Python基础(八) | 深浅拷贝、生成器、迭代器以及装饰器详解
timerring 发表于 2022/09/28 22:29:09 2022/09/28
【摘要】 ⭐本专栏旨在对Python的基础语法进行详解,精炼地总结语法中的重点,详解难点,面向零基础及入门的学习者,通过专栏的学习可以熟练掌握python编程,同时为后续的数据分析,机器学习及深度学习的代码能力打下坚实的基础。🔥本文已收录于Python基础系列专栏: Python基础系列教程 欢迎订阅,持续更新。 8.1 数据类型的底层实现 8.1.1 奇怪的列表1、错综复杂的复制list_1 ...
image-20220928221249312
8.1 数据类型的底层实现
image-20220928221731552
8.1.1 奇怪的列表
1、错综复杂的复制
list_1 = [1, [22, 33, 44], (5, 6, 7), {"name": "Sarah"}]
  • 浅拷贝
# list_3 = list_1          # 错误!!!
list_2 = list_1.copy()     # 或者list_1[:] \ list(list_1) 均可实习浅拷贝
  • 对浅拷贝前后两列表分别进行操作
list_2[1].append(55)
print("list_1:  ", list_1)
print("list_2:  ", list_2)
list_1:   [1, [22, 33, 44, 55], (5, 6, 7), {'name': 'Sarah'}]
list_2:   [1, [22, 33, 44, 55], (5, 6, 7), {'name': 'Sarah'}]
2、列表的底层实现
引用数组的概念
列表内的元素可以分散的存储在内存中
列表存储的,实际上是这些元素的地址!!!——地址的存储在内存中是连续的
image-20220928221409009
list_2 = list(list_1)   # 浅拷贝   与list_1.copy()功能一样
(1)新增元素
image-20220928221454904
list_1.append(100)
list_2.append("n")
list_1:   [1, [22, 33, 44], (5, 6, 7), {'name': 'Sarah'}, 100]
list_2:   [1, [22, 33, 44], (5, 6, 7), {'name': 'Sarah'}, 'n']
(2)修改元素
image-20220928221542960
list_1[0] = 10
list_2[0] = 20
list_1:   [10, [22, 33, 44], (5, 6, 7), {'name': 'Sarah'}, 100]
list_2:   [20, [22, 33, 44], (5, 6, 7), {'name': 'Sarah'}, 'n']
(3)对列表型元素进行操作
image-20220928221553399
list_1[1].remove(44)
list_2[1] += [55, 66]
list_1:   [10, [22, 33, 55, 66], (5, 6, 7), {'name': 'Sarah'}, 100]
list_2:   [20, [22, 33, 55, 66], (5, 6, 7), {'name': 'Sarah'}, 'n']
因为操作的是列表,而原列表映射的是地址,修改元素后对地址进行映射,因此list1和2的修改相同
(4)对元组型元素进行操作
image-20220928221606568
list_2[2] += (8,9)
list_2:   [20, [22, 33, 55, 66], (5, 6, 7, 8, 9), {'name': 'Sarah'}, 'n']
元组是不可变的!!!相当于新加了一个元组(5, 6, 7, 8, 9),而list2指向该元组。
(5)对字典型元素进行操作
list_1[-2]["age"] = 18
list_1:   [10, [22, 33, 55, 66], (5, 6, 7), {'name': 'Sarah', 'age': 18}, 100]
list_2:   [20, [22, 33, 55, 66], (5, 6, 7, 8, 9), {'name': 'Sarah', 'age': 18}, 'n']
  • 列表字典这种可变的类型,内容发生改变,地址不会变
  • 而像元组,数字,字符串等不可变类型,内容发生改变,地址就会发生改变
3、引入深拷贝
浅拷贝之后
  • 针对不可变元素(数字、字符串、元组)的操作,都各自生效了
  • 针对不可变元素(列表、集合)的操作,发生了一些混淆
引入深拷贝
  • 深拷贝将所有层级的相关元素全部复制,完全分开,泾渭分明,避免了上述问题
import copy
list_2 = copy.deepcopy(list_1)
list_1[-1]["age"] = 18
list_1:   [1, [22, 33, 44], (5, 6, 7), {'name': 'Sarah', 'age': 18}]
8.1.2 神秘的字典
1、快速的查找
import time
ls_1 = list(range(1000000))
ls_2 = list(range(500))+[-10]*500
start = time.time()
count = 0
for n in ls_2:
    if n in ls_1:
        count += 1
end = time.time()
print("查找{}个元素,在ls_1列表中的有{}个,共用时{}秒".format(len(ls_2), count,round((end-start),2)))
查找1000个元素,在ls_1列表中的有500个,共用时6.19秒
import time
d = {i:i for i in range(100000)}
