vue-ant design示例大全——按钮本地css/js资源
红目香薰 发表于 2022/09/29 15:45:07 2022/09/29
【摘要】 ​ ​编辑vue-ant design示例大全——本地css/js资源示例资源来自官网:https://www.antdv.com/components/button-cn在 Ant Design Vue 中我们提供了五种按钮。主按钮:用于主行动点,一个操作区域只能有一个主按钮。默认按钮:用于没有主次之分的一组行动点。虚线按钮:常用于添加操作。文本按钮:用于最次级的行动点。链接按钮:一般用于...
 ​编辑
  • 主按钮:用于主行动点,一个操作区域只能有一个主按钮。
  • 默认按钮:用于没有主次之分的一组行动点。
  • 虚线按钮:常用于添加操作。
  • 文本按钮:用于最次级的行动点。
  • 链接按钮:一般用于链接,即导航至某位置。
以及四种状态属性与上面配合使用。
  • 危险:删除/移动/修改权限等危险操作,一般需要二次确认。
  • 幽灵:用于背景色比较复杂的地方,常用在首页/产品页等展示场景。
  • 禁用:行动点不可用的时候,一般需要文案解释。
  • 加载中:用于异步操作等待反馈的时候,也可以避免多次提交。
<!DOCTYPE html>
<html>
	<head>
		<meta charset="utf-8" />
		<title></title>
	</head>
	<link rel="stylesheet" type="text/css" href="css/antd.min.css" />
	<body>
		<div id="app">
			<h1>基础按钮</h1>
			<a-button type="primary">Primary Button</a-button>
			<a-button>Default Button</a-button>
			<a-button type="dashed">Dashed Button</a-button>
			<a-button type="text">Text Button</a-button>
			<a-button type="link">Link Button</a-button>
			<hr/>
			<h1>禁用-警告-图标按钮</h1>
			<a-button type="primary" disabled>Primary(disabled)</a-button>
			<a-button type="primary" danger>Primary</a-button>
				<a-icon type="wifi"></a-icon>
			</a-button>
			<a-button type="primary" shape="circle">
			</a-button>
			<hr/>
			<h1>按钮组</h1>
			<a-radio-group>
				<a-radio-button value="large">Large</a-radio-button>
				<a-radio-button value="default">Default</a-radio-button>
				<a-radio-button value="small">Small</a-radio-button>
			</a-radio-group>
			<hr/>
			<h1>宽度按钮</h1>
			<a-button type="primary" block>Primary</a-button>
			<a-button block>Default</a-button>
			<a-button type="dashed" block>Dashed</a-button>
			<a-button danger block>Danger</a-button>
			<a-button type="link" block>Link</a-button>
		</div>
		<script src="js/vue.min.js" type="text/javascript" charset="utf-8"></script>
		<script src="js/antd.min.js" type="text/javascript" charset="utf-8"></script>
		<script type="text/javascript">
			new Vue({
				el: "#app"
		</script>
	</body>
</html>
​编辑
通过设置 Button 的属性来产生不同的按钮样式,推荐顺序为:type -> shape -> size -> loading -> disabled。
按钮的属性说明如下:
属性 说明 类型 默认值 版本
block 将按钮宽度调整为其父宽度的选项 boolean false
danger 设置危险按钮 boolean false 2.2.0
disabled 按钮失效状态 boolean false
ghost 幽灵属性,使按钮背景透明 boolean false
href 点击跳转的地址,指定此属性 button 的行为和 a 链接一致 string -
htmlType 设置 button 原生的 type 值,可选值请参考 HTML 标准 string button
icon 设置按钮的图标类型 v-slot -
loading 设置按钮载入状态 boolean | { delay: number } false
shape 设置按钮形状 default | circle | round 'default'
size 设置按钮大小 large | middle | small middle
target 相当于 a 链接的 target 属性,href 存在时生效 string -
type 设置按钮类型 primary | ghost | dashed | link | text | default default
事件 #
事件名称 说明 回调参数 版本
click 点击按钮时的回调 (event) => void
支持原生 button 的其他所有属性。
FAQ #
如何移除 2 个汉字之间的空格 #
根据 Ant Design 设计规范要求,我们会在按钮内(文本按钮和链接按钮除外)只有两个汉字时自动添加空格,如果你不需要这个特性,可以设置 ConfigProvider的 autoInsertSpaceInButton 为 false。
