IPsec VPN笔记
• 随着网络安全需求的日益提升,而传统的TCP/IP协议缺乏有效的安全认证和保密机制(不加密,明文),所以我们要保证数据的安全性,因此IPsec就是一种开放的安全框架,可以用来保证IP数据报文在网络上传输的机密性,完整性和防重放。
IPsec:Internet Protocol Security
• 源于IPv6
• IETF制定的一套安全保密性能框架
• 建立在网络层的安全保障机制
• 引入多种加密算法,验证算法和密钥管理机制
• 也具有配置复杂,消耗运算资源较多且增加延迟,不支持组播等缺点
• IPsecVPN是利用IPsec隧道建立的VPN技术(IPsec也是有隧道技术的,没有隧道根本不能成为一种合格的VPN技术)
IPsec核心功能:
| 术语 |
备注 |
| 机密性 |
对数据进行加密,确保在传输时不被泄露给非授权用户。 |
| 完整性 |
保障数据在传输时,不被非授权用户进行篡改。 |
| 真实性 |
验证数据源,以确保数据来自真实的发送者。(IP报文头部内的源地址) 在数通领域,并不牵扯到用证书来做验证,这里使用数据包的源地址就行。 |
| 防重放 |
防止恶意用户通过重复发送捕获到的数据包所进行攻击,即接收方会拒绝旧的或重复的数据包。 |
• IPsec在发送报文时会有哪些比较关键的步骤,以下图实例就是告诉我们是如何实现的
IPsec技术框架:
• DES和3DES加密算法存在安全隐患,建议优先使用AES,SM1或SM4算法。
• MD5和SHA1验证算法存在安全隐患,建议优先使用,SHA2或SM3算法。
• 还是要看两端设备支持那种算法,如果都支持,那么尽量使用更安全的算法。
• 通过AH和ESP这两个安全协议来实现IP数据报文的安全传输。
• IKE协议提供密钥协商,建立和维护安全联盟SA等服务。
• IKE是一种协商的方法,或者标准,SA通俗的叫安全联盟,当协商完成就可以进行实际的封装和传递,这里使用的保护就是AH和ESP了。
这里推荐使用ESP,建议使用ESP,ESP有加密,AH没有加密但有其他特性。协商要保证安全有加密,传递数据要安全也有加密。
• IKE协商:协商验证算法,加密算法。
• 密钥管理:算法要使用密钥,所以需要密钥管理技术,进行自动协商或者手动,然后分发。
• 数据包为什么要进行协商和加密验证,就是出于我们的安全策略。
• 策略包含了这些东西,最终这些都会关联到策略,然后再到接口进行调用,整套完成下来,会发现他是一个模块化的东西,如果要进行修改只需要修改对应的模块,至于实际的封装是AH和ESP。
IPsec安全协议:
• AH:报文头验证协议,提供完整性,真实性,防重放等特性,但是AH并不进行数据加密,协议号为51。
• ESP:封装安全载荷协议,提供完整性,真实性,防重放,且提供数据加密,但是校验不包括IP报头,协议号为50.
| 安全特性 |
AH |
ESP |
| 协议号 |
51 |
50 |
| 数据完整性校验 |
支持 |
支持 |
| 数据加密 |
不支持 |
支持 |
| 防报文重放攻击 |
支持 |
支持 |
| NAT穿越 |
不支持 |
支持 |
IPsec封装模式:两种模式,四种数据报文格式。
• 传输模式和隧道模式是对立的,隧道是加新报头,传输是不加。
• 传输模式:在原始IP报头后面加入IPsec报头(ESP或AH报头)。
• 隧道模式:在原始IP报头前面加入IPsec报头(ESP或AH报头),另外再生成一个新IP报头放到IPsec报头前面。
• 安全性:隧道模式隐藏原IP报头,安全性更高。
• 性能:隧道模式有一个新的IP报头,所以传输模式比隧道模式更占用带宽。
• 传输模式封装结构
• AH:整个IP层往后都会做验证。
• ESP:ESP头部和尾部做验证,加密除ESP字段外到ESP尾部数据。注:为什么不加密IP头部,加密了设备无法读取到数据。
• 隧道模式封装结构
• 两个设备直接做的数据协商和加密,没有新的IP报头,负责发送数据同时也负责加密和验证。
• 传输点不是加密点,也就是说出口设备进行协商和加密,实际传输数据是其他设备。
安全联盟:SA (Security Association)
• 顾名思义,通信双方结成盟友,相互信任,即达成约定。
• SA由一个(SPI,IP目的地址,安全协议号(AH,ESP))三元组唯一标识。
• 决定了对报文进行何种处理:模式,协议,算法,密钥。生存周期等。
• 每个IPsec SA都是单向的。
• SA可以手工建立或者IKE协商生成。
• SPD(Security Policy Database)安全策略数据库
• SAD(Security Association Datebase)安全联盟数据库
| 术语 |
备注 |
| Negotiate |
协商,两个节点要开始安全发送数据之前,必须要做的事情。(动态协商) |
| SA |
Security Association 安全联盟,协商的结果,类似合约书。 |
| SPI |
Security Parameter index 安全参数索引,SA内包含,用于区分多个SA。 |
| IKE |
Internet Key Exchange 因特网密钥交换,SA协商的方法和标准。 |
• 两端设备先进行协商, 协商完毕后会有SA,SA包含了SPI,IKE和IPsec参数,协商的方法是使用IKE或者手动。
| 对比项 |
手工建立 |
IKE协商 |
| 密钥生成 |
手工配置 |
DH算法 |
| 密钥刷新 |
手工配置 |
动态刷新 |
| 生成周期 |
永久 |
可配置 |
| 适用环境 |
小型网络环境 |
中大型网络环境 |
IKE:Intelnet Key Exchange,因特网密钥交换
• 建立在ISAKMP(Intelnet安全联盟和密钥管理协议)定义的框架上。