start = time.time()
count = 0
for n in ls_2:
    try:
        d[n]
    except:
        pass
    else:
        count += 1
end = time.time()
print("查找{}个元素,在ls_1列表中的有{}个,共用时{}秒".format(len(ls_2), count,round(end-start)))
查找1000个元素,在ls_1列表中的有500个,共用时0秒
2、字典的底层实现
通过稀疏数组来实现值的存储与访问
image-20220928221718327
字典的创建过程
  • 第一步:创建一个散列表(稀疏数组 N >> n)
d = {}
  • 第一步:通过hash()计算键的散列值
print(hash("python"))
print(hash(1024))
print(hash((1,2)))
-4771046564460599764
1024
3713081631934410656
d["age"] = 18    # 增加键值对的操作,首先会计算键的散列值hash("age")
print(hash("age"))
  • 第二步:根据计算的散列值确定其在散列表中的位置
极个别时候,散列值会发生冲突,则内部有相应的解决冲突的办法
  • 第三步:在该位置上存入值
for i in range(2, 2):
    print(i)
键值对的访问过程
d["age"]
  • 第一步:计算要访问的键的散列值
  • 第二步:根据计算的散列值,通过一定的规则,确定其在散列表中的位置
  • 第三步:读取该位置上存储的值
    如果存在,则返回该值
    如果不存在,则报错KeyError
3、小结
(1)字典数据类型,通过空间换时间,实现了快速的数据查找
  • 也就注定了字典的空间利用效率低下
(2)因为散列值对应位置的顺序与键在字典中显示的顺序可能不同,因此表现出来字典是无序的
  • 回顾一下 N >> n
    如果N = n,会产生很多位置冲突
  • 思考一下开头的小例子,为什么字典实现了比列表更快速的查找
8.1.3 紧凑的字符串
通过紧凑数组实现字符串的存储
  • 数据在内存中是连续存放的,效率更高,节省空间
  • 思考一下,同为序列类型,为什么列表采用引用数组,而字符串采用紧凑数组:
  1. 列表可以变化,不方便预留空间
8.1.4 是否可变
1、不可变类型:数字、字符串、元组
在生命周期中保持内容不变
  • 换句话说,改变了就不是它自己了(id变了)
  • 不可变对象的 += 操作 实际上创建了一个新的对象
x = 1
y = "Python"
print("x id:", id(x))
print("y id:", id(y))
x id: 140718440616768
y id: 2040939892664
x += 2
y += "3.7"
x id: 140718440616832
y id: 2040992707056
元组并不是总是不可变的
  • 元组中如果含有可以变的类型,则该元组还是可以变的
t = (1,[2])
t[1].append(3)
print(t)
(1, [2, 3])
2、可变类型:列表、字典、集合
  • id 保持不变,但是里面的内容可以变
  • 可变对象的 += 操作 实际在原对象的基础上就地修改
ls = [1, 2, 3]
d = {"Name": "Sarah", "Age": 18}
print("ls id:", id(ls))
print("d id:", id(d))
ls id: 2040991750856
d id: 2040992761608
ls += [4, 5]
d_2 = {"Sex": "female"}
d.update(d_2)            # 把d_2 中的元素更新到d中
d id: 2040992761608
8.1.5 列表操作的几个小例子
【例1】 删除列表内的特定元素
  • 方法1 存在运算删除法
缺点:每次存在运算,都要从头对列表进行遍历、查找、效率低
alist = ["d", "d", "d", "2", "2", "d" ,"d", "4"]
s = "d"
while True:
    if s in alist:
        alist.remove(s)
    else:
        break
print(alist)
['2', '2', '4']
  • 方法2 一次性遍历元素执行删除
首先alist被删除元素时不断在变,但是索引s是按照顺序来的,因此会造成可能跨过某一元素的现象,但是删除仍是按照从列表头开始扫描的顺序进行的。
for s in alist:
    if s == "d":
        alist.remove(s)      # remove(s) 删除列表中第一次出现的该元素
print(alist)
['2', '2', 'd', 'd', '4']
解决方法:使用负向索引
负向索引相当于倒序扫描,确保每次遍历的是列表头,同时删除的也是列表头。
for i in range(-len(alist), 0):
    if alist[i] == "d":
        alist.remove(alist[i])      # remove(s) 删除列表中第一次出现的该元素
print(alist)
['2', '2', '4']
【例2】 多维列表的创建
ls = [[0]*10]*5
ls
[[0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0],
 [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]]
ls[0][0] = 1
ls
[[1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0],
