实时即未来,车联网项目之phoenix on hbase 即席查询【四】
Maynor学长 发表于 2022/09/27 19:43:20 2022/09/27
【摘要】 @[toc] Phoenix的介绍和客户端命令Phoenix的概念Phoenix on HBase 和 Hive on HDFS 的区别Phoenix 客户端命令操作及说明查看表操作① TABLE_SCHEMA② 对应 HBase 的 namespace创建表的操作新增数据查询操作更新操作删除操作 构建HBase的二级索引为什么需要构建二级索引索引的类型①概念:创建:查看:删除:②概念:创建...
@[toc]
Phoenix的介绍和客户端命令
  • Phoenix的概念
  • Phoenix on HBase 和 Hive on HDFS 的区别
  • Phoenix 客户端命令操作及说明
  • 查看表操作
① TABLE_SCHEMA
  • 创建表的操作
  • 新增数据
  • 查询操作
  • 更新操作
  • 删除操作
构建HBase的二级索引
  • 为什么需要构建二级索引
  • 索引的类型
    ①
    概念:
    创建:
    查看:
    删除:
    ②
    概念:
    创建:
    查看:
    删除:
    ③
    概念:
    创建:
    查看:
    删除:
    ④
    概念:
    创建:
    查看:
    删除:
  • 本地索引和全局索引的比较
  • 索引的优化
原始数据itcast_src构建二级索引
  • 创建 HBase 表对应的 phoenix 表
  • 创建 HBase 表对应的 phoenix 视图
phoenix 使用场景
车辆常用字段明细数据 ETL
  • 常用字段
  • 创建 HBase 车辆指标即席查询表
  • 在 ETL 主任务中添加常用字段落地逻辑
    • srcDataStream.addSink(new VehicleDetailSinkOptimizer(“itcastsrc_vehicle_detail”));
    • 编写核心业务逻辑 实现 RichSinkFunction
    private Put setDataSourcePut(ItcastDataObj itcastDataObj) {
            //确定rowkey
            String rowKey = itcastDataObj.getVin() + StringUtil.reverse(itcastDataObj.getTerminalTimeStamp().toString());
            Put put = new Put(Bytes.toBytes(rowKey));
            //设置需要写入的列有那些
            //这两个列一定不为空,如果为空就不是正常数据了
            put.addColumn(Bytes.toBytes(cf), Bytes.toBytes("vin"), Bytes.toBytes(itcastDataObj.getVin()));
            put.addColumn(Bytes.toBytes(cf), Bytes.toBytes("terminalTime"), Bytes.toBytes(itcastDataObj.getTerminalTime()));
            //电量百分比(currentElectricity)、当前电量(remainPower)、百公里油耗(fuelConsumption100km)、
            // 发动机速度(engineSpeed)、车辆速度(vehicleSpeed)
            if(itcastDataObj.getCurrentElectricity() != -999999D){
                put.addColumn(Bytes.toBytes(cf), Bytes.toBytes("currentElectricity"), Bytes.toBytes(itcastDataObj.getCurrentElectricity()));
            if(itcastDataObj.getRemainPower() != -999999D){
                put.addColumn(Bytes.toBytes(cf), Bytes.toBytes("remainPower"), Bytes.toBytes(itcastDataObj.getRemainPower()));
            if(StringUtils.isNotEmpty(itcastDataObj.getFuelConsumption100km()) ){
                put.addColumn(Bytes.toBytes(cf), Bytes.toBytes("fuelConsumption100km"), Bytes.toBytes(itcastDataObj.getFuelConsumption100km()));
            if(StringUtils.isNotEmpty(itcastDataObj.getEngineSpeed()) ){
                put.addColumn(Bytes.toBytes(cf), Bytes.toBytes("engineSpeed"), Bytes.toBytes(itcastDataObj.getEngineSpeed()));
            if(itcastDataObj.getVehicleSpeed() != -999999D){
                put.addColumn(Bytes.toBytes(cf), Bytes.toBytes("vehicleSpeed"), Bytes.toBytes(itcastDataObj.getVehicleSpeed()));
            put.addColumn(Bytes.toBytes(cf), Bytes.toBytes("processTime"), Bytes.toBytes(DateUtil.getCurrentDateTime()));
            //返回put对象
            return  put;
  • 在 phoenix 中创建车联指标即席查询明细视图
车辆明细数据统计
车辆总数统计
  • 统计车辆明细总数
  • 统计每天在线的车辆总数
车辆电量统计
  • 统计车辆电量百分比
  • 统计当前电量
车辆油耗统计
  • 统计车辆百公里油耗
车辆速度统计
  • 统计车辆发动机速度
  • 统计车辆速度vehicleSpeed,求最大、最小、平均车速
车辆数据统计意义分析
Zeppelin简介
  • zeppelin应用场景
  • zeppelin安装介绍
zeppelin UI介绍
zeppelin整合mysql
zeppelin整合hive
车辆电量、速度数据统计报表
  • 车辆电量统计报表
  • 车辆速度统计报表
问题
  • 如何删除topic并初始化数据
    步骤:
    1.检查 server.properties 配置文件中 delete.topic.enable=true,三台都要设置重启集群。
    2.删除kafka中topic vehicledata
    [root@node01 kafka]# bin/kafka-topics.sh --zookeeper node01:2181,node02:2181,node03:2181 --delete --topic vehicledata
    # 使用 kafka-tools 客户端删除topic
    3.打开 zkCli.sh 删除三组配置
    	rmr /brokers/topics/vehicledata
    	rmr /config/topics/vehicledata
    	rmr /admin/delete_topics/vehicledata
    4.如果kafka集群没有关闭,关闭kafka集群
    5.清空log.dirs=/export/data/kafka/kafka-logs目录就是kafka集群的数据目录
    rm -rf /export/data/kafka/kafka-logs/*
    6.重启kafka集群
    7.创建topic vehicledata
    [root@node01 kafka]# bin/kafka-topics.sh --zookeeper node01:2181 --create --topic vehicledata --partitions 3 --replication-factor 2
