Android修行手册 - ConstraintLayout全属性
芝麻粒儿 发表于 2022/09/27 15:46:05 2022/09/27
【摘要】 👉关于作者众所周知,人生是一个漫长的流程,不断克服困难,不断反思前进的过程。在这个过程中会产生很多对于人生的质疑和思考,于是我决定将自己的思考,经验和故事全部分享出来,以此寻找共鸣!!!专注于Android/Unity和各种游戏开发技巧,以及各种资源分享(网站、工具、素材、源码、游戏等)欢迎关注公众号【空名先生】获取更多资源和交流! 👉前提这是小空坚持写的Android新手向系列,欢迎...
👉关于作者
👉前提
这是小空坚持写的Android新手向系列,欢迎品尝。
新手(√√√)
大佬(√)
👉实践过程
Hello,大家好啊,今天带大家学习截止到现在最最最重要的ViewGroup:ConstraintLayout。
她是约束布局,就是控件与控件之间形成的约束条件来决定在界面上的显示位置,可一让我们扁平化的层次结构开发出复杂的布局。说的形象点就像拼图游戏一样,每个图块的边缘都是特定的都是已经和其他块约束好的,这样能很好很快的组成一幅完整的图。
总结概括是:其他布局能实现的,它能搞定。其他布局不能实现的,它也能搞定。
😜为什么用她?优缺点
优点
写过几次布局就知道了,要绘制一个页面,就需要先找到叶子(最内层View),然后逐级向上遍历,递归查找,所以越复杂的布局可能嵌套RelativeLayout或LinearLayout等控件层级就越多,这会影响性能,造成掉帧或卡顿。而ConstraintLayout就是用来解决这个问题的,我们要特别留意,当布局简单的时候ConstraintLayout耗时甚至比RelativeLayout或LinearLayout等耗时要高,在复杂布局嵌套层级多的时候ConstraintLayout才会显出明显优势,所以我们的根布局建议选择性使用。
(关于ConstraintLayout为什么可以复杂布局做优化可自行查阅资料)
缺点
  • 属性变的多了起来,消耗大脑,哈哈
  • 因为约束需要目标,所以控件的id变多了
  • 因为是参照物约束,如果没选择好锚点,动一个控件可能造成布局全部变化
  • 如果是简单布局,性能上不如以前的布局类型
😜属性
  • app:layout_constraintRight_toRightOf和app:layout_constraintEnd_toEndOf:constraintRight或constraintEnd表示的是本控件的右边,而toRightOf或toEndOf表示目标控件的左边,这句话的意思就是本控件的右边位于目标控件的右边。要注意如果使用了Right,想要左边就得有Left,如果使用了Start,想要右边就得有End,Right和Start不能混用,Left和End不能混用。推荐使用Start和End。
  • app:layout_constraintLeft_toLeftOf和app:layout_constraintStart_toStartOf:constraintLeft或constraintStart表示是本控件的左边,而toLeftOf或toStartOf表示目标控件的左边,这句话的意思就是本控件的左边位于目标控件的左边。混用规则同上最后一句。推荐使用Start和End。
  • app:layout_constraintTop_toTopOf:表示本控件的顶部位于目标控件的顶部
  • app:layout_constraintBottom_toBottomOf:表示本控件的底部位于目标控件的底部
  • app:layout_constraintStart_toEndOf:表示该控件左侧位于目标控件的右侧
  • app:layout_constraintEnd_toStartOf:表示该控件的右侧位于目标控件的左侧
  • app:layout_constraintBottom_toTopOf:表示该控件的底部位于目标控件的顶部
  • app:layout_constraintTop_toBottomOf:表示该控件的顶部位于目标控件的底部
  • app:layout_constraintCircle:该控件相对目标控件实现角度定位,layout_constraintCircle和layout_constraintCircleAngle和layout_constraintCircleRadius同时使用。
  • app:layout_constraintCircleAngle:角度定位的度数是多少取值0-360度,layout_constraintCircle和layout_constraintCircleAngle和layout_constraintCircleRadius同时使用。
  • app:layout_constraintCircleRadius:该目标相对目标控件相差多少距离,layout_constraintCircle和layout_constraintCircleAngle和layout_constraintCircleRadius同时使用。
  • padding:内边距属性照常生效,无特殊处理
  • margin:所有外边距属性有了应用条件,margin的位置受到了约束条件,需要和layout_constraint的值一样,比如B在A的右边,B拥有layout_constraintStart_toEndOf属性,B设置marginStart有效果,A如果设置marginEnd是无效果的。而在RelativeLayout中是都可以的。
  • app:layout_goneMarginStart和app:layout_goneMarginTop和app:layout_goneMarginEnd和app:layout_goneMarginBottom:挺有意思的属性,表示的是当目标约束控件Gone隐藏的时候外边距,goneMargin使用条件个margin一致。比如左上角有个A,B在A的下方且间隔20dp,使用RelativeLayout的话,我们通常是A加上marginBottom20dp,当A进行GONE隐藏的时候B自然就上移顶部了,而ConstraintLayout中不会,因为约束条件的存在,B有layout_constraintTop_toBottomOf属性且有marginTop的20dp,当A进行Gone的时候,B还是有top的20dp外边距,这时候就需要用到该属性layout_goneMarginTop,我们设置为0,表示目标约束对象隐藏了该控件外部顶边距为0dp。
  • app:layout_constraintWidth_max和app:layout_constraintHeight_max:表示的是最大宽度或最大高度,如果使用固定值则对应的layout_width或layout_height使用wrap_content,和android:maxWidth属性类似。可如果和app:layout_constraintWidth_percent或app:layout_constraintHeight_percent结合使用就需要注意了,请看下方。
  • app:layout_constraintWidth_percent或app:layout_constraintHeight_percent:表示占用父View的宽度或高度的百分比,0-1取值,1代表铺满。可单独使用也可和app:layout_constraintWidth_max或app:layout_constraintHeight_max结合使用,则需要max里面值为wrap,对应的layout_width或layout_height使用0dp,表示最大宽度或高度占用多少父View的多少,宽度或高度变化增加到最大宽度后不再增加。
  • app:layout_constrainedWidth:表示当前宽度受目标约束控件的宽影响,比如A宽度是100dp,B使用layout_constraintStart_toStartOf和layout_constraintEnd_toEndOf和A对齐,如果B的宽度是wrap_content,则B的宽度随内容变化,但是不会超过A的100dp宽度,也就是从另一个层次限制了最大宽度,如果B是0dp,则直接是一直保持和A的同等宽度。
  • app:layout_constrainedHeight:表示当前控件高度受目标约束控件的高影响,比如A高度是100dp,B使用layout_constraintTop_toTopOf和layout_constraintBottom_toBottomOf和A对齐,如果B的高度是wrap_content,则B的高度随内容变化,但是不会超过A的100dp高度,也就是从另一个层次限制了最大高度,如果B是0dp,则直接是一直保持和A的同等高度。
  • app:layout_constraintDimensionRatio:表示宽高比,比如layout_width是0dp,layout_height是100dp,如果该属性是1:1,则layout_width实际值为100dp;如果layout_height是100dp,该属性是3:2,则layout_width是150dp。使用该属性不建议宽高为wrap_content,效果不对劲。
  • app:layout_constraintHorizontal_chainStyle:如果多个控件是横向约束,比如C在B的左边,B在A的左边,可以使用该属性且只能用在链头上,也就是A,有三个值,spread为默认,spread_inside为摊开,packed为拥挤紧挨。
  • app:layout_constraintVertical_chainStyle:如果多个控件是纵向约束,比如C在B的底部,B在A的底部,可以使用该属性且只能用在链头上,也就是A,有三个值,spread为默认,spread_inside为摊开,packed为拥挤紧挨。
  • app:layout_constraintVertical_weight:表示垂直比重,和LinearLayout一样,但是前提是这几个控件相互约束,比如需要有一下约束:A和父顶部,A底部和B顶部,B顶部和A底部,B底部和C顶部,C顶部和B底部,C底部和父底部,才会有效果。
  • app:layout_constraintHorizontal_weight:表示水平比重,和LinearLayout一样,但是前提是这几个控件相互约束,比如需要有一下约束:A和父左部,A右部和B左部,B左部和A右部,B右部和C左部,C左部和B右部,C右部和父右部,才会有效果。
  • app:layout_constraintHorizontal_bias:表示水平方向便宜,如需使用该属性需同时指定对应轴向的两条边才会生效,例如使用app:layout_constraintHorizontal_bias="0.5"属性时需要同时指定当前控件的start边和end约束才能生效。该值默认为0.5居中位置,取值范围在0~1之间。
  • app:layout_constraintVertical_bias:表示垂直方向偏移,如需使用该属性需同时指定对应轴向的两条边才会生效,例如使用app:layout_constraintVertical_bias="0.5"属性时需要同时指定当前控件的top边和bottom约束才能生效。该值默认为0.5居中位置,取值范围在0~1之间。
    注意属性中Left和Right的有可能失效,虽然可以用代码重新建立约束规则,但没必要,推荐使用Start和End,官方也推荐使用。
👉其他
📢作者:小空和小芝中的小空
📢转载说明-务必注明来源:芝麻粒儿 的个人主页 - 专栏 - 掘金 (juejin.cn)
📢这位道友请留步☁️,我观你气度不凡,谈吐间隐隐有王者霸气💚,日后定有一番大作为📝!!!旁边有点赞👍收藏🌟今日传你,点了吧,未来你成功☀️,我分文不取,若不成功⚡️,也好回来找我。
