快速学习MyBatis|实战项目详解
陈橘又青 发表于 2022/09/28 16:09:03 2022/09/28
【摘要】 文章目的:快速学习MyBatis及实战项目详解 1.什么是MyBatis?简单来说,MyBatis是一款优秀的持久层框架,用于简化JDBC开发。MyBatis本身是Apache的一个开源项目,期初叫做iBatis,2010年这个项目前移到google code,并改名为MyBatista。在2013年该项目迁移到GitHub。概念中的持久层怎么理解?指将数据保存到数据库的那一层代码。在海量的...
1.什么是MyBatis?
概念中的持久层怎么理解?指将数据保存到数据库的那一层代码。在海量的代码中,为了保证每一块代码的职责单一,把同数据库操作的代码叫做持久层。同时,JavaEE三层架构中,表现层负责页面的展示,业务层负责逻辑的处理,而持久层就是负责将数据存储到数据库中。
什么是框架?框架是指一个半成品的软件,是一套可重用的,通用的,软件基础代码模型,同时,在框架基础之上进行开发大量的节省了成本,而且更加的规范,通用且扩展性较强。
2. JDBC存在的缺点
既然我们使用MyBatis来简化JDBC开发,那么JDBC究竟存在什么缺点呢?
  1. 硬编码
首先在注册驱动,获取链接的时候,字符串信息如果发生变动,例如密码,此时需要手动修改。其次,在定义sql语句时候,使用字符串同样使得代码的维护性变差。
  1. 操作繁琐
当我们手动设置参数和手动设置结果集时,存在着操作繁琐的问题。
下面JDBC使用的一段代码做展示:
3.Mybatis简化JDBC开发
既然JDBC开发存在硬编码,操作繁琐的缺点,那么怎么解决这些问题呢?首先我们把字符串写到单独的配置文件中,解决JDBC硬编码的问题,其次,可以采用一种方法来自动完成JDBC操作繁琐的代码。于是,我们使用MyBatis来简化JDBC开发。MyBatis免除了几乎所有的JDBC代码以及设置参数和获取结果集的工作。
例如:在配置文件中写入参数信息,将来使用时直接读取,解决硬编码的问题
<environment id="test">
            <transactionManager type="JDBC"/>
            <dataSource type="POOLED">
                <!--数据库连接信息-->
                <property name="driver" value="com.mysql.jdbc.Driver"/>
                <property name="url" value="jdbc:mysql:///mybatis?useSSL=false"/>
                <property name="username" value="root"/>
                <property name="password" value="1234"/>
            </dataSource>
        </environment>
    </environments>
市面上的持久层框架有很多的选择,但是MyBatis在国内市场有很大的使用占比。
4.MyBatis快速入门|实战项目详解
我们通过实践操作快速查询user表中所有的数据来入门MyBatis,即查询user表中的数据,放到user对象里,在分别把对方放入集合中完成操作。通过以下步骤来完成操作:
  1. 创建user表,添加数据
  2. 创建模块,导入坐标
  3. 编写MyBatis 核心配置文件,替换连接信息来解决硬编码的问题
  4. 编写SQL映射文件,统一管理sql语句,解决编码问题
  5. 编写代码
在编写代码是使用以下步骤:
  1. 定义POJO类
  2. 加载核心配置文件,获取sqlSessionFactory对象
  3. 获取sqlSession对象,执行sql语句
  4. 释放资源
整体的项目结构展示:
下面演示通过详细的演示,快速入门MyBatis:
创建user表,添加数据:
create database mybatis;
use mybatis;
drop table if exists tb_user;
create table tb_user(
	id int primary key auto_increment,
	username varchar(20),
	password varchar(20),
	gender char(1),
	addr varchar(30)
INSERT INTO tb_user VALUES (1, '小张', 'abc', '男', '北京');
INSERT INTO tb_user VALUES (2, '小李', '123', '女', '天津');
INSERT INTO tb_user VALUES (3, '小美', '456', '女', '上海');
这里使用的是MySQL数据库,使用navicat作为数据库的可视化工具。
在idea中创建模块,导入坐标:
在idea中点击新建项目,构建系统选择Maven,输入项目名称(这里使用MyBatis-demo),设置组ID和工件ID,点击创建。接下来导入的依赖,将下面的依赖代码置于 pom.xml 文件中:
<dependency>
  <groupId>org.mybatis</groupId>
  <artifactId>mybatis</artifactId>
  <version>x.x.x</version>
</dependency>
接下来导入mysql依赖,junit坐标和logback坐标,把logback.xml配置文件粘贴到resources中:
<dependency>
            <groupId>junit</groupId>
            <artifactId>junit</artifactId>
            <version>4.13</version>
            <scope>test</scope>
        </dependency>
        <!-- 添加slf4j日志api -->
        <dependency>
            <groupId>org.slf4j</groupId>
            <artifactId>slf4j-api</artifactId>
            <version>1.7.20</version>
        </dependency>
