【云原生 • Kubernetes】kubernetes 核心技术 - Ingress
敬 之 发表于 2022/09/26 00:54:23 2022/09/26
【摘要】 本文导读 一、前言二、Ingress 和 pod 有什么关系三、使用 Ingress 对外暴露应用1. 创建应用并使用 NodePort 暴露端口2. 应用 Ingress(1) 部署 I...
一、前言
在以往的操作过程中,我们都是将某端口号对外暴露,然后再使用 IP+端口号 进行访问服务,这是通过 Service 中的 NodePort 实现的。
但是 NodePort 有着明显的缺陷:NodePort 会在每一个 node 节点都启用一个端口,也就是说在集群中的任何一个 node 节点中,使用节点 IP + 端口号都能访问到该服务;每个端口只能使用一次,每个端口也只对应一个应用。而在实际的项目当中,其实都是使用 域名 访问的,根据不同的域名跳转到不同的端口服务中。
Ingress 的应用正是专门用于弥补 NodePort 的这些缺陷。
首先,Ingress 和 pod 是通过 Service 进行关联的,将 Ingress 作为一个统一的访问入口,访问由 Service 关联的一组 pod,如下示意图:
三、使用 Ingress 对外暴露应用
第一步:创建 nginx 应用,使用 NodePort 对外暴露端口;
[root@master ~]# kubectl create deployment web --image=nginx
deployment.apps/web created
[root@master ~]#
查看 pod 可以看到我们创建的 web;
第二步:对外暴露一个端口,如下 32153 即为暴露端口;
[root@master ~]# kubectl expose deployment web --port=80 --target-port=80 --type=NodePort
service/web exposed
#查看
[root@master ~]# kubectl get svc
NAME             TYPE        CLUSTER-IP      EXTERNAL-IP   PORT(S)        AGE
kubernetes       ClusterIP   10.96.0.1       <none>        443/TCP        44d
myweb1           NodePort    10.104.70.36    <none>        80:30619/TCP   14d
ui-weave-scope   NodePort    10.110.235.39   <none>        80:31772/TCP   15d
web              NodePort    10.96.191.100   <none>        80:32153/TCP   23s
[root@master ~]#
此时,在任一 node 节点通过 节点IP+32153 就可以访问到 web 容器中的应用服务,为了避免这个问题,所以 接下来我们开始添加 Ingress。
2. 应用 Ingress
(1) 部署 Ingress Controller
Ingress Controller 是一个反向代理程序,负责解析 Ingress 的反向代理规则,以 Pod 的形式运行,监控 api-server 的 ingress 端口后的 backend services,如果 Ingress 有增删改的变动,所有的 Ingress Controller 都会及时更新自己相应的转发规则,当 Ingress Controller 收到请求后就会根据这些规则将请求转发到对应的 Service。
Ingress Controller 并不是 k8s 集群内置的,所以需要我们手动下载部署。
第一步:vi 创建 yaml 文件 ingress-controller.yaml,添加以下内容;
apiVersion: v1
kind: Namespace
metadata:
  labels:
    app.kubernetes.io/name: ingress-nginx
    app.kubernetes.io/part-of: ingress-nginx
kind: ConfigMap
apiVersion: v1
metadata:
  namespace: ingress-nginx
  labels:
kind: ConfigMap
apiVersion: v1
metadata:
  labels:
kind: ConfigMap
apiVersion: v1
metadata:
  labels:
apiVersion: v1
kind: ServiceAccount
metadata:
  labels:
apiVersion: rbac.authorization.k8s.io/v1beta1
kind: ClusterRole
metadata:
  labels:
rules:
  - apiGroups:
    resources:
      - configmaps
      - endpoints
      - nodes
      - pods
      - secrets
    verbs:
      - list
      - watch
  - apiGroups:
    resources:
      - nodes
    verbs:
      - get
  - apiGroups:
    resources:
      - services
    verbs:
      - get
      - list
      - watch
  - apiGroups:
    resources:
      - events
    verbs:
      - create
      - patch
  - apiGroups:
      - "extensions"
      - "networking.k8s.io"
    resources:
      - ingresses
    verbs:
      - get
      - list
      - watch
  - apiGroups:
      - "extensions"
    resources:
      - ingresses/status
    verbs:
      - update
kind: Role
metadata:
  labels:
rules:
  - apiGroups:
    resources:
      - configmaps
      - pods
      - secrets
      - namespaces
    verbs:
      - get
  - apiGroups:
    resources:
      - configmaps
    resourceNames:
      # Defaults to "<election-id>-<ingress-class>"
      # Here: "<ingress-controller-leader>-<nginx>"
      # This has to be adapted if you change either parameter
      # when launching the nginx-ingress-controller.
      - "ingress-controller-leader-nginx"
    verbs:
      - get
      - update
  - apiGroups:
    resources:
      - configmaps
    verbs:
      - create
  - apiGroups:
    resources:
      - endpoints
    verbs:
      - get
kind: RoleBinding
metadata:
  labels:
roleRef:
  apiGroup: rbac.authorization.k8s.io
  kind: Role
subjects:
  - kind: ServiceAccount
kind: ClusterRoleBinding
metadata:
  labels:
roleRef:
  kind: ClusterRole
subjects:
apiVersion: apps/v1
kind: Deployment
metadata:
  labels:
spec:
  replicas: 1
  selector:
    matchLabels:
  template:
    metadata:
      labels:
      annotations:
        prometheus.io/port: "10254"
        prometheus.io/scrape: "true"
    spec:
      hostNetwork: true
      # wait up to five minutes for the drain of connections
      terminationGracePeriodSeconds: 300
      serviceAccountName: nginx-ingress-serviceaccount
      nodeSelector:
        kubernetes.io/os: linux
      containers:
        - name: nginx-ingress-controller
          image: lizhenliang/nginx-ingress-controller:0.30.0
          args:
            - /nginx-ingress-controller
            - --configmap=$(POD_NAMESPACE)/nginx-configuration
            - --tcp-services-configmap=$(POD_NAMESPACE)/tcp-services
            - --udp-services-configmap=$(POD_NAMESPACE)/udp-services
            - --publish-service=$(POD_NAMESPACE)/ingress-nginx
            - --annotations-prefix=nginx.ingress.kubernetes.io
          securityContext:
            allowPrivilegeEscalation: true
            capabilities:
              drop:
                - ALL
              add:
                - NET_BIND_SERVICE
            # www-data -> 101
            runAsUser: 101
          env:
            - name: POD_NAME
              valueFrom:
                fieldRef:
                  fieldPath: metadata.name
            - name: POD_NAMESPACE
              valueFrom:
                fieldRef:
                  fieldPath: metadata.namespace
          ports:
            - name: http
              containerPort: 80
              protocol: TCP
            - name: https
              containerPort: 443
              protocol: TCP
          livenessProbe:
            failureThreshold: 3
            httpGet:
              path: /healthz
              port: 10254
              scheme: HTTP
            initialDelaySeconds: 10
            periodSeconds: 10
            successThreshold: 1
            timeoutSeconds: 10
          readinessProbe:
            failureThreshold: 3
            httpGet:
              path: /healthz
              port: 10254
              scheme: HTTP
            periodSeconds: 10
            successThreshold: 1
            timeoutSeconds: 10
          lifecycle:
            preStop:
              exec:
                command:
                  - /wait-shutdown
apiVersion: v1
