在华为鲲鹏云服务器和openEuler系统上安装Docker【玩转华为云】
清雨小竹 发表于 2022/09/27 14:15:17 2022/09/27
【摘要】 在华为鲲鹏云服务器和openEuler系统上安装Docker
鲲鹏处理器
    鲲鹏处理器是华为在2019年1月向业界发布的高性能数据中心处理器。 目的在于满足数据中心的多样性计算和绿色计算需求 ,具有高性能,高带宽,高集成度,高效能四大特点。
openEuler
    openEuler是华为自主研发的服务器操作系统,能够满足客户从传统IT基础设施到云计算服务的需求。EulerOS对ARM64架构提供全栈支持,打造完善的从芯片到应用的一体化生态系统。
Docker
    Docker 是一个开源的应用容器引擎,基于 Go 语言 并遵从 Apache2.0 协议开源。Docker 可以让开发者打包他们的应用以及依赖包到一个轻量级、可移植的容器中,然后发布到任何流行的 Linux 机器上,也可以实现虚拟化。容器是完全使用沙箱机制,相互之间不会有任何接口(类似 iPhone 的 app),更重要的是容器性能开销极低。
在华为鲲鹏云服务器和openEuler系统上安装Docker步骤
1.在华为云官网购买鲲鹏云服务器并选择安装openEuler操作系统
2.服务器购买完成并创建完成后根据公网IP利用ssh工具远程登录服务器。
3.准备工作
# 更新镜像源缓存
dnf makecache
# 修改chrony时间同步配置
sed -i 's/pool pool.ntp.org iburst/pool ntp.aliyun.com/g' /etc/chrony.conf
# 重启chrony服务
systemctl restart chronyd
# 查看NTP服务器是否在线
chronyc sources
4.创建docker配置目录和配置文件
# 创建docker配置目录
mkdir /etc/docker
# 创建配置文件
tee /etc/docker/daemon.json <<-'EOF'
  "debug": true,
  "storage-driver": "overlay2",
  "storage-opts":["overlay2.override_kernel_check=true"],
  "graph":"/opt/docker",
  "registry-mirrors": [
  "https://hub-mirror.c.163.com",
  "https://docker.mirrors.ustc.edu.cn",
  "https://registry.docker-cn.com"
EOF
5.开始安装
# 使用镜像源安装docker
dnf install docker
# 启动docker
systemctl start docker
# 开启docker开机自动启动
systemctl enable docker
# 查看docker版本信息
docker info
安装成功了,尝试多种安装方式后此种方式是最简单的在openEuler上安装docker的方法了。如果中间有报错,建议重新安装openEuler系统。