 [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]]
因为下面的四个列表都是第一个列表的复制,因此第一个列表变了,下面的几个都会发生变化。
8.2 更加简洁的语法
image-20220928221738634
8.2.1 解析语法
ls = [[0]*10 for i in range(5)]
ls
ls[0][0] = 1
ls
这里都是独立创建的,因此互不影响。
1、解析语法的基本结构——以列表解析为例(也称为列表推导)
[expression for value in iterable if conditihon]
  • 三要素:表达式、可迭代对象、if条件(可选)
执行过程
(1)从可迭代对象中拿出一个元素
(2)通过if条件(如果有的话),对元素进行筛选
 若通过筛选:则把元素传递给表达式
 若未通过:  则进入(1)步骤,进入下一次迭代
(3)将传递给表达式的元素,代入表达式进行处理,产生一个结果
(4)将(3)步产生的结果作为列表的一个元素进行存储
(5)重复(1)~(4)步,直至迭代对象迭代结束,返回新创建的列表
# 等价于如下代码
result = []
for value in iterale:
    if condition:
        result.append(expression)
【例】求20以内奇数的平方
squares = []
for i in range(1,21):
    if i%2 == 1:
        squares.append(i**2)
print(squares)
[1, 9, 25, 49, 81, 121, 169, 225, 289, 361]
squares = [i**2 for i in range(1,21) if i%2 == 1]
print(squares)
支持多变量
x = [1, 2, 3]
y = [1, 2, 3]
results = [i*j for i,j in zip(x, y)]
results
[1, 4, 9]
支持循环嵌套
colors = ["black", "white"]
sizes = ["S", "M", "L"]
tshirts = ["{} {}".format(color, size) for color in colors for size in sizes]
tshirts
['black S', 'black M', 'black L', 'white S', 'white M', 'white L']
2、其他解析语法的例子
  • 解析语法构造字典(字典推导)
squares = {i: i**2 for i in range(10)}
for k, v in squares.items():
    print(k, ":  ", v)
0 :   0
1 :   1
2 :   4
3 :   9
4 :   16
5 :   25
6 :   36
7 :   49
8 :   64
9 :   81
  • 解析语法构造集合(集合推导)
squares = {i**2 for i in range(10)}
squares
{0, 1, 4, 9, 16, 25, 36, 49, 64, 81}
  • 生成器表达式
squares = (i**2 for i in range(10))
squares
<generator object <genexpr> at 0x000001DB37A58390>
tshirts = ("{} {}".format(color, size) for color in colors for size in sizes)
for tshirt in tshirts:
    print(tshirt)
black S
black M
black L
white S
white M
white L
8.2.2 条件表达式
expr1 if condition else expr2
【例】将变量n的绝对值赋值给变量x
n = -10
if n >= 0:
    x = n
else:
    x = -n
x
10
n = -10
x = n if n>= 0 else -n
x
10
条件表达式和解析语法简单实用、运行速度相对更快一些,相信大家会慢慢的爱上它们
8.3 三大神器
image-20220928221753540
8.3.1 生成器
ls = [i**2 for i in range(1, 1000001)]
for i in ls:
    pass
缺点:占用大量内存
生成器
(1)采用惰性计算的方式
(2)无需一次性存储海量数据
(3)一边执行一边计算,只计算每次需要的值
(4)实际上一直在执行next()操作,直到无值可取
1、生成器表达式
  • 海量数据,不需存储
squares = (i**2 for i in range(1000000))
for i in squares:
    pass
  • 求0~100的和
无需显示存储全部数据,节省内存
sum((i for i in range(101))) # 求和,里面是一个生成器
5050
2、生成器函数——yield
  • 生产斐波那契数列
数列前两个元素为1,1 之后的元素为其前两个元素之和
def fib(max):
    ls = []
    n, a, b = 0, 1, 1
    while n < max:
        ls.append(a)
        a, b = b, a + b
        n = n + 1
    return ls
fib(10)
[1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55]
中间尝试
def fib(max):
    n, a, b = 0, 1, 1
    while n < max:
        print(a)
        a, b = b, a + b
