JavaScript-属性标志和属性描述符
xcc-2022 发表于 2022/09/29 17:23:37 2022/09/29
【摘要】 我们知道,对象可以存储属性。到目前为止,属性对我们来说只是一个简单的“键值”对。但对象属性实际上是更灵活且更强大的东西。在本章中,我们将学习其他配置选项,在下一章中,我们将学习如何将它们无形地转换为 getter/setter 函数。属性标志对象属性(properties),除 value 外,还有三个特殊的特性(attributes),也就是所谓的“标志”:writable — 如果为 t...
我们知道,对象可以存储属性。
属性标志
  • writable — 如果为 true,则值可以被修改,否则它是只可读的。
  • enumerable — 如果为 true,则会被在循环中列出,否则不会被列出。
  • configurable — 如果为 true,则此属性可以被删除,这些特性也可以被修改,否则不可以。
我们到现在还没看到它们,是因为它们通常不会出现。当我们用“常用的方式”创建一个属性时,它们都为 true。但我们也可以随时更改它们。
首先,让我们来看看如何获得这些标志。
Object.getOwnPropertyDescriptor 方法允许查询有关属性的 完整 信息。
语法是:
let descriptor = Object.getOwnPropertyDescriptor(obj, propertyName);
obj
需要从中获取信息的对象。
propertyName
属性的名称。
返回值是一个所谓的“属性描述符”对象:它包含值和所有的标志。
例如:
let user = {
let descriptor = Object.getOwnPropertyDescriptor(user, 'name');
alert( JSON.stringify(descriptor, null, 2 ) );
/* 属性描述符:
  "value": "John",
  "writable": true,
  "enumerable": true,
  "configurable": true
为了修改标志,我们可以使用 Object.defineProperty。
语法是:
Object.defineProperty(obj, propertyName, descriptor)
obj,propertyName
要应用描述符的对象及其属性。
descriptor
要应用的属性描述符对象。
如果该属性存在,defineProperty 会更新其标志。否则,它会使用给定的值和标志创建属性;在这种情况下,如果没有提供标志,则会假定它是 false。
例如,这里创建了一个属性 name,该属性的所有标志都为 false:
let user = {};
Object.defineProperty(user, "name", {
  value: "John"
  "value": "John",
  "writable": false,
  "enumerable": false,
  "configurable": false
将它与上面的“以常用方式创建的” user.name 进行比较:现在所有标志都为 false。如果这不是我们想要的,那么我们最好在 descriptor 中将它们设置为 true。
现在让我们通过示例来看看标志的影响。
只读
让我们通过更改 writable 标志来把 user.name 设置为只读(user.name 不能被重新赋值):
let user = {
  writable: false
user.name = "Pete"; // Error: Cannot assign to read only property 'name'
现在没有人可以改变我们 user 的 name,除非它们应用自己的 defineProperty 来覆盖我们的 user 的 name。
只在严格模式下会出现 Errors
在非严格模式下,在对不可写的属性等进行写入操作时,不会出现错误。但是操作仍然不会成功。在非严格模式下,违反标志的行为(flag-violating action)只会被默默地忽略掉。
这是相同的示例,但针对的是属性不存在的情况:
let user = { };
  value: "John",
  // 对于新属性,我们需要明确地列出哪些是 true
  enumerable: true,
  configurable: true
alert(user.name); // John
不可枚举
现在让我们向 user 添加一个自定义的 toString。
通常,对象中内建的 toString 是不可枚举的,它不会显示在 for..in 中。但是如果我们添加我们自己的 toString,那么默认情况下它将显示在 for..in 中,如下所示:
let user = {
  toString() {
    return this.name;
// 默认情况下,我们的两个属性都会被列出:
for (let key in user) alert(key); // name, toString
如果我们不喜欢它,那么我们可以设置 enumerable:false。之后它就不会出现在 for..in 循环中了,就像内建的 toString 一样:
let user = {
  toString() {
    return this.name;
Object.defineProperty(user, "toString", {
