JavaScript-属性的 getter 和 setter
xcc-2022 发表于 2022/09/29 17:24:12 2022/09/29
【摘要】 有两种类型的对象属性。第一种是 数据属性。我们已经知道如何使用它们了。到目前为止,我们使用过的所有属性都是数据属性。第二种类型的属性是新东西。它是 访问器属性(accessor property)。它们本质上是用于获取和设置值的函数,但从外部代码来看就像常规属性。getter 和 setter访问器属性由 “getter” 和 “setter” 方法表示。在对象字面量中,它们用 get 和 ...
有两种类型的对象属性。
getter 和 setter
访问器属性由 “getter” 和 “setter” 方法表示。在对象字面量中,它们用 get 和 set 表示:
let obj = {
  get propName() {
    // 当读取 obj.propName 时,getter 起作用
  set propName(value) {
    // 当执行 obj.propName = value 操作时,setter 起作用
当读取 obj.propName 时,getter 起作用,当 obj.propName 被赋值时,setter 起作用。
例如,我们有一个具有 name 和 surname 属性的对象 user:
let user = {
  surname: "Smith"
现在我们想添加一个 fullName 属性,该属性值应该为 "John Smith"。当然,我们不想复制粘贴已有的信息,因此我们可以使用访问器来实现:
let user = {
  surname: "Smith",
  get fullName() {
    return `${this.name} ${this.surname}`;
alert(user.fullName); // John Smith
从外表看,访问器属性看起来就像一个普通属性。这就是访问器属性的设计思想。我们不以函数的方式 调用 user.fullName,我们正常 读取 它:getter 在幕后运行。
截至目前,fullName 只有一个 getter。如果我们尝试赋值操作 user.fullName=,将会出现错误:
let user = {
  get fullName() {
    return `...`;
user.fullName = "Test"; // Error(属性只有一个 getter)
让我们通过为 user.fullName 添加一个 setter 来修复它:
let user = {
  surname: "Smith",
  get fullName() {
  set fullName(value) {
    [this.name, this.surname] = value.split(" ");
// set fullName 将以给定值执行
user.fullName = "Alice Cooper";
alert(user.name); // Alice
alert(user.surname); // Cooper
现在,我们就有一个“虚拟”属性。它是可读且可写的。
访问器描述符
访问器属性的描述符与数据属性的不同。
对于访问器属性,没有 value 和 writable,但是有 get 和 set 函数。
所以访问器描述符可能有:
  • get —— 一个没有参数的函数,在读取属性时工作,
  • set —— 带有一个参数的函数,当属性被设置时调用,
  • enumerable —— 与数据属性的相同,
  • configurable —— 与数据属性的相同。
例如,要使用 defineProperty 创建一个 fullName 访问器,我们可以使用 get 和 set 来传递描述符:
let user = {
  surname: "Smith"
Object.defineProperty(user, 'fullName', {
  get() {
  set(value) {
for(let key in user) alert(key); // name, surname
请注意,一个属性要么是访问器(具有 get/set 方法),要么是数据属性(具有 value),但不能两者都是。
如果我们试图在同一个描述符中同时提供 get 和 value,则会出现错误:
// Error: Invalid property descriptor.
Object.defineProperty({}, 'prop', {
  get() {
    return 1
  value: 2
更聪明的 getter/setter
getter/setter 可以用作“真实”属性值的包装器,以便对它们进行更多的控制。
例如,如果我们想禁止太短的 user 的 name,我们可以创建一个 setter name,并将值存储在一个单独的属性 _name 中:
let user = {
  get name() {
    return this._name;
  set name(value) {
    if (value.length < 4) {
      alert("Name is too short, need at least 4 characters");
      return;
    this._name = value;
user.name = "Pete";
alert(user.name); // Pete
user.name = ""; // Name 太短了……
所以,name 被存储在 _name 属性中,并通过 getter 和 setter 进行访问。
从技术上讲,外部代码可以使用 user._name 直接访问 name。但是,这儿有一个众所周知的约定,即以下划线 "_" 开头的属性是内部属性,不应该从对象外部进行访问。
兼容性
访问器的一大用途是,它们允许随时通过使用 getter 和 setter 替换“正常的”数据属性,来控制和调整这些属性的行为。
想象一下,我们开始使用数据属性 name 和 age 来实现 user 对象:
function User(name, age) {
  this.name = name;
  this.age = age;
let john = new User("John", 25);
alert( john.age ); // 25
……但迟早,情况可能会发生变化。我们可能会决定存储 birthday,而不是 age,因为它更精确,更方便:
function User(name, birthday) {
  this.name = name;
  this.birthday = birthday;
let john = new User("John", new Date(1992, 6, 1));
现在应该如何处理仍使用 age 属性的旧代码呢?
我们可以尝试找到所有这些地方并修改它们,但这会花费很多时间,而且如果其他很多人都在使用该代码,那么可能很难完成所有修改。而且,user 中有 age 是一件好事,对吧?
那我们就把它保留下来吧。
为 age 添加一个 getter 来解决这个问题:
  this.name = name;
  // 年龄是根据当前日期和生日计算得出的
  Object.defineProperty(this, "age", {
    get() {
      let todayYear = new Date().getFullYear();
      return todayYear - this.birthday.getFullYear();
alert( john.birthday ); // birthday 是可访问的
alert( john.age );      // ……age 也是可访问的
现在旧的代码也可以工作,而且我们还拥有了一个不错的附加属性。
