# 初识Winform PictureBox控件
IC00 发表于 2022/09/26 19:51:01 2022/09/26
【摘要】 Picture在C#中是一个比较常用的控件,在做Winform 程序时用picture控件展示图片是非常方便的,今天这篇文章我们一起来入一下Picture的门,这篇文章主要针对新人学习,没有太高的技术含量,如果你想复习一下,也可以一起学习一下,如果文章有什么地方讲的不对,欢迎大家留言指教,我会及时更改,创作不易,点个赞吧,让我们一起学习,你的点赞收藏评论关注是我传作的动力,我将持续创作写更好更优质
前言:
Picture在C#中是一个比较常用的控件,在做Winform 程序时用picture控件展示图片是非常方便的,今天这篇文章我们一起来入一下Picture的门,这篇文章主要针对新人学习,没有太高的技术含量,如果你想复习一下,也可以一起学习一下,如果文章有什么地方讲的不对,欢迎大家留言指教,我会及时更改,创作不易,点个赞吧,让我们一起学习,你的点赞收藏评论关注是我传作的动力,我将持续创作写更好更优质的文章,谢谢啦,不喜勿喷哦!
一、认识PictureBox控件
1.1我们从左边的工具箱视图中找到PictureBox控件并把它托过来如下图
1.2设计界面
二、认识PictureBox的属性
这些属性都是继承自定义控件类的(继承自 Control),下面就是PictureBox属性建议收藏
AccessibilityObject
获取分配给该控件的 AccessibleObject。
AccessibleDefaultActionDescription
获取或设置控件的默认操作说明以供具有辅助功能的客户端应用程序使用。
AccessibleDescription
获取或设置辅助功能客户端应用程序使用的控件说明。
AccessibleName
获取或设置辅助功能客户端应用程序所使用的控件名称。
AccessibleRole
获取或设置控件的辅助性角色。
AllowDrop
重写 AllowDrop 属性
Anchor
获取或设置控件绑定到的容器的边缘并确定控件如何随其父级一起调整大小。
AutoScrollOffset
获取或设置一个值,该值指示在 ScrollControlIntoView(Control) 中将控件滚动到何处。
AutoSize
此属性与此类无关。
BackColor
获取或设置控件的背景色。
BackgroundImage
获取或设置在控件中显示的背景图像。
BackgroundImageLayout
获取或设置在 ImageLayout 枚举中定义的背景图像布局。
BindingContext
获取或设置控件的 BindingContext。
BorderStyle
指示控件的边框样式
Bottom
获取控件上边缘与其容器工作区的上边缘之间的距离(以像素为单位)。
Bounds
获取或设置控件(包括其非工作区元素)相对于其父控件的大小和位置(以像素为单位)。
CanEnableIme
获取一个用以指示是否可以将 ImeMode 属性设置为活动值的值,以启用 IME 支持。
CanFocus
获取一个值,该值指示控件是否可以接收焦点。
CanRaiseEvents
确定是否可以在控件上引发事件。
CanSelect
获取一个值,该值指示是否可以选中控件。
Capture
获取或设置一个值,该值指示控件是否已捕获鼠标。
CausesValidation
重写 CausesValidation 属性。
ClientRectangle
获取表示控件的工作区的矩形。
ClientSize
获取或设置控件的工作区的高度和宽度。
CompanyName
获取包含控件的应用程序的公司名称或创建者。
Container
获取包含 IContainer 的 Component。
(继承自 Component)
ContainsFocus
获取一个值,该值指示控件或它的一个子控件当前是否有输入焦点。
ContextMenu
获取或设置与控件关联的快捷菜单。
ContextMenuStrip
获取或设置与此控件关联的 ContextMenuStrip。
Controls
获取包含在控件内的控件的集合。
Created
获取一个值,该值指示控件是否已经创建。
CreateParams
重写 CreateParams 属性。
Cursor
获取或设置当鼠标指针位于控件上时显示的光标。
DataBindings
为该控件获取数据绑定。
DefaultCursor
获取或设置控件的默认光标。
DefaultImeMode
获取一个值,该值指示 PictureBox 的输入法编辑器(IME) 的模式
DefaultMargin
获取控件之间默认指定的间距(以像素为单位)。
DefaultMaximumSize
获取以像素为单位的长度和高度,此长度和高度被指定为控件的默认最大大小。
DefaultMinimumSize
获取以像素为单位的长度和高度,此长度和高度被指定为控件的默认最小大小。
DefaultPadding
获取控件内容的内部间距(以像素为单位)。
DefaultSize
获取控件的默认大小。
DesignMode
获取一个值,用以指示 Component 当前是否处于设计模式。
(继承自 Component)
DeviceDpi
获取显示当前控件的显示设备的 DPI 值。
DisplayRectangle
获取表示控件的显示区域的矩形。
Disposing
获取一个值,该值指示 Control 基类是否在释放进程中。
Dock
获取或设置哪些控件边框停靠到其父控件并确定控件如何随其父级一起调整大小。
DoubleBuffered
获取或设置一个值,该值指示此控件是否应使用辅助缓冲区重绘其图面,以减少或避免闪烁。
Enabled
获取或设置一个值,该值指示控件是否可以对用户交互作出响应。
ErrorImage
获取或设置在图像加载过程中发生错误时,或者图像加载取消时要显示的图像。
Events
获取附加到此 Component 的事件处理程序的列表。
(继承自 Component)
Focused
获取一个值,该值指示控件是否有输入焦点。
Font
获取或设置控件显示的文字的字体。
