javaweb核心之页面技术
楠羽 发表于 2022/09/27 23:35:53 2022/09/27
【摘要】 javaweb核心之页面技术
2 页面技术
2.1 JSP基础
2.1.1 JSP简介
JSP全称是Java Server Page,它和Servlet一样,也是sun公司推出的一套开发动态web资源的技术,称为JSP/Servlet规范。JSP的本质其实就是一个Servlet。
2.1.2 JSP和HTML以及Servlet的适用场景
类别 适用场景
HTML 只能开发静态资源,不能包含java代码,无法添加动态数据。
Servlet 写java代码,可以输出页面内容,但是很不方便,开发效率极低。
JSP 它包括了HTML的展示技术,同时具备Servlet输出动态资源的能力。但是不适合作为控制器来用。
2.1.3 JSP简单入门
创建JavaWeb工程
在index.jsp中填写内容
<%@ page contentType="text/html;charset=UTF-8" language="java" %>
<html>
  <head>
    <title>JSP的入门</title>
  </head>
  <body>
      这是第一个JSP页面
  </body>
</html>
部署项目
沿用会话管理工程的部署方式即可。
2.1.4 JSP说明
写在之前: 明确JSP就是一个Servlet。是一个特殊的Servlet。
JSP的原理:
​ 客户端提交请求
​ ——Tomcat服务器解析请求地址
​ ——找到JSP页面
​ ——Tomcat将JSP页面翻译成Servlet的java文件
​ ——将翻译好的.java文件编译成.class文件
​ ——返回到客户浏览器上。
1)执行过程分析图
2)JSP的.java文件内容分析
当我们打开index.jsp翻译的java文件看到的就是public final class index_jsp extends org.apache.jasper.runtime.HttpJspBase类的声明,然后我们在Tomcat的源码中找到类的声明,如下图:
同时,我们在index_jsp.java文件中找到了输出页面的代码,并且在浏览器端查看源文件,看到的内容是一样的。这也就是说明,我们的浏览器上的内容,在通过jsp展示时,本质都是用out.write()输出出来的。
讲到这里,我们应该清楚的认识到,JSP它是一个特殊的Servlet,主要是用于展示动态数据。它展示的方式是用流把数据输出出来,而我们在使用JSP时,涉及HTML的部分,都与HTML的用法一致,这部分称为jsp中的模板元素,在开发过程中,先写好这些模板元素,因为它们决定了页面的外观。
2.2 JSP应用
2.2.1 JSP语法
1)Java代码块
在jsp中,可以使用java脚本代码。形式为:<% 此处写java代码 %>
但是,在实际开发中,极少使用此种形式编写java代码。同时需要注意的是:
	在里面写java程序脚本需要注意:这里面的内容由tomcat负责翻译,翻译之后是service方法的成员变量
示例:
<!--Java代码块-->
<% out.println("这是Java代码块");%>
<hr/>
2)JSP表达式
在jsp中,可以使用特定表达式语法,形式为:<%=表达式%>
jsp在翻译完后是out.print(表达式内容);
所以:<%out.print("当前时间);%>和<%=“当前时间”%>是一样的。
在实际开发中,这种表达式语法用的也很少使用。
示例:
<!--JSP表达式-->
<%="这是JSP表达式"%><br/>
就相当于<br/>
<%out.println("这是没有JSP表达式输出的");%>
3)JSP声明
在JSP中也可以声明一些变量,方法,静态方法,形式为:<%! 声明的内容 %>
使用JSP声明需要注意:
	需要注意的是: 写在里面的内容将会被tomcat翻译成全局的属性或者类方法。
示例:
<!--JSP声明-->
<%! String str = "声明语法格式";%>
<%=str%>
4)JSP注释
在使用JSP时,它有自己的注释,形式为:<%–注释–%>
需要注意的是:
​ 在Jsp中可以使用html的注释,但是只能注释html元素,不能注释java程序片段和表达式。同时,被html注释部分会参与翻译,并且会在浏览器上显示
​ jsp的注释不仅可以注释java程序片段,也可以注释html元素,并且被jsp注释的部分不会参与翻译成.java文件,也不会在浏览器上显示。
示例:
<%--JSP注释--%>
<!--HTML注释-->
5)语法的示例
JSP语法完整示例代码
<html>
<head>
    <title>JSP语法</title>
</head>
<body>
<!--Java代码块-->
<hr/>
<!--JSP表达式-->
就相当于<br/>
<hr/>
<!--JSP声明-->
<%=str%>
<hr/>
<%--JSP注释--%>
<!--HTML注释-->
</body>
</html>
2.2.2 JSP指令
1)page指令
**language:**告知引擎,脚本使用的是java,默认是java,支持java。不写也行。
extends:告知引擎,JSP对应的Servlet的父类是哪个,不需要写,也不需要改。
import:告知引擎,导入哪些包(类)。
注意:引擎会自动导入:java.lang.*,javax.servlet.*,javax.servlet.http.*,javax.servlet.jsp.*
导入的形式:
<%@page import=”java.util.Date,java.util.UUID”%>或者:
<%@page import=”java.util.Date”%>
<%@page import=”java.util.UUID”%> 用Eclipse:Alt+/ 自动导入
session:告知引擎是否产生HttpSession对象,即是否在代码中调用request.getSession()。默认是true。
buffer:JspWriter用于输出JSP内容到页面上。告知引擎,设定他的缓存大小。默认8kb。
errorPage:告知引擎,当前页面出现异常后,应该转发到哪个页面上(路径写法:/代表当前应用)
小贴士:当在errorpage上使用了isErrorPage=true之后,ie8有时候不能正常显示
配置全局错误页面:web.xml
<error-page>
    <exception-type>java.lang.Exception</exception-type>
    <location>/error.jsp</location>
</error-page>
<error-page>
    <error-code>404</error-code>
    <location>/404.html</location>
</error-page>
当使用了全局错误页面,就无须再写errorPage来实现转到错误页面,而是由服务器负责跳转到错误页面。
isErrorPage:告知引擎,是否抓住异常。如果该属性为true,页面中就可以使用exception对象,打印异常的详细信息。默认值是false。
contentType:告知引擎,响应正文的MIME类型。contentType=“text/html;charset=UTF-8”
​ 相当于response.setContentType(“text/html;charset=UTF-8”);
pageEncoding:告知引擎,翻译jsp时(从磁盘上读取jsp文件)所用的码表。pageEncoding="UTF-8"相当于告知引擎用UTF-8读取JSP
isELIgnored*:告知引擎,是否忽略EL表达式,默认值是false,不忽略。
2)include指令
语法格式:<%@include file="" %>该指令是包含外部页面。
属性:file,以/开头,就代表当前应用。
使用示例
静态包含的特点
3)taglib指令
语法格式:<%taglib uri="" prefix=""%>
作用:该指令用于引入外部标签库。html标签和jsp标签不用引入。
属性:
​ uri:外部标签的URI地址。
​ prefix:使用标签时的前缀。
2.2.3 JSP细节
1)九大隐式对象
什么是隐式对象呢?它指的是在jsp中,可以不声明就直接使用的对象。它只存在于jsp中,因为java类中的变量必须要先声明再使用。其实jsp中的隐式对象也并非是未声明,只是它是在翻译成.java文件时声明的。所以我们在jsp中可以直接使用。
隐式对象名称 类型 备注
request javax.servlet.http.HttpServletRequest
response javax.servlet.http.HttpServletResponse
session javax.servlet.http.HttpSession Page指令可以控制开关
application javax.servlet.ServletContext
page Java.lang.Object 当前jsp对应的servlet引用实例
config javax.servlet.ServletConfig
exception java.lang.Throwable page指令有开关
out javax.servlet.jsp.JspWriter 字符输出流,相当于printwriter
pageContext javax.servlet.jsp.PageContext 很重要
2)PageContext对象
简介
它是JSP独有的对象,Servlet中没有这个对象。本身也是一个域(作用范围)对象,但是它可以操作其他3个域对象中的属性。而且还可以获取其他8个隐式对象。
生命周期
它是一个局部变量,所以它的生命周期随着JSP的创建而诞生,随着JSP的结束而消失。每个JSP页面都有一个独立的PageContext。
常用方法
在上图中,同学们发现没有页面域操作的方法,其实是定义在了PageContext的父类JspContext中,如下图所示:
3)四大域对象
域对象名称 范围 级别 备注
PageContext 页面范围 最小,只能在当前页面用 因范围太小,开发中用的很少
ServletRequest 请求范围 一次请求或当期请求转发用 当请求转发之后,再次转发时请求域丢失
HttpSession 会话范围 多次请求数据共享时使用 多次请求共享数据,但不同的客户端不能共享
ServletContext 应用范围 最大,整个应用都可以使用 尽量少用,如果对数据有修改需要做同步处理
2.2.4 JSP最佳实战-MVC模型
**Servlet:**擅长处理业务逻辑,不擅长输出显示界面。在web开发中多用于控制程序逻辑(流程)。所以我们称之为:控制器。
**JSP:**擅长显示界面,不擅长处理程序逻辑。在web开发中多用于展示动态界面。所以我们称之为:视图。
M:model ,通常用于封装数据,封装的是数据模型。
V:view ,通常用于展示数据。动态展示用jsp页面,静态数据展示用html。
C:controller ,通常用于处理请求和响应。一般指的是Servlet。
评论(0