  enumerable: false
// 现在我们的 toString 消失了:
不可枚举的属性也会被 Object.keys 排除:
alert(Object.keys(user)); // name
不可配置
不可配置标志(configurable:false)有时会预设在内建对象和属性中。
不可配置的属性不能被删除,它的特性(attribute)不能被修改。
例如,Math.PI 是只读的、不可枚举和不可配置的:
let descriptor = Object.getOwnPropertyDescriptor(Math, 'PI');
  "value": 3.141592653589793,
  "writable": false,
因此,开发人员无法修改 Math.PI 的值或覆盖它。
Math.PI = 3; // Error,因为其 writable: false
// 删除 Math.PI 也不会起作用
我们也无法将 Math.PI 改为 writable:
// Error,因为 configurable: false
Object.defineProperty(Math, "PI", { writable: true });
我们对 Math.PI 什么也做不了。
使属性变成不可配置是一条单行道。我们无法通过 defineProperty 再把它改回来。
请注意:configurable: false 防止更改和删除属性标志,但是允许更改对象的值。
这里的 user.name 是不可配置的,但是我们仍然可以更改它,因为它是可写的:
let user = {
  configurable: false
user.name = "Pete"; // 正常工作
delete user.name; // Error
现在,我们将 user.name 设置为一个“永不可改”的常量,就像内建的 Math.PI:
let user = {
  writable: false,
  configurable: false
// 不能修改 user.name 或它的标志
// 下面的所有操作都不起作用:
user.name = "Pete";
delete user.name;
Object.defineProperty(user, "name", { value: "Pete" });
唯一可行的特性更改:writable true → false
对于更改标志,有一个小例外。
对于不可配置的属性,我们可以将 writable: true 更改为 false,从而防止其值被修改(以添加另一层保护)。但无法反向行之。
Object.defineProperties
有一个方法 Object.defineProperties(obj, descriptors),允许一次定义多个属性。
语法是:
Object.defineProperties(obj, {
  prop1: descriptor1,
  prop2: descriptor2
例如:
Object.defineProperties(user, {
  name: { value: "John", writable: false },
  surname: { value: "Smith", writable: false },
所以,我们可以一次性设置多个属性。
Object.getOwnPropertyDescriptors
要一次获取所有属性描述符,我们可以使用 Object.getOwnPropertyDescriptors(obj) 方法。
它与 Object.defineProperties 一起可以用作克隆对象的“标志感知”方式:
let clone = Object.defineProperties({}, Object.getOwnPropertyDescriptors(obj));
通常,当我们克隆一个对象时,我们使用赋值的方式来复制属性,像这样:
for (let key in user) {
  clone[key] = user[key]
……但是,这并不能复制标志。所以如果我们想要一个“更好”的克隆,那么 Object.defineProperties 是首选。
另一个区别是 for..in 会忽略 symbol 类型的和不可枚举的属性,但是 Object.getOwnPropertyDescriptors 返回包含 symbol 类型的和不可枚举的属性在内的 所有 属性描述符。
设定一个全局的密封对象
属性描述符在单个属性的级别上工作。
还有一些限制访问 整个 对象的方法:
Object.preventExtensions(obj)
禁止向对象添加新属性。
Object.seal(obj)
禁止添加/删除属性。为所有现有的属性设置 configurable: false。
Object.freeze(obj)
禁止添加/删除/更改属性。为所有现有的属性设置 configurable: false, writable: false。
还有针对它们的测试:
Object.isExtensible(obj)
如果添加属性被禁止,则返回 false,否则返回 true。
Object.isSealed(obj)
如果添加/删除属性被禁止,并且所有现有的属性都具有 configurable: false则返回 true。
Object.isFrozen(obj)
如果添加/删除/更改属性被禁止,并且所有当前属性都是 configurable: false, writable: false,则返回 true。
这些方法在实际中很少使用。
