemonSet 的 spec.template 字段如何定义
#对于 template 而言,其内部定义的就是 pod,pod 模板是一个独立的对象
[root@k8smaster ~]# kubectl explain ds.spec.template
kubectl explain ds.spec.template KIND:    DaemonSet
VERSION:  apps/v1
RESOURCE: template <Object>
FIELDS:
 metadata <Object>
 spec<Object>
DaemonSet 使用案例:部署日志收集组件 fluentd
#master node1 node2 都下载 fluentd
#编写一个 DaemonSet 资源清单 daemonset 也是通过标签选择器来选择模板创建pod
[root@k8smaster ~]# mkdir ds
[root@k8smaster ~]# cd ds
[root@k8smaster ~]# kubectl explain ds.spec.template.spec.tolerations
#找到容忍度 Taints 因为没有定义value 下面定义容忍度也不用写值,写一个排斥等级就行了
[root@k8smaster ds]# vim daemonset.yaml
apiVersion: apps/v1
kind: DaemonSet
metadata:
  labels:
    k8s-app: fluentd-logging
  namespace: kube-system
spec:
  selector:
    matchLabels:
  template:
    metadata:
     labels:
    spec:
     tolerations:
     - key: node-role.kubernetes.io/master
       effect: NoSchedule
     containers:
     - name:  fluentd-elasticsearch
       image: fluentd
       resources:
         limits:
           memory: 500Mi
         requests:
           cpu: 100m
           memory: 200Mi
       volumeMounts:
       - name: varlog
         mountPath: /var/log
       - name: varlibdockercontainers
         mountPath: /var/lib/docker/containers
         readOnly: true
     terminationGracePeriodSeconds: 30
     volumes:
     - name: varlog
       hostPath:
          path: /var/log
       hostPath:
          path: /var/lib/docker/containers
[root@k8smaster ds]# kubectl apply -f daemonset.yaml
daemonset.apps/fluentd-elasticsearch created
[root@k8smaster ds]# kubectl get ds -n kube-system
NAME                    DESIRED   CURRENT   READY   UP-TO-DATE   AVAILABLE   NODE SELECTOR            AGE
fluentd-elasticsearch   3         3         3       3            0           <none>                   9s
kube-flannel-ds         3         3         3       3            3           <none>                   18d
kube-proxy              3         3         3       3            3           kubernetes.io/os=linux   18d
[root@k8smaster ds]# kubectl get pods -n kube-system -o wide -l name=fluentd-elasticsearch
NAME                          READY   STATUS    RESTARTS   AGE   IP           NODE        NOMINATED NODE
fluentd-elasticsearch-n5jj7   1/1     Running   0          59s   10.244.1.4   k8snode2    <none>
fluentd-elasticsearch-qxgmc   1/1     Running   0          59s   10.244.0.2   k8smaster   <none>
fluentd-elasticsearch-rhhv8   1/1     Running   0          59s   10.244.2.6   k8snode     <none>
#通过上面可以看到在 k8s 的三个节点均创建了 fluentd 这个 pod
#pod 的名字是由控制器的名字-随机数组成的
#资源清单详细说明
apiVersion: apps/v1 			#DaemonSet 使用的 api 版本
kind: DaemonSet 				# 资源类型
metadata:
namespace: kube-system 			#资源所在的名称空间
labels:
k8s-app: fluentd-logging 		#资源具有的标签
spec:
selector: 						#标签选择器
matchLabels:
template:
metadata:
labels: 						#基于这回模板定义的 pod 具有的标签
spec:
tolerations: 	#定义容忍度
effect: NoSchedule 				#只会影响新调度的pod
containers: 	#定义容器
image: xianchao/fluentd:v2.5.1
resources: 		#资源配额
limits: 		#最大资源
memory: 200Mi
requests: 		#最小资源
cpu: 100m
memory: 200Mi
volumeMounts:
- name: varlog
mountPath: /var/log 			#把本地/var/log 目录挂载到容器
mountPath: /var/lib/docker/containers 		#把/var/lib/docker/containers/挂载到容器里
readOnly: true 					#挂载目录是只读权限
terminationGracePeriodSeconds: 30 #优雅的关闭服务
volumes:
- name: varlog
hostPath:
path: /var/log 					#基于本地目录创建一个卷 会去采集这个目录下的日志
hostPath:
path: /var/lib/docker/containers #基于本地目录创建一个卷 同上
写在最后
创作不易,如果觉得内容对你有帮助,麻烦给个三连关注支持一下我!如果有错误,请在评论区指出,我会及时更改!
目前正在更新的系列:从零开始学k8s
感谢各位的观看,文章掺杂个人理解,如有错误请联系我指出~
