Linux中CURL的使用
多米诺的古牌 发表于 2022/09/26 23:37:17 2022/09/26
【摘要】 我们在项目开发中,再编写好一个功能的接口后,可以通过postman或者apifox等可视化的工具来进行调用调试,但是我们也经常会碰到本地是无法访问服务器的情况(部署在内网等环境),这时候如果想要调用服务器上的接口方法,就需要在Linux环境下进行调用了,我们可以通过curl指令完成这一步的调用,本文中就对curl指令调用接口进行简单的归纳和总结。
​1.Linux中的使用场景
2.curl命令的简介
curl是非常实用的命令行工具,它有这非常丰富的参数,使用curl命令可以用来完成与服务器之间的数据传输。我们可以根据需求的不同,添加对应的自带参数来完成我们想要的不同的效果。
在Linux环境中使用curl命令进行接口测试,其实是利用curl对http协议发送Get或者Post或者Delete或者Put请求,同时还可以携带header头部信息来满足接口的特殊需求。
 3.curl命令的语法和参数
curl命令的语法是:curl[options] [URL…]
curl命令的常用参数有:
-X/–request [GET|POST|PUT|DELETE|…] 使用指定的http method发出 http request
-H/–header 设定request里的header
-i/–include 显示response的header
-d/–data 设定 http parameters
-v/–verbose 输出比较多的信息
-u/–user 使用者账号
-b/–cookie 使用cookie
-k/–insecure 允许忽略证书进行 SSL 连接
 还有很多参数本文中没有列举出来可以通过在Linux中执行“man curl”命令查看更多的参数描述或者访问官网链接https://curl.se/docs/manpage.html 进行查看。
4.curl命令的使用
4.1 get请求
get请求,不带参数只会显示网页信息,用我们熟悉的百度来进行测试 调用curl的get命令curl http://www.baidu.com获取百度的网页信息
cke_139151.png​
get请求,增加“-i”参数,用来显示页面内容和头部信息,调用curl指令为:curl -i http://www.baidu.com,很明显跟上面比起来多出了头部的信息,并且还显示出了网页的信息。
cke_163611.png​get请求,带上“-I"或”–head"参数,用来仅仅显示请求头部信息,调用指令为curl -I http://www.baidu.com或者curl --head http://www.baidu.com,调用结果仅仅显示了头部信息,并没有显示网页信息等其他的东西,两种指令的调用结果都是一样的。
cke_196270.png​
通过“-v"或”–verbose"参数来显示http请求的通信过程,调用指令为curl -v http://www.baidu.com,调用结果显示出了通信的过程以及网页的信息。
cke_234444.png​通过“-X"或”–request"参数可以发送指定请求,调用的指令为curl -X GET http://xxx/调用的get接口或者curl --request GET http://xx/调用的get接口,通过这种方法可以实现Linux中的Get方法的调用。
还可以通过“-H"或”–header"参数来指定头部信息,调用指令为curl -H “xxx” http://www.baidu.com。
post请求,通过-d”参数可以指定发送的请求参数,调用指令为curl -d ‘参数1=值1’ -d ‘参数2=值2’-X POST http://xxx/需要调用的接口,在使用-d情况下,默认为发送post请求,并且可以省略不写-X POST 刚刚的指令就可以改为curl -d ‘参数1=值1’ -d ‘参数2=值2 http://xxx/需要调用的接口。
以上就是Linux中CURL的简单使用。