        n = n + 1
fib(10)
1
1
2
3
5
8
13
21
34
55
构造生成器函数
在每次调用next()的时候执行,遇到yield语句返回,再次执行时从上次返回的yield语句处继续执行
def fib(max):
    n, a, b = 0, 1, 1
    while n < max:
        yield a
        a, b = b, a + b
        n = n + 1
fib(10)
<generator object fib at 0x000001BE11B19048>
for i in fib(10):
    print(i)
1
1
2
3
5
8
13
21
34
55
8.3.2 迭代器
1、可迭代对象
可直接作用于for循环的对象统称为可迭代对象:Iterable
(1)列表、元组、字符串、字典、集合、文件
可以使用isinstance()判断一个对象是否是Iterable对象
from collections import Iterable
isinstance([1, 2, 3], Iterable)
True
isinstance({"name": "Sarah"}, Iterable)
True
isinstance('Python', Iterable)
True
(2)生成器
squares = (i**2 for i in range(5))
isinstance(squares, Iterable)
True
生成器不但可以用于for循环,还可以被next()函数调用
print(next(squares))
0
1
4
9
16
直到没有数据可取,抛出StopIteration
StopIteration                             Traceback (most recent call last)
<ipython-input-66-f5163ac9e49b> in <module>
----> 1 print(next(squares))
StopIteration:
可以被next()函数调用并不断返回下一个值,直至没有数据可取的对象称为迭代器:Iterator
2、迭代器
可以使用isinstance()判断一个对象是否是Iterator对象
(1) 生成器都是迭代器
from collections import Iterator
isinstance(squares, Iterator)
True
(2) 列表、元组、字符串、字典、集合不是迭代器
isinstance([1, 2, 3], Iterator)
False
可以通过iter(Iterable)创建迭代器
isinstance(iter([1, 2, 3]), Iterator)
True
for item in Iterable 等价于:
先通过iter()函数获取可迭代对象Iterable的迭代器
然后对获取到的迭代器不断调用next()方法来获取下一个值并将其赋值给item
当遇到StopIteration的异常后循环结束
(3)zip enumerate 等itertools里的函数是迭代器
x = [1, 2]
y = ["a", "b"]
zip(x, y)
<zip at 0x1be11b13c48>
for i in zip(x, y):
    print(i)
isinstance(zip(x, y), Iterator)
(1, 'a')
(2, 'b')
True
numbers = [1, 2, 3, 4, 5]
enumerate(numbers)
<enumerate at 0x1be11b39990>
for i in enumerate(numbers):
    print(i)
isinstance(enumerate(numbers), Iterator)
(0, 1)
(1, 2)
(2, 3)
(3, 4)
(4, 5)
True
(4) 文件是迭代器
with open("测试文件.txt", "r", encoding = "utf-8") as f:
    print(isinstance(f, Iterator))
True
(5)迭代器是可耗尽的
for square in squares:
    print(square)
0
1
4
9
16
    print(square)
再迭代不出来了,因为已经耗尽了
(6)range()不是迭代器
numbers = range(10)
isinstance(numbers, Iterator)
False
print(len(numbers))   # 有长度
print(numbers[0])     # 可索引
print(9 in numbers)   # 可存在计算
next(numbers)         # 不可被next()调用
10
0
True
TypeError                                 Traceback (most recent call last)
<ipython-input-76-7c59bf859258> in <module>
      2 print(numbers[0])     # 可索引
      3 print(9 in numbers)   # 可存在计算
----> 4 next(numbers)         # 不可被next()调用
TypeError: 'range' object is not an iterator
for number in numbers:
    print(number)
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
不会被耗尽。
    print(number)
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
可以称range()为懒序列
它是一种序列