kind: LimitRange
metadata:
  labels:
spec:
  limits:
  - min:
      memory: 90Mi
      cpu: 100m
    type: Container
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • 32
  • 33
  • 34
  • 35
  • 36
  • 37
  • 38
  • 39
  • 40
  • 41
  • 42
  • 43
  • 44
  • 45
  • 46
  • 47
  • 48
  • 49
  • 50
  • 51
  • 52
  • 53
  • 54
  • 55
  • 56
  • 57
  • 58
  • 59
  • 60
  • 61
  • 62
  • 63
  • 64
  • 65
  • 66
  • 67
  • 68
  • 69
  • 70
  • 71
  • 72
  • 73
  • 74
  • 75
  • 76
  • 77
  • 78
  • 79
  • 80
  • 81
  • 82
  • 83
  • 84
  • 85
  • 86
  • 87
  • 88
  • 89
  • 90
  • 91
  • 92
  • 93
  • 94
  • 95
  • 96
  • 97
  • 98
  • 99
  • 100
  • 101
  • 102
  • 103
  • 104
  • 105
  • 106
  • 107
  • 108
  • 109
  • 110
  • 111
  • 112
  • 113
  • 114
  • 115
  • 116
  • 117
  • 118
  • 119
  • 120
  • 121
  • 122
  • 123
  • 124
  • 125
  • 126
  • 127
  • 128
  • 129
  • 130
  • 131
  • 132
  • 133
  • 134
  • 135
  • 136
  • 137
  • 138
  • 139
  • 140
  • 141
  • 142
  • 143
  • 144
  • 145
  • 146
  • 147
  • 148
  • 149
  • 150
  • 151
  • 152
  • 153
  • 154
  • 155
  • 156
  • 157
  • 158
  • 159
  • 160
  • 161
  • 162
  • 163
  • 164
  • 165
  • 166
  • 167
  • 168
  • 169
  • 170
  • 171
  • 172
  • 173
  • 174
  • 175
  • 176
  • 177
  • 178
  • 179
  • 180
  • 181
  • 182
  • 183
  • 184
  • 185
  • 186
  • 187
  • 188
  • 189
  • 190
  • 191
  • 192
  • 193
  • 194
  • 195
  • 196
  • 197
  • 198
  • 199
  • 200
  • 201
  • 202
  • 203
  • 204
  • 205
  • 206
  • 207
  • 208
  • 209
  • 210
  • 211
  • 212
  • 213
  • 214
  • 215
  • 216
  • 217
  • 218
  • 219
  • 220
  • 221
  • 222
  • 223
  • 224
  • 225
  • 226
  • 227
  • 228
  • 229
  • 230
  • 231
  • 232
  • 233
  • 234
  • 235
  • 236
  • 237
  • 238
  • 239
  • 240
  • 241
  • 242
  • 243
  • 244
  • 245
  • 246
  • 247
  • 248
  • 249
  • 250
  • 251
  • 252
  • 253
  • 254
  • 255
  • 256
  • 257
  • 258
  • 259
  • 260
  • 261
  • 262
  • 263
  • 264
  • 265
  • 266
  • 267
  • 268
  • 269
  • 270
  • 271
  • 272
  • 273
  • 274
  • 275
  • 276
  • 277
  • 278
  • 279
  • 280
  • 281
  • 282
  • 283
  • 284
  • 285
  • 286
  • 287
  • 288
  • 289
  • 290
  • 291
  • 292
  • 293
  • 294
第二步:执行该文件;
[root@master ~]# kubectl apply -f ingress-controller.yaml
(2) 创建 Ingress 规则
创建 Ingress 规则的目的就是要找到访问的内容。
第一步:vi 创建 yaml 文件 ingress.yaml,添加以下内容;
apiVersion: networking.k8s.io/v1beta1
kind: Ingress
metadata:
spec:
  rules:
  #通过以下域名访问
  - host: example.ingredemo.com
    http:
      paths:
      - path: /
        backend:
          #服务名称,我们之前创建的web
          serviceName: web
          servicePort: 80
第二步:执行该文件;
[root@master ~]# kubectl apply -f ingress.yaml
ingress.networking.k8s.io/example-ingress created
[root@master ~]#
Ingress 规则创建完成。
(3) 在 Windows 系统的 hosts 文件添加域名访问规则
系统中的 hosts 文件默认在 C:\Windows\System32\drivers\etc 目录下;
编辑该文件;
设置完成后,就可以使用域名来访问我们集群中的服务了。
文章来源: majinjian.blog.csdn.net,作者:Developer 小马,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:majinjian.blog.csdn.net/article/details/126941399
