彻底搞懂Java中equals和==的区别
陈橘又青 发表于 2022/09/28 15:30:24 2022/09/28
【摘要】 ​目录一、数据类型和‘==’二、equals三、“==”和equals的区别一、数据类型和‘==’1. 基本数据类型(也称原始数据类型): byte,short,char,int,long,float,double,boolean等等    基本数据类型,用“==”比较的时候,比较的就是他们的值 比如 int a = 10; int b = 10; a == b?    10等于10,那么返...
目录
一、数据类型和‘==’
二、equals
三、“==”和equals的区别
一、数据类型和‘==’
 比如 int a = 10; int b = 10; a == b?    10等于10,那么返回的是True
2.引用数据类型: String,类,接口,数组,注解等等
    引用数据,用“==”比较的时候,比较的是他们的在内存存放的地址值
二、equals
1. equals是在Object类(为所有类的父类)中定义了的一种非静态的方法,需要用 对象名.equals(参数) 进行使用,所以equals只能比较引用数据类型,因为引用数据类型才能像类一样实例化出对象来使用方法,而基本数据类型不能进行实例化对象
2. equals方法在Object类中的源码为: public boolean equals(Object obj) { //this - s1 //obj - s2 return (this == obj);}
    由此可知equals默认情况下也是比较对象的内存地址值,所以实际情况下意义不大,一般我们的会对equals进行重写,使它一般用来比较对象的属性值是否相同
3. 对于引用数据类型之间进行equals比较,在没有覆写equals方法的情况下,他们之间的比较还是内存中的存放位置的地址值,跟双等号(==)的结果相同;如果被重写,按照重写的要求来。
三、“==”和equals的区别
1. 最本质的区别:== 是像 +、-、* 这类的运算符,可直接使用,而equals是一种非静态的方法,需要对象调用
2. == 既可以比较基本数据类型,也可以比较引用数据类型,比较基本数据类型比较的是值,比较引用数据类型比较的是地址值
3. equals只能比较引用数据类型,且Object类的equals默认情况下是比较的是地址值,无意义,子类一般会重写,改为比较:属性值
如该文章能对你有所帮助,请帮忙点个关注!谢谢!
评论(0