但并不包含任何内存中的内容
而是通过计算来回答问题
8.3.3 装饰器
1、需求的提出
(1)需要对已开发上线的程序添加某些功能
(2)不能对程序中函数的源代码进行修改
(3)不能改变程序中函数的调用方式
比如说,要统计每个函数的运行时间
def f1():
    pass
def f2():
    pass
def f3():
    pass
f1()
f2()
f3()
没问题,我们有装饰器!!!
2、函数对象
函数是Python中的第一类对象
(1)可以把函数赋值给变量
(2)对该变量进行调用,可实现原函数的功能
def square(x):
    return x**2
print(type(square))      # square 是function类的一个实例
<class 'function'>
pow_2 = square          # 可以理解成给这个函数起了个别名pow_2
print(pow_2(5))
print(square(5))
25
25
可以将函数作为参数进行传递
3、高阶函数
(1)接收函数作为参数
(2)或者返回一个函数
满足上述条件之一的函数称之为高阶函数
def square(x):
    return x**2
def pow_2(fun):
    return fun
f = pow_2(square)
f(8)
64
print(f == square)
True
4、 嵌套函数
在函数内部定义一个函数
def outer():
    print("outer is running")
    def inner():
        print("inner is running")
    inner()
outer()
outer is running
inner is running
5、闭包
def outer():
    x = 1
    z = 10
    def inner():
        y = x+100
        return y, z
    return inner
f = outer()                # 实际上f包含了inner函数本身+outer函数的环境
print(f)
<function outer.<locals>.inner at 0x000001BE11B1D730>
print(f.__closure__)         # __closure__属性中包含了来自外部函数的信息
for i in f.__closure__:
    print(i.cell_contents)
(<cell at 0x000001BE0FDE06D8: int object at 0x00007FF910D59340>, <cell at 0x000001BE0FDE0A98: int object at 0x00007FF910D59460>)
1
10
res = f()
print(res)
(101, 10)
闭包:延伸了作用域的函数
如果一个函数定义在另一个函数的作用域内,并且引用了外层函数的变量,则该函数称为闭包
闭包是由函数及其相关的引用环境组合而成的实体(即:闭包=函数+引用环境)
  • 一旦在内层函数重新定义了相同名字的变量,则变量成为局部变量
def outer():
    x = 1
    def inner():
        x = x+100
        return x
    return inner
f = outer()
f()
UnboundLocalError                         Traceback (most recent call last)
<ipython-input-87-d2da1048af8b> in <module>
     10
     11 f = outer()
---> 12 f()
<ipython-input-87-d2da1048af8b> in inner()
      3
      4     def inner():
----> 5         x = x+100
      6         return x
      7
UnboundLocalError: local variable 'x' referenced before assignment
nonlocal允许内嵌的函数来修改闭包变量,表明它不是一个内部变量,采用外部函数的变量。
def outer():
    x = 1
    def inner():
        nonlocal x
        x = x+100
        return x
    return inner
f = outer()
f()
1
101
6、一个简单的装饰器
嵌套函数实现
import time
def timer(func):
    def inner():
        print("inner run")
        start = time.time()
        func()
        end = time.time()
        print("{} 函数运行用时{:.2f}秒".format(func.__name__, (end-start)))
    return inner
def f1():
    print("f1 run")
    time.sleep(1)
f1 = timer(f1)             # 包含inner()和timer的环境,如传递过来的参数func
f1()
inner run
f1 run
f1 函数运行用时1.00秒
语法糖
import time
def timer(func):
    def inner():
        print("inner run")
        start = time.time()
        func()
        end = time.time()
