GRE VPN 技术原理笔记分享
Jack20 发表于 2022/09/28 11:43:57 2022/09/28
【摘要】 • GRE简称通用路由封装协议(Generic Rrouting Encapsulation)他的作用是把一种协议的报文封装在另外一种协议的报文中的技术,是一种隧道技术(只要这样子做,都称为隧道技术)。所以我们抓包看到的至少有两个头部,这两个头部的作用就是穿越异种网络。而且他还可以对组播报文进行封装,这是IPsec做不到的,也就是说我们可以在GRE上面跑路由协议(可以让两个异地的设备跑动态路...
• GRE简称通用路由封装协议(Generic Rrouting Encapsulation)他的作用是把一种协议的报文封装在另外一种协议的报文中的技术,是一种隧道技术(只要这样子做,都称为隧道技术)。所以我们抓包看到的至少有两个头部,这两个头部的作用就是穿越异种网络。而且他还可以对组播报文进行封装,这是IPsec做不到的,也就是说我们可以在GRE上面跑路由协议(可以让两个异地的设备跑动态路由),并且可以和IPsec结合,保证更高的安全性。
• GRE虽然我们把它称为VPN技术,但是他一般来说不会单独使用,因为他缺乏安全性,但是他的优点很明显,非常的简单,成为来隧道技术的一个代表。
GRE:Generic Rrouting Encapsulation,通用路由封装协议。
• 一种三层的VPN封装技术。
• 在任意一种网络协议上传送任意一种其他网络协议的封装方法。
• 解决了跨越异种网络(不是一种网络)的报文传输问题,异种报文传输的通道被称为隧道(Tunnel)。
• 异种网络:不是同一种网络,这些网络默认是不兼容的,通讯是有问题的。
如:私网跨越公网到达私网,IPv4跨越IPv6到达IPv4,反之亦然。本身这个技术用到的方面很广,是一种隧道技术。
GRE优点
GRE缺点
建立隧道
点到点隧道
(一个点到一个点,多个点就要多个隧道口)
支持多种网络层协议
静态配置隧道参数
支持组播路由
部署负责,连接关系时代价巨大
配置简单,容易部署
缺乏安全性(最大的致命伤)
GRE核心功能:建立隧道,打通私网
• 隧道一般配置在出口且有公网的设备上。
• 有了隧道以后,相当于在出口设备和对端出口设备接了一条专线,因为VPN就是用来代替专线的,可以理解为他是一条虚拟的专线,而且从路由层面上来说,正常我们数据从出口设备发出,到达目的网络会有多跳,而我们建立VPN后,只会算一跳,这些细节也会被隐藏。相当于也是减少了路径的跳数。
• GRE over IPsec是实际应用场景较多的,GRE隧道一般很少单独使用,因为不安全, 所有用IPsec来保护,当然IPsec也可以单独使用。IPsec虽然很强大,有自己的隧道和加密技术,但是IPsec不支持路由组播,而GRE支持,所以使用IPsec保护GRE进行安全传输。所以是先有GRE然后再由IPsec来保护GRE,这也就是GRE over IPsec,这是实际需求的一种用法。
GRE封装:穿马甲
• 在原始封装的数据报文字段中加入新的IP头部,在新的IP报头和老的IP报头中间加一个协议,这就是GRE报头。
• GRE头部
• 把原本的IP报头当成货物,这个被称为乘客协议,GRE负责承载乘客协议的IP报文,可以理解为车辆,然后由新的IP报头在公网进行传输,公网设备只会查看新的IP报头,然后进行转发。
• GRE报头详解
• 协议号为47,经过GRE封装后,新的IP报头的协议号为47。GRE报头里面还有载荷协议,用于判断上层是上面类型。
• GRE封装后报头
GREVPN转发过程详解:
• 私网到私网的路由不走缺省路由,要走隧道口,当我们收到一个私网路由时,这时设备会查找路由表。
• 查询路由表后,发现要去的地址的下一跳是隧道口,设备发现我们要走的是隧道口,所以会对数据报文进行GRE封装。
•  设备加了一个GRE头部,同时会有新的IP头部,这个新的IP头部,会有新的源和目标IP地址,就是建立时的隧道源和隧道目标。
• 隧道口的意义在于设备查找路由时找到出接口是隧道口,或者下一跳是隧道目标。
• 因此,私网数据报文保留,加上GRE报头和新的IP报头(隧道源和隧道目标)。
• 数据报文发送出去后,中途运营商的设备会根据外层的IP报头进行转发。
• 目标设备收到数据报文后,进行解封装,看到GRE报文后,会继续解封装,然后在看到原先发送的数据报文,发现是私网包头,进行查找路由,发现有就进行转发,回包也是如此,这就完成通讯。
• GRE通讯流程图
GREVPN配置:
命令
备注
Interface tunnel 0/x/x
创建隧道口。
Tunnel-protocol x
指定协议。
source
指定隧道源/接口/IP。
destination
指定隧道目地/IP。
Ip address x
添加隧道口地址(必须)
Ip route-static d m tp
配置静态隧道口。
d=目的 m=掩码  tp=隧道接口/宣告口
Dis int tunnel x
查看隧道口信息。
Keepalive period 5 retry-times 3
开启Keepalive避免数据黑洞。
Gre checksum/key
配置简单校验/验证
GREVPN路由宣告注意事项:使用动态路由宣告时,千万不能宣告公网接口(只能宣告私网路由)。
• 如果a宣告了公网地址,那么b就会通过a的隧道口学习到这个公网地址,这个时候b的隧道目标就出现问题了,有两条路由,一是物理口的缺省,二是往隧道口的隧道目标,b向a发送数据报文时,会进行封装,如何通过隧道目标发送出去,然而隧道目标的下一跳还是隧道口,这样子就有问题了,会一直递归封装。
GREVPN隧道口虚假状态:只要设备上有到隧道目标的路由,那么隧道口即可激活。
• 隧道口激活UP状态很简单,只要有去隧道目标的路由,即可启用隧道口,他不判断隧道目标链路是否正常,没有检测机制,如果中间链路出现故障,那么会造成业务中断。
• 解决办法:开启keepalive,开启后,会通过隧道发送keepalive的数据包让对端回复,周期性发送,用于检测对端隧道是否可达。会发送keepalive message ,对端隧道会进行keepalive reply 回复。
