[JavaWeb学习] Spring Ioc和DI概念思想
开心星人 发表于 2022/09/26 10:30:38 2022/09/26
【摘要】 https://www.bilibili.com/video/BV1Fi4y1S7ix 黑马程序员学习所得 Spring Framework系统架构 IoC(Inversion of Control)控制反转使用对象时,由主动产生对象转换为由外部提供对象,此过程中对象创建控制权由程序转移到外部,此思想称为控制反转。现在有一个需求,我们想要更换数据层的实现为那么业务层中private Boo...
AOP
那么业务层中private BookDao bookDao = new BookDaoImp1();必须也要进行相应的更改。那么源代码动了,就需要重新编译、重现测试、重新部署、重新发布。
究其原因就是我们在一个类中写了其他类的实现,导致代码耦合度过高
那我们就删除这个类的实现private BookDao bookDao;
但是现在程序肯定运行不了,因为没有实现对象
解决方案:使用对象时,在程序中不要主动使用new产生对象,转换为由外部提供对象
这样的思想就是IoC(Inversion of Control)控制反转
==Spring技术对Ioc思想进行了实现:Spring提供了一个容器,称为Ioc容器,用来充当Ioc思想中的外部。也就是由主动new对象转换为由IOC提供对象==
Ioc容器负责对象的创建、初始化等一系列工作,被创建或被管理的对象在IoC容器中统称为Bean
Service运行依赖Dao对象运行。
那么直接在Ioc容器中给两个对象添加依赖。
DI(Dependency Injection)依赖注入:在容器中建立bean与bean之间的依赖关系的整个过程,称为依赖注入
目标:充分解耦
使用Ioc容器管理bean(Ioc)
在IoC容器内将有依赖关系的bean进行关系绑定(DI)
最终效果:使用对象时不仅可以直接从IoC容器中获取,并且获取到的bea已经绑定了所有的依赖关系