• 基于UDP(端口号500)的应用层协议,可为数据加密提供所需的密钥。
• 使用DH算法,在不安全的网络上安全的分发密钥,验证身份。
• 定时更新SA和密钥,实现完善的前向安全性(PFS)。
• 允许IPsec提供防重放服务(加入随机数)。
• 简化IPsec的使用和管理,大大简化了IPsec的配置和维护工作。
• IPsec会有两次SA协商,IKE SA协商主要是保证数据通道,通道里面传输加密数据使用IPsecSA来进行协商。
• IKE有分版本v1和v2,模式分主模式和野蛮模式。
• 首先会有IKE的协商,先有IKE协商出来的SA,然后再协商IPsecSA出来。这个过程有两个阶段。
| 阶段 |
备注 |
| 阶段 1 Phase 1 |
在网络上建立一个IKE SA ,为阶段2协商通过保护 分主模式(Main mode)和野蛮模式(Affressive mode) |
| 阶段2 Phase 2 |
在阶段1 IKE SA 的保护下完成IPsec SA的协商 快速模式(Quick mode) |
• 两端之间建立一个IKE SA完成身份验证和密钥信息交换后,在IKE SA的保护下,
根据配置的AH/ESP安全协议等参数协商出一对IPsecSA。
• IKE协商模式
• 主模式:6个数据包,3个阶段(安全提议,生成密钥,验证身份(加密))
• 野蛮模式:3个数据包,1个阶段(三个阶段合并为一个,然后验证)
• IPsecSA协商:
• 快速模式:3个数据包(全部加密)发送IPsec安全提议,身份和数据验证,互相交换,然后验证。
• 总结
• IKE SA和IPsec SA是两种不同的SA。
• IKE SA:认证算法,加密算法,认证方法(预共享密钥/证书),生命周期
• IPsec SA:安全协议(ESP/AH),模式(传输/隧道),加密算法,生命周期
IPSecVPN配置:
• IPsec流程图
• 配置好以下拓扑,从a发送到b的感兴趣流,会从出口hq和branch进行协商sa,协商有两个阶段,IKE SA和IPsec SA,交换安全策略信息后,建立SA,完成IPsec隧道。
| 命令 |
备注 |
| Ipsec proposal x |
创建IPsec安全提议 x=提议名称 |
| Encapsulation tunnel/transport |
配置封装模式 隧道/传输 |
| Transform esp/ah/esp-ah |
配置隧道协议 esp/ah/esp-ah |
| Esp encryption-algorithm x |
配置esp协议使用加密算法 x=算法 |
| Esp/an authentication-algorithm x |
配置esp/ah协议使用认证算法 x=算法 |
| Dis ipsec proposal / name x |
查看IPsec安全提议状态配置 |
IPsec安全提议 |
| Ipsec policy x id manual |
创建IPsec策略 x=策略名称 id=序列号 manual=手动 |
| Security acl x |
配置引用的acl |
| Proposal x |
配置引用的安全提议 |
| Tunnel local x |
配置隧道口源地址 |
| Tunnel remote x |
配置隧道口目的地址 |
| Sa spi inbound/outbound esp/ah x |
配置SA的spi 出入双方都需要对应 x=spi |
| Sa string-key inbound/outbound esp/ah cipher x |
配置SA的key 出入双方都需要对应 x=密钥 |
| Dis ipsec policy /name x |
查看ipsec策略状态配置 |
IPsec手动安全策略 |
| Ike proposal x |
创建ike安全提议 x=序列号 |
| authentication-method pre-share/rsa-signature/digital-envelope |
配置认证方式 psk/证书/数字信封 |
配置认证算法 x=算法 |
配置加密算法 x算法 |
| Dh group x |
配置dh组 x=组 |
| Sa duration x |
配置sa超时时间 |
| Dis ike proposal /number x |
查看ike安全提议信息 x=序列号 |
IKE安全提议 |
| Ike peer x v1/v2 |
创建ike对等体 版本v1/v2 |
| Exchange-mode main/aggressive |
配置对等体模式 模式/主模式/野蛮 |
| Pre-shared-key cipher x |
配置psk密钥 |
| Ike proposal x |
配置引用ike安全提议 |
| local-address x |
配置对等体 源地址 |
| Remote-address x |
配置对等体 目的地址 |
IKE对等体 |
| IPSec policy x id isakmp |
创建IPSec策略 isakmp=自动 |
| Proposal x |
配置引用IPSec安全提议 |
| Ike-peer x |
配置引用ike对等体 |
| Security x |
配置引用acl |
ike协商安全策略 |
| Dis ipsec statistics esp/an |
查看接口流量统计 |
| Dis ike/ipsec sa /brief/duration |
查看sa安全联盟 b=简明信息 dur=生存时间 |
查看IPSec/ike sa |
• 手动设置sa没有时间限制。
• sa两端之间生存时间不一致,按照小的计算。
• 需要走IPsecVPN隧道的流量需要在NAT中做排除,没有排除等同流量往公网走,那么就出问题了。
IPsec协商配置流程图:
