Android修行手册 - GridView实践回忆
芝麻粒儿 发表于 2022/09/27 15:27:58 2022/09/27
【摘要】 👉关于作者众所周知,人生是一个漫长的流程,不断克服困难,不断反思前进的过程。在这个过程中会产生很多对于人生的质疑和思考,于是我决定将自己的思考,经验和故事全部分享出来,以此寻找共鸣!!!专注于Android/Unity和各种游戏开发技巧,以及各种资源分享(网站、工具、素材、源码、游戏等)欢迎关注公众号【空名先生】获取更多资源和交流! 👉前提这是小空坚持写的Android新手向系列,欢迎...
👉关于作者
👉前提
这是小空坚持写的Android新手向系列,欢迎品尝。
新手(√√√)
大佬(√)
👉实践过程
Hello,大家好啊,我是小空,今天我们来学学GridView。开始之前我们先要知道,自从有了RecyclerView之后,各种列表View的实现基本全被其占据,因为太强大了,导致其他控件的使用频率越来越低,低归低,不妨碍我们去学习去了解。好了,开始吧。
GridView是网格布局,可以像表格一样显示数据,和ListView一样使用了Adapter相关知识。
😜属性方法
  • android:stretchMode=""://设置拉伸模式有四个值 none:不拉伸;spacingWidth:拉伸元素间的间隔空隙 columnWidth:仅仅拉伸表格元素自身 spacingWidthUniform:既拉元素间距又拉伸他们之间的间隔空隙
  • android:numColumns=""://设置列数 如果是auto_fit也就是-1 表示GridView的列数设置为自动
  • android:columnWidth=""://设置每列的宽度,也就是Item的宽度
  • android:horizontalSpacing=""://设置水平方向每个单元格的间距
  • android:verticalSpacing=""://设置垂直方向每个单元格之间的间距
  • android:listSelector="#00000000"://去除选中时的黄色底色
  • android:cacheColorHint="#00000000"://去除滚动时默认的黑色背景
  • android:scrollbars=“none”://设置隐藏GridView的滚动条
  • android:stackFromBottom=“true”://设置为true时,列表会自动显示最下面
  • android:fadeScrollbars=“true”://设置为true就可以实现滚动条的自动隐藏和显示
  • android:fastScrollEnabled=“true”://设置GridView是否出现快速滚动的按钮(当滚动大于4页的时候才会显示)
  • android:fadingEdgeLength=""://设置的衰落(褪去)边缘的长度,不常用
  • android:fadingEdge=“none”://设置GridView衰落(褪去)边缘颜色为空,不常用
  • android:drawSelectorOnTop=“false”://点击某条记录不放,颜色会在记录的后面成为背景色,内容的文字可见,默认为false,不常用
  • android:transcriptMode=“alwaysScroll”://当你动态添加数据时,列表将自动往下滚动最新的条目可以自动滚动到可视范围内
😜示例
activity_grid_view.xml
<LinearLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
    xmlns:app="http://schemas.android.com/apk/res-auto"
    xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools"
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="match_parent"
    tools:context=".ActivityGridView">
    <GridView
        android:id="@+id/idGridView"
        android:fadingEdge="vertical"
        android:fadingEdgeLength="10dp"
        android:drawSelectorOnTop="false"
        android:columnWidth="160dp"
        android:numColumns="auto_fit"
        android:stretchMode="columnWidth" />
</LinearLayout>
item_grid_icon.xml
    android:layout_width="wrap_content"
    android:layout_height="wrap_content">
    <ImageView
        android:id="@+id/idItemGridImg"
        android:layout_width="160dp"
        android:padding="4dp"
        android:layout_height="292dp" />
</LinearLayout>
ActivityGridView
class ActivityGridView : AppCompatActivity() {
    private val mDatas = intArrayOf(R.mipmap.dragon_zero,R.mipmap.dragon_one, R.mipmap.dragon_two, R.mipmap.dragon_three,R.mipmap.dragon_four, R.mipmap.dragon_five,
        R.mipmap.dragon_six, R.mipmap.dragon_seven,R.mipmap.dragon_eight)
    override fun onCreate(savedInstanceState: Bundle?) {
        super.onCreate(savedInstanceState)
        setContentView(R.layout.activity_grid_view)
        idGridView.adapter = MyAdapter(this, mDatas)
        idGridView.setOnItemClickListener { parent, view, position, id ->
            idGridView.setSelection(position)
            Toast.makeText(this, "点击了$position", Toast.LENGTH_SHORT).show()
    internal class MyAdapter(var context: Context?, imgs: IntArray) : BaseAdapter() {
        private val imgs: IntArray
        override fun getCount(): Int {
            return imgs.size
        override fun getItem(position: Int): Any {
            return imgs[position]
        override fun getItemId(position: Int): Long {
            return 0
        override fun getView(position: Int, convertView: View?, parent: ViewGroup?): View {
            var convertView=convertView
            var holder: ViewHolder? = null
            if (convertView == null) {
                holder = ViewHolder()
                convertView = LayoutInflater.from(context).inflate(R.layout.item_grid_icon, null)
                holder.img=convertView.findViewById(R.id.idItemGridImg)
                convertView.tag = holder
                holder = convertView.tag as ViewHolder
            holder.img!!.setImageResource(imgs[position])
            return convertView!!
        internal inner class ViewHolder {
            var img: ImageView? = null
        init {
            this.imgs = imgs
👉其他
📢作者:小空和小芝中的小空
📢转载说明-务必注明来源:芝麻粒儿 的个人主页 - 专栏 - 掘金 (juejin.cn)
📢这位道友请留步☁️,我观你气度不凡,谈吐间隐隐有王者霸气💚,日后定有一番大作为📝!!!旁边有点赞👍收藏🌟今日传你,点了吧,未来你成功☀️,我分文不取,若不成功⚡️,也好回来找我。
