C# 提取经纬度文件中的经纬度数据
IC00 发表于 2022/09/26 20:00:15 2022/09/26
【摘要】 之前我们使用对List将数据封装进KML经纬度文件中,今天我们来学习一下如何将经纬度文件中的经纬度数据读出来,并保存在变量中,这个变量可以是list也可以是数组,只要能储存数据就可以,我们对KML文件中的Point数据下面的coordinates数据读出来即可,创作不易点赞关注评论收藏,你的点赞是我们创作的动力,也是我学习的方向,谢谢啦!!!
前言:
一、界面设计
设计了两个选项,可以选择不同的效果进行提取经纬度数据,第一代表可以把数据提取到TXT文本文件中,而第二表示不会生成TXT文件只在文本框中展示你的提取数据,可以看后面的代码逻辑,有一个函数是专门负责数据的提取,是使用XML读取的形式读取指定的标签数据
二、效果展示
目前只展示了不会导出TXT文件的效果,只是对数据展示在文本框中。你们也可以按照自己的需求接着写接着添加自己想要的功能,后面有代码逻辑,代码也有注解,不至于不能懂,有啥问题评论区评论
三、代码逻辑
使用的是XML文件读取的形式,利用XML的节点的方式,对数据的标签遍历得到,对应的标签,再对指定的coordinates标签的数据进行提取并赋值,从而实现提取KML文件中的经纬度的数据效果。
//自定义类的函数
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;
using System.Windows.Forms;
using System.Xml;
namespace FileConversion
    public class DataExtract
        /// <summary>
        /// 对指定路径的kml文件,经纬度读取,并返回经纬度集合MapConfig
        /// </summary>
        /// <param name="Path">文件路径名</param>
        /// <returns></returns>
        public List<String> MapConfigs(string filename)
            List<String> mapConfigs = new List<String>();//实例化list集合
            string destPath = filename;//赋值文件路径
            if (destPath == null)//判断路径是否为空
                MessageBox.Show("路径为空");
                return null;
            XmlDocument xmldoc = new XmlDocument();
            try
                xmldoc.Load(destPath);//加载kml文件
                XmlElement root = xmldoc.DocumentElement;
                XmlNodeList xmlmark = root.GetElementsByTagName("coordinates");//获取coordinates节点
                int i = 0;
                foreach (XmlNode xmlmarkNode in xmlmark)//遍历所有coordinates节点
                    if (xmlmarkNode.Name == "coordinates")
                        i++;
                        string mapConfig = "";//实例化
                        string str = xmlmarkNode.InnerText;//获取节点的值
                        if (str.Equals("") || str.Contains(",") == false)
                            MessageBox.Show("第"+i.ToString()+"行数据有误,将返回NULL值","错误");
                            return null;
                        string[] strings = str.Split(',');//对节点的值字符串进行分割
                        mapConfig+= strings[0]+",";//经度值
                        mapConfig+= strings[1]+",";//纬度值
                        mapConfig+= strings[2];//
                        mapConfigs.Add(mapConfig);//添加在list中
                return mapConfigs;
            catch
                MessageBox.Show("文件加载失败或coordinates节点数据获取失败", "错误");
                return null;//注:kml文件如果使用wps或者word打开会再运行本程序会报错,文本打开运行不会报错
//上面是我们需要调用的类
//这个是我们界面设计调用的类
using System;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.IO;
using System.Linq;
using System.Text;
    public partial class Form4 : Form
        public Form4()
            InitializeComponent();
        public string KmlPath = "";
        private void button6_Click(object sender, EventArgs e)
            OpenFileDialog openFile = new OpenFileDialog();
            openFile.Filter = "KML文件(*.kml)|*.kml|所有文件|*.*";
            if (openFile.ShowDialog() != DialogResult.OK)//打开文件是否点击了取消
                return;
            KmlPath = openFile.FileName;
            textBox1.Text = KmlPath;
        private void button7_Click(object sender, EventArgs e)
            DataExtract data = new DataExtract();//自定义的函数,复制kml文件经纬度数据提取
            if (KmlPath.Equals("") == true)
                MessageBox.Show("选择文件之后才能导出");
            else
                if (checkBox1.Checked == true && checkBox2.Checked == false || checkBox1.Checked == true && checkBox2.Checked == true)
                    List<string> list = data.MapConfigs(KmlPath);
                    string localFilePath = "";//文件路径
                    SaveFileDialog save = new SaveFileDialog();
                    save.Filter = "Txt(*.txt)|*.txt";        //设置文件类型
                    save.RestoreDirectory = true; //保存对话框是否记忆上次打开的目录
                    if (save.ShowDialog() == DialogResult.OK)//点了保存按钮进入
                        localFilePath = save.FileName.ToString(); //获得文件路径
                        string fileName = localFilePath.Substring(localFilePath.LastIndexOf("\") + 1); //获取文件名,不带路径
                        //FileStream file = new FileStream(localFilePath, FileMode.Create);
                        foreach (string kml in list)
                            textBox2.Text += kml + "\r\n";
                            File.AppendAllText(localFilePath, kml + "\r\n");
                else if (checkBox1.Checked == false && checkBox2.Checked == true)
                else
                    MessageBox.Show("选择你需要的项");
总结:
这篇文章比较简单,里面也已经写好了方法让我们调用就可以了,界面制作比较简单,但是是一个比较实用的一个小工具。今天我只是展示了很基本的操作,不是很难大家不要喷啊,很多时候我们都会意识到自己的才疏学浅,所以还是需要不断的学习,创作不易,点赞关注评论收藏,你的点赞是我创作的动力,也是我学习的方向,我们一起加油哈!!!
src=http___inews.gtimg.com_newsapp_bt_0_13316946987_1000.jpg&refer=http___inews.gtimg.jpg