        <!-- 添加logback-classic依赖 -->
        <dependency>
            <groupId>ch.qos.logback</groupId>
            <artifactId>logback-classic</artifactId>
            <version>1.2.3</version>
        </dependency>
        <!-- 添加logback-core依赖 -->
        <dependency>
            <artifactId>logback-core</artifactId>
        </dependency>
编写MyBatis 核心配置文件:
在MyBatis-demo/src/main/resources中新建配置文件mybatis.config.xml。
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<!DOCTYPE configuration
        PUBLIC "-//mybatis.org//DTD Config 3.0//EN"
        "http://mybatis.org/dtd/mybatis-3-config.dtd">
<configuration>
    <environments default="development">
        <environment id="development">
                <!--数据库连接信息-->
                <property name="password" value="abc123"/>
            </dataSource>
        </environment>
    </environments>
    <mappers>
        <!--加载sql的映射文件-->
        <mapper resource="UerMapper.xml"/>
    </mappers>
</configuration>
编写SQL映射文件:
在MyBatis-demo/src/main/resources中添加sql的映射文件UserMapper.xml。
<!DOCTYPE mapper
        PUBLIC "-//mybatis.org//DTD Mapper 3.0//EN"
        "http://mybatis.org/dtd/mybatis-3-mapper.dtd">
<mapper namespace="test">
    <select id="selectAll" resultType="com.example.pojo.User">
        select * from tb_user;
    </select>
</mapper>
修改MyBatis的核心配置文件,用于加载sql的映射文件。
  <mappers>
        <!--加载sql的映射文件-->
        <mapper resource="UserMapper.xml"/>
  </mappers>
完成以上操作就可以进行编码了,首先要定义POJO类:
package com.example.pojo;
public class User {
    private Integer id;
    private String username;
    private String password;
    private String gender;
    private String addr;
    public Integer getId() {
        return id;
    public String getUsername() {
        return username;
    public String getPassword() {
        return password;
    public String getGender() {
        return gender;
    public String getAddr() {
        return addr;
    @Override
    public String toString() {
        return "User{" +
                "id=" + id +
                ", username='" + username + '\'' +
                ", gender='" + gender + '\'' +
                ", addr='" + addr + '\'' +
加载核心配置文件,获取sqlSessionFactory对象:
首先需要创建一个MyBatisDemo.java文件,添加一个主方法,编写代码。
public class MyBatisDemo {
    public static void main(String[] args) throws IOException {
    	//加载MyBatis核心配置文件
        String resource = "mybatis.config.xml";
        InputStream inputStream = Resources.getResourceAsStream(resource);
        SqlSessionFactory sqlSessionFactory = new SqlSessionFactoryBuilder().build(inputStream);
获取sqlSession对象,执行sql语句:
		//获取SqlSession对象,用它来执行sql
        SqlSession sqlSession=sqlSessionFactory.openSession();
        //执行sql
        List<User> users = sqlSession.selectList("test.selectALL");
        System.out.println(users);
		//释放资源
        sqlSession.close();
到这里我们就完成了整个项目的构建,接下来我们运行程序,可以看到,我们成功的查询到tb_user中的数据!
