.NET MVC第二章、控制器使用
红目香薰 发表于 2022/09/29 15:38:23 2022/09/29
【摘要】 ​ ​编辑.NET MVC第二章、控制器使用目录.NET MVC第二章、控制器使用创建新控制器添加MVC视图视图访问路由设置母版页创建新控制器在Controllers文件夹上点击【鼠标右键】,选择【添加】,选择【控制器】。​编辑在MVC的控制器中选择MVC5 控制器 - 空,点击【添加】​编辑输入控制器名称,一定要以【Controller】结尾,实际控制器名称是前缀的命名,这里是【Test】...
 ​编辑
.NET MVC第二章、控制器使用
目录
.NET MVC第二章、控制器使用
创建新控制器
添加MVC视图
视图访问
路由设置
母版页
创建新控制器
​编辑
​编辑
​编辑
默认继承Controller
​编辑
同时可以在Views下看到出现了一个【Test】文件夹,这个文件夹就是对应的Test控制亲文件夹。
但是现在问题是在Test下没有Index.cshtml页面,一会需要创建。
​编辑
添加MVC视图
添加方法1:在函数名称上点击【鼠标右键】,选择【添加视图】
​编辑
依次选择【视图】【MVC 5 视图】【添加】
​编辑
这里的名称一定要与函数名相同。
​编辑
​编辑
​编辑
随便写两句
​编辑
重新点击执行
​编辑
视图访问
访问路径:http://localhost:13604/Test/Index
访问效果如下:
​编辑
路由设置
访问方式是http://域名/控制器/方法
控制器默认为“Home”(省略后面的Controller),方法默认为“Index()”
​编辑
母版页
Shared/_ViewStart.cshtml的特点是“预加载”
​编辑
Shared/_Layout.cshtml具体的母版页
​编辑
​编辑
_Layout.cshtml有两段特别的Razor声明
  • RenderBody:“body占位符”的作用。子视图页面的所有内容默认填入到_Layout.cshtml的@RenderBody所在位置
  • RenderSection:作用是“块占位符”。将子页面中定义的代码块填入到_Layout.cshtml的@ RenderSection所在位置
母版页一般咱们MVC就选择上下结构就够用了,如果有单独的需求,可以将菜单的选项编辑成下拉菜单,这样功能选择就肯定够用了。没有其它的必要。
因为MVC做的项目一般都是提供千人以内的企业办公需求,大型项目咱们会使用ASP.NET CORE来创建,微服务在处理并发上会好很多。
