Maven
武师叔 发表于 2022/09/29 16:39:23 2022/09/29
【摘要】 theme: condensed-night-purple Maven携手创作,共同成长!这是我参与「掘金日新计划 · 8 月更文挑战」的第30天,点击查看活动详情 第三方文件 Libraries 库在 Java 项目开发中,我们需要大量导入其他开发者已经完成的 Java 文件供自己使用。为便于开发,我们把所有导入的第三方文件放入项目的 Libraries 库中, Java 程序通过 im...
Maven
第三方文件
Libraries 库
为便于开发,我们把所有导入的第三方文件放入项目的 Libraries 库中, Java 程序通过 import 语句可以直接调用。
指定 JDK 版本和文件储存位置后,JDK 文件也保存在 Libraries 库中。
JAR 文件
(Java Archive File) Java 的一种文档格式。实际是 Java 文件压缩后的 ZIP 文件,又名文件包。
Libraries 库里的第三方文件都是以 jar 文件形式保存,Java 程序导入时会自动解析其中的 Java 代码并使用。
Maven
Maven 功能
项目管理工具,为项目自动加载需要的 Jar 包。
用户只需要在配置文件中注明所需要的第三方文件和路径,Maven 会自动将 JAR 文件导入到项目的 Libraries 库中。
Maven 配置
在 IDEA 的 Settings/Maven 中,可以对 Maven 进行配置:
  1. Maven 安装位置:默认为 IDEA 自带,可配置为本地安装。
  2. XML 配置文件位置
  3. Libraries 库位置
mavenidea
XML 文件
Maven 采用 XML 配置文件来注明项目所需要的第三方文件和路径。
<project xmlns="http://maven.apache.org/POM/4.0.0"
         xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
         xsi:schemaLocation="http://maven.apache.org/POM/4.0.0 http://maven.apache.org/xsd/maven-4.0.0.xsd">
    <modelVersion>4.0.0</modelVersion>
    <!-- 父项目坐标 -->
    <parent>
        <artifactId>stream-platform</artifactId>
        <groupId>com.company.stream</groupId>
        <version>1.1.1-SNAPSHOT</version>
    </parent>
    <!--项目标识符(生成路径)和 构件标识符 -->
    <artifactId>stream-platform-server</artifactId>
    <!-- 配置:可在其它位置导入。 -->
    <properties>
        <datatables.version>1.10.16</datatables.version>
        <font-awesome.version>4.7.0</font-awesome.version>
        <bootstrap.version>3.3.7</bootstrap.version>
        <jquery.version>3.2.1</jquery.version>
        <locator.version>0.32</locator.version>
        <mysql-connector.version>6.0.6</mysql-connector.version>
        <mysql.version>8.0.13</mysql.version>
        <c3p0.version>0.9.5.2</c3p0.version>
        <mybatis.version>1.3.1</mybatis.version>
        <lombok.version>1.16.20</lombok.version>
        <spring.boot.version>2.1.6.RELEASE</spring.boot.version>
    </properties>
    <!-- 资源仓库:依赖下载地址。 -->
    <repositories>
        <repository>
            <id>libs-release</id>
            <name>libs-release</name>
            <url>http://jfrog.cloud.company.domain/libs-release</url>
            <releases><enabled>false</enabled></releases>
            <snapshots><enabled>false</enabled></snapshots>
        </repository>
        <repository>
            <id>libs-release-company-maven-release</id>
            <name>libs-release-company-maven-release</name>
            <url>http://jfrog.cloud.company.domain/company-maven-cloudservice</url>
        </repository>
        <repository>
            <id>libs-snapshot</id>
            <name>libs-snapshot</name>
            <url>http://jfrog.cloud.company.domain/libs-snapshot</url>
            <snapshots><enabled>true</enabled></snapshots>
        </repository>
    </repositories>
    <!-- 依赖管理:规定依赖的版本、类型等信息,但不会下载依赖。 -->
    <dependencyManagement>
        <dependencies>
            <dependency>
                <artifactId>spring-boot-dependencies</artifactId>
                <version>${spring.boot.version}</version>
                <type>pom</type>
                <scope>import</scope>
            </dependency>
            <dependency>
                <groupId>org.webjars</groupId>
                <artifactId>datatables</artifactId>
                <version>${datatables.version}</version>
            </dependency>
            <dependency>
                <groupId>mysql</groupId>
                <artifactId>mysql-connector-java</artifactId>
                <version>${mysql-connector.version}</version>
            </dependency>
            <dependency>
                <groupId>com.github.promeg</groupId>
                <artifactId>tinypinyin-lexicons-java-cncity</artifactId>
                <version>${tinypinyin.version}</version>
            </dependency>
            <dependency>
                <groupId>com.101tec</groupId>
                <artifactId>zkclient</artifactId>
                <version>${zkclient.version}</version>
                <exclusions>
                    <exclusion>
                        <groupId>org.slf4j</groupId>
                        <artifactId>slf4j-log4j12</artifactId>