FontHeight
获取或设置控件的字体的高度。
ForeColor
重写 ForeColor 属性。
Handle
获取控件绑定到的窗口句柄。
HasChildren
获取一个值,该值指示控件是否包含一个或多个子控件。
Height
获取或设置控件的高度。
获取或设置由 PictureBox 显示的图像。
ImageLocation
获取或设置要在 PictureBox 中显示的图像的路径或 URL。
ImeMode
获取或设置此控件所支持的输入法编辑器 (IME) 模式。
ImeModeBase
获取或设置控件的 IME 模式。
InitialImage
获取或设置在加载主图像时显示在 PictureBox 控件中的图像
InvokeRequired
获取一个值,该值指示调用方在对控件进行方法调用时是否必须调用 Invoke 方法,因为调用方位于创建控件所在的线程以外的线程中。
IsAccessible
获取或设置一个值,该值指示控件对辅助功能应用程序是否可见。
IsAncestorSiteInDesignMode
指示此控件的上级位置之一是否位于 DesignMode 中。 此属性为只读。
IsDisposed
获取一个值,该值指示控件是否已经被释放。
IsHandleCreated
获取一个值,该值指示控件是否有与它关联的句柄。
IsMirrored
获取一个值,该值指示此控件是否为镜像控件。
LayoutEngine
获取控件的布局引擎的缓存实例。
Left
获取或设置控件左边缘与其容器的工作区左边缘之间的距离(以像素为单位)。
Location
获取或设置该控件的左上角相对于其容器的左上角的坐标。
Margin
获取或设置控件之间的空间。
MaximumSize
获取或设置大小,该大小是 GetPreferredSize(Size) 可以指定的上限。
MinimumSize
获取或设置大小,该大小是 GetPreferredSize(Size) 可以指定的下限。
Name
获取或设置控件的名称。
Padding
获取或设置控件内的空白。
Parent
获取或设置控件的父容器。
PreferredSize
获取可以容纳控件的矩形区域的大小。
ProductName
获取包含控件的程序集的产品名称。
ProductVersion
获取包含控件的程序集的版本。
RecreatingHandle
获取一个值,该值指示控件当前是否在重新创建其句柄。
Region
获取或设置与控件关联的窗口区域。
RenderRightToLeft
已过时。
此属性现已过时。
ResizeRedraw
获取或设置一个值,该值指示控件在调整大小时是否重绘自己。
Right
获取控件右边缘与其容器的工作区左边缘之间的距离(以像素为单位)。
RightToLeft
获取或设置一个值,该值指示是否将控件的元素对齐以支持使用从右向左的语言的区域设置。
ScaleChildren
获取一个值,该值确定子控件的缩放。
ShowFocusCues
获取一个值,该值指示控件是否应显示聚焦框。
ShowKeyboardCues
获取一个值,该值指示用户界面是否处于适当的状态以显示或隐藏键盘快捷键。
Site
获取或设置控件的站点。
Size
获取或设置控件的高度和宽度。
SizeMode
指示如何显示图像。
TabIndex
获取或设置 Tab 键索引值。
TabStop
获取或设置一个值,该值指示用户能否使用 Tab 键将焦点放到此控件上。
Tag
获取或设置包含有关控件的数据的对象。
Text
获取或设置 PictureBox 的文本。
Top
获取或设置控件上边缘与其容器的工作区上边缘之间的距离(以像素为单位)。
TopLevelControl
获取没有另一个 Windows 窗体控件作为其父级的父控件。 通常,这是控件所在的最外面的 Form。
UseWaitCursor
获取或设置一个值,该值指示是否将等待光标用于当前控件以及所有子控件。
Visible
获取或设置一个值,该值指示是否显示该控件及其所有子控件。
WaitOnLoad
获取或设置一个值,该值指示图像是否是同步加载的。
Width
获取或设置控件的宽度。
WindowTarget
此属性与此类无关。
三、效果展示
注意:可能有些图片的大小比我们的PicTureBox框要大,所以我们需要对PictureBox的属性做修改,添加 pictureBox1.SizeMode =PictureBoxSizeMode.StretchImage ;就可以了,也可以在属性里面找到SizeMode设置即可。
四、代码逻辑
      private void button1_Click(object sender, EventArgs e)//按钮 打开图片的代码逻辑
            pictureBox1.Visible = true;//设置图片是否可见
            pictureBox1.SizeMode =PictureBoxSizeMode.StretchImage ;//设置图片的缩放
            OpenFileDialog openFileDialog = new OpenFileDialog();//实例化文件图像框
            openFileDialog.ShowDialog();//打开图片
            System.Drawing.Image img = System.Drawing.Image.FromFile(openFileDialog.FileName);//打开图片并把图片赋值给img
            pictureBox1.Image = img;//设置展示的图片
        private void button2_Click(object sender, EventArgs e)//关闭的代码逻辑
            pictureBox1.Visible = false;//将图片框设置为不可见
五、总结
这篇文章是一篇比较简单的入门的文章,后期我会对图片的方法,进一步的学习并分享给大家一起学习,希望大家多多点赞评论,哈哈哈,你的点赞是我创作的动力,谢谢大家啦,让我们一起加油,努力吧!!!!
