机器人导航答辩记录半成品-60分模板-
zhangrelay 发表于 2022/09/26 00:29:56 2022/09/26
【摘要】 <机器人技术创新与实践>答辩记录表 姓名 学号 专业 班级 题目 机器人导航实践 地点 时间 完成项目时间和答辩内容:(围绕使用镜像/仿真/导航机器人遇到的问题和解决思路) 1. 为何学习ROS要重点参考官网资源? 答:需要结合课程重点理解,一手二手三手的知识。参考引用(zhuan...
<机器人技术创新与实践>答辩记录表
姓名
学号
专业
班级
题目
机器人导航实践
地点
时间
答:需要结合课程重点理解,一手二手三手的知识。参考引用(zhuanlan.zhihu.com/p/42212710)
“经过着短时间的学习和了解,基本上我也有了一个目标,我决定从激光SLAM入手测试三种主流的的算法(Hector,Gmapping,Cartographyer)的应用,来分析三种算法的特点和应用效果。可是后来用来做实验的激光雷达,在调试过程中就有很多问题,中间还坏了一次返场维修。后来所剩的时间完全不够我完成机器人并且完成实验,所以我的实景实操计划彻底gg。选择使用gazebo和turtlebot3来进行仿真模拟,我首先在CSDN上找了相关的一些资料,一些“傻瓜教程”,按照上面的一步一步的来做。但是!!!这是非常愚蠢的行为,事实上大多数的博客,教程都是由同样在学习或是为了刷积分的人写的,所以很可能他们自己并没有测试过代码或是只是复制粘贴。因此我觉得最好的思路应该是,首先可以在CSDN或是一些论坛上找答案得到一个大概的思路,接着通过官网!官网!官网!来确定解决方案或是执行步骤。我在这个过程中就吃了很多苦头,A教程缺了一部分代码,B教程缺了一些执行步骤,C教程安装包是旧版本,D教程配置文件不适用于你的硬件,E在回答你问题的时候看错了你的问题,F回答的问题针对版本与你不一样,等等。当然也不能说官网的答案就100%正确,但是准确性绝对是远高于一般论坛的。在我实际操作的过程中,基本90%的时间都是用来解决一些不应该发生的问题,所以在遇到问题时,一个良好的心态和一个正确的寻找答案的方法是非常重要的。”
相关解答需要结合实际进行叙述。
2. ROS导航规划的路径如何转变为机器人实际控制量?
答:思路供参考,ROS MoveIt!控制真实机械臂(导航)的一般框架(流程):
1.通过程序或界面设置机械臂运动目标(rviz中设置导航目标)
2.MoveIt!(导航规划器)完成运动规划并输出关节轨迹(结合地图输出局部和全局路径)
3.通过socket接口(具体serial)和控制器连接,将关节轨迹发送给控制器(/cmd_vel)
4.控制器进行插补运算(结合机械参数闭环PID控制量),并周期发送给电机驱动器
5.驱动器完成闭环控制,让电机多、快、好、爽的跟随输入指令
6.控制器反馈实时状态到MoveIt!(导航),Rviz动态显示当前状态
7.……
3. 将来是否还从事机器人技术创新研究?
答:以ROS技术创新为例,为何要放弃。(zhuanlan.zhihu.com/p/31981912)
“ROS实际上可以解决我们10%左右的问题。剩下的90%至少会是两倍繁琐的。我开始把我们的机器人与外界隔离开来,事后看来,这个决定太棒了。让我举一个例子。当负责将LIDAR(旋转激光扫描仪)数据映射到地图上时,我直接创建了代码,使用几乎零延迟的轮子编码器和陀螺仪数据来处理每个LIDAR测距数据点。它对机器人当前的坐标进行估计,有效地消除了机器人在采集过程中移动时,如果将LIDAR一次扫描作为单个固定的“帧”进行处理将出现的拉伸假象。
对我来说,这是一个不费脑筋的事情,但是后来,看看其他人如何在ROS环境中实现这一点,我很惊讶地发现这个问题常常完全被忽略了。这是可以理解的,因为虽然这个问题是我正在做低层集成时直接解决的(没有额外的代码,只是使用最新的信息,因为在你同一个CPU里已经有了所有你需要的数据)!但当您的系统非实时,又从多个不兼容的硬件设备接收非实时数据,再加上以“模块化”名义在软件之间所造成的人为障碍。正如我后来发现的那样,解决这个激光雷达问题实际上都够研究人员撰写完整(和复杂)的论文了!”
上述案例就是工具将简单问题复杂化的形象描述。
  签字:_______________
原文链接:zhangrelay.blog.csdn.net/article/details/127032453