    return inner
@timer                      # 相当于实现了f1 = timer(f1)
def f1():
    print("f1 run")
    time.sleep(1)
f1()
inner run
f1 run
f1 函数运行用时1.00秒
7、装饰有参函数
import time
def timer(func):
    def inner(*args, **kwargs):
        print("inner run")
        start = time.time()
        func(*args, **kwargs)
        end = time.time()
    return inner
def f1(n):
    print("f1 run")
    time.sleep(n)
f1(2)
inner run
f1 run
f1 函数运行用时2.00秒
被装饰函数有返回值的情况
import time
def timer(func):
        print("inner run")
        start = time.time()
        res = func(*args, **kwargs)
        end = time.time()
        return res
    return inner
def f1(n):
    print("f1 run")
    time.sleep(n)
    return "wake up"
res = f1(2)
print(res)
inner run
f1 run
f1 函数运行用时2.00秒
wake up
8、带参数的装饰器
装饰器本身要传递一些额外参数
  • 需求:有时需要统计绝对时间,有时需要统计绝对时间的2倍
def timer(method):
    def outer(func):
            print("inner run")
            if method == "origin":
                print("origin_inner run")
                start = time.time()
                end = time.time()
            elif method == "double":
                print("double_inner run")
                start = time.time()
                end = time.time()
                print("{} 函数运行双倍用时{:.2f}秒".format(func.__name__, 2*(end-start)))
            return res
        return inner
    return outer
@timer(method="origin")  # 相当于timer = timer(method = "origin")   f1 = timer(f1)
def f1():
    print("f1 run")
    time.sleep(1)
@timer(method="double")
def f2():
    print("f2 run")
    time.sleep(1)
f1()
print()
f2()
inner run
origin_inner run
f1 run
f1 函数运行用时1.00秒
inner run
double_inner run
f2 run
f2 函数运行双倍用时2.00秒
理解闭包是关键!!!
9、何时执行装饰器
  • 一装饰就执行,不必等调用
func_names=[]
def find_function(func):
    print("run")
    func_names.append(func)
    return func
@find_function
def f1():
    print("f1 run")
@find_function
def f2():
    print("f2 run")
@find_function
def f3():
    print("f3 run")
run
run
run
for func in func_names:
    print(func.__name__)
    func()
    print()
f1
f1 run
f2
f2 run
f3
f3 run
10、回归本源
  • 原函数的属性被掩盖了
import time
def timer(func):
    def inner():
        print("inner run")
        start = time.time()
        func()
        end = time.time()
    return inner
def f1():
    time.sleep(1)
    print("f1 run")
print(f1.__name__)
inner
  • 回来
import time
from functools import wraps
def timer(func):
    @wraps(func)
    def inner():
        print("inner run")
        start = time.time()
        func()
        end = time.time()
    return inner
def f1():
    time.sleep(1)
    print("f1 run")
print(f1.__name__)
f1()
f1
inner run
f1 run
f1 函数运行用时1.00秒