                    </exclusion>
                </exclusions>
            </dependency>
        </dependencies>
    </dependencyManagement>
    <!-- 依赖:Maven 将从仓库自动下载以下依赖。 -->
    <dependencies>
        <dependency>
            <artifactId>spring-boot-starter-security</artifactId>
        </dependency>
        <dependency>
            <groupId>org.springframework.security</groupId>
            <artifactId>spring-security-test</artifactId>
            <scope>test</scope>
        </dependency>
        <dependency>
            <artifactId>spring-boot-starter-data-jpa</artifactId>
        </dependency>
        <dependency>
            <artifactId>spring-boot-starter-test</artifactId>
            <scope>test</scope>
            <exclusions>
                <exclusion>
                    <groupId>junit</groupId>
                    <artifactId>junit</artifactId>
                </exclusion>
            </exclusions>
        </dependency>
    </dependencies>
    <!-- 插件 -->
    <build>
        <pluginManagement>
            <plugins>
                <plugin>
                    <artifactId>spring-boot-maven-plugin</artifactId>
                    <executions>
                        <execution>
                            <goals>
                                <goal>repackage</goal>
                            </goals>
                        </execution>
                    </executions>
                </plugin>
                <plugin>
                    <groupId>org.mybatis.generator</groupId>
                    <artifactId>mybatis-generator-maven-plugin</artifactId>
                    <version>${generator.version}</version>
                    <configuration>
                        <configurationFile>src/main/resources/generatorConfig.xml</configurationFile>
                        <verbose>true</verbose>
                        <overwrite>true</overwrite>
                    </configuration>
                    <dependencies>
                        <dependency>
                            <version>${mysql.version}</version>
                        </dependency>
                    </dependencies>
                </plugin>
            </plugins>
        </pluginManagement>
        <plugins>
            <plugin>
                <groupId>org.apache.maven.plugins</groupId>
                <artifactId>maven-compiler-plugin</artifactId>
                <configuration>
                    <source>1.8</source>
                    <target>1.8</target>
                </configuration>
            </plugin>
            <plugin>
            </plugin>
        </plugins>
    </build>
</project>Copy to clipboardErrorCopied
发布
在 IDEA 界面右侧 MAVEN 选项,可将当前 MAVEN 项目模块发布到本地。
名称和版本号为 pom.xml 中配置。
  • validate 验证项目是否正确以及必须的信息是否可用
  • compile 编译源代码
  • test 测试编译后的代码,即执行单元测试代码
  • package 打包编译后的代码,在target目录下生成package文件(jar)
  • integration-test 处理package以便需要时可以部署到集成测试环境
  • verify 检验package是否有效并且达到质量标准
  • install 安装package到本地仓库,方便本地其它项目使用
  • deploy 部署,拷贝最终的package到远程仓库和替他开发这或项目共享,在集成或发布环境完成
maven插件:exec-maven-plugin
在执行 maven 命令时,我们可能还需要插入 Java 语句或者打包 npm 等,使用exec-maven-plugin 插件可插入。
<plugin>
    <groupId>org.codehaus.mojo</groupId>
    <artifactId>exec-maven-plugin</artifactId>
    <version>${exec.maven.plugin.version}</version>
    <executions>
        <execution>
            <id>npm install</id>    <!-- 指令标识 -->
            <goals>
                <goal>exec</goal>   <!-- Java 还是 exec -->
            </goals>
            <phase>generate-resources</phase>
            <!-- 要执行的命令 -->
            <configuration>
                <executable>npm</executable>
                <arguments>
                    <argument>install</argument>
                    <argument>--verbose</argument>
                </arguments>
            </configuration>
        </execution>
        <execution>
            <id>npm run build</id>
            <goals>
                <goal>exec</goal>
            </goals>
            <configuration>
                <arguments>
                    <argument>run</argument>
                    <argument>build</argument>
                </arguments>
            </configuration>
        </execution>
    </executions>
</plugin>
