字符流和字节流有什么区别和使用讲解
IO概述
什么是IO
生活中,你肯定经历过这样的场景。当你编辑一个文本文件,忘记了ctrl+s ,可能文件就白白编辑了。当你电脑上插入一个U盘,可以把一个视频,拷贝到你的电脑硬盘里。那么数据都是在哪些设备上的呢?键盘、内存、硬盘、外接设备等等。
我们把这种数据的传输,可以看做是一种数据的流动,按照流动的方向,以内存为基准,分为输入input 和输出output ,即流向内存是输入流,流出内存的输出流。
Java中I/O操作主要是指使用java.io包下的内容,进行输入、输出操作。输入也叫做读取数据,输出也叫做作写出数据。
IO的分类
根据数据的流向分为:输入流和输出流。
- 输入流 :把数据从
其他设备上读取到内存中的流。 - 输出流 :把数据从
内存中写出到其他设备上的流。
格局数据的类型分为:字节流和字符流。
- 字节流 :以字节为单位,读写数据的流。
- 字符流 :以字符为单位,读写数据的流。
IO的流向说明图解
顶级父类们
| 输入流 | 输出流 | |
| 字节流 | 字节输入流 | |
| InputStream | 字节输出流 | |
| OutputStream | ||
| 字符流 | 字符输入流 | |
| Reader | 字符输出流 | |
| Writer |
字节流
一切皆为字节
一切文件数据(文本、图片、视频等)在存储时,都是以二进制数字的形式保存,都一个一个的字节,那么传输时一样如此。所以,字节流可以传输任意文件数据。在操作流的时候,我们要时刻明确,无论使用什么样的流对象,底层传输的始终为二进制数据。
字节输出流【OutputStream】
java.io.OutputStream抽象类是表示字节输出流的所有类的超类,将指定的字节信息写出到目的地。它定义了字节输出流的基本共性功能方法。
public void close():关闭此输出流并释放与此流相关联的任何系统资源。public void flush():刷新此输出流并强制任何缓冲的输出字节被写出。public void write(byte[] b):将 b.length字节从指定的字节数组写入此输出流。public void write(byte[] b, int off, int len):从指定的字节数组写入 len字节,从偏移量 off开始输出到此输出流。public abstract void write(int b):将指定的字节输出流。
💡小贴士:
close方法,当完成流的操作时,必须调用此方法,释放系统资源。
FileOutputStream类
OutputStream有很多子类,我们从最简单的一个子类开始。
java.io.FileOutputStream类是文件输出流,用于将数据写出到文件。
构造方法
public FileOutputStream(File file):创建文件输出流以写入由指定的 File对象表示的文件。public FileOutputStream(String name): 创建文件输出流以指定的名称写入文件。
当你创建一个流对象时,必须传入一个文件路径。该路径下,如果没有这个文件,会创建该文件。如果有这个文件,会清空这个文件的数据。
- 构造举例,代码如下:
public class FileOutputStreamConstructor throws IOException {
File file = new File("D:\\zjq\\IOAndProperties\\a.txt");
if(file.exists()){
//file.mkdir();
file.createNewFile();
//1.创建一个FileOutputStream对象,构造方法中传递写入数据的目的地
FileOutputStream fos = new FileOutputStream(file);
//2.调用FileOutputStream对象中的方法write,把数据写入到文件中
//public abstract void write(int b) :将指定的字节输出流。
fos.write(97);
//3.释放资源(流使用会占用一定的内存,使用完毕要把内存清空,提供程序的效率)
fos.close();
写出字节数据
- 写出字节:
write(int b)方法,每次可以写出一个字节数据,代码使用演示:
public class FOSWrite {
public static void main(String[] args) throws IOException {
// 使用文件名称创建流对象
FileOutputStream fos = new FileOutputStream("fos.txt");
// 写出数据
fos.write(97); // 写出第1个字节
fos.write(98); // 写出第2个字节
fos.write(99); // 写出第3个字节
// 关闭资源
fos.close();
输出结果:
abc
📌小贴士:
- 虽然参数为int类型四个字节,但是只会保留一个字节的信息写出。
- 流操作完毕后,必须释放系统资源,调用close方法,千万记得。
- 写出字节数组:
write(byte[] b),每次可以写出数组中的数据,代码使用演示:
// 使用文件名称创建流对象
// 字符串转换为字节数组
byte[] b = "zjq666".getBytes();
// 写出字节数组数据
fos.write(b);
// 关闭资源
fos.close();
- 写出指定长度字节数组:
write(byte[] b, int off, int len),每次写出从off索引开始,len个字节,代码使用演示:
// 使用文件名称创建流对象
// 字符串转换为字节数组
byte[] b = "abcde".getBytes();
// 写出从索引2开始,2个字节。索引2是c,两个字节,也就是cd。
fos.write(b,2,2);
// 关闭资源
fos.close();
输出结果:
cd
数据追加续写
经过以上的演示,每次程序运行,创建输出流对象,都会清空目标文件中的数据。如何保留目标文件中数据,还能继续添加新数据呢?
public FileOutputStream(File file, boolean append): 创建文件输出流以写入由指定的 File对象表示的文件。public FileOutputStream(String name, boolean append): 创建文件输出流以指定的名称写入文件。
这两个构造方法,参数中都需要传入一个boolean类型的值,true 表示追加数据,false 表示清空原有数据。这样创建的输出流对象,就可以指定是否追加续写了,代码使用演示:
// 使用文件名称创建流对象
FileOutputStream fos = new FileOutputStream("fos.txt",true);
// 字符串转换为字节数组
fos.write(b);
// 关闭资源
fos.close();
文件操作前:cd
文件操作后:cdabcde
写出换行
Windows系统里,换行符号是\r\n 。把
以指定是否追加续写了,代码使用演示:
// 使用文件名称创建流对象
// 定义字节数组
byte[] words = {97,98,99,100,101};
// 遍历数组
for (int i = 0; i < words.length; i++) {
// 写出一个字节
fos.write(words[i]);
// 写出一个换行, 换行符号转成数组写出
fos.write("\r\n".getBytes());
// 关闭资源
fos.close();
输出结果:
a
b
c
d
e
- 回车符
\r和换行符\n:
- 回车符:回到一行的开头(return)。
- 换行符:下一行(newline)。
- 系统中的换行:
- Windows系统里,每行结尾是
回车+换行,即\r\n;- Unix系统里,每行结尾只有
换行,即\n;- Mac系统里,每行结尾是
回车,即\r。从 Mac OS X开始与Linux统一。
字节输入流【InputStream】
java.io.InputStream抽象类是表示字节输入流的所有类的超类,可以读取字节信息到内存中。它定义了字节输入流的基本共性功能方法。
public void close():关闭此输入流并释放与此流相关联的任何系统资源。public abstract int read(): 从输入流读取数据的下一个字节。public int read(byte[] b): 从输入流中读取一些字节数,并将它们存储到字节数组 b中 。
📌小贴士:
FileInputStream类
java.io.FileInputStream类是文件输入流,从文件中读取字节。
构造方法
FileInputStream(File file): 通过打开与实际文件的连接来创建一个 FileInputStream ,该文件由文件系统中的 File对象 file命名。FileInputStream(String name): 通过打开与实际文件的连接来创建一个 FileInputStream ,该文件由文件系统中的路径名 name命名。
当你创建一个流对象时,必须传入一个文件路径。该路径下,如果没有该文件,会抛出FileNotFoundException 。
- 构造举例,代码如下:
public class FileInputStreamConstructor throws IOException{
// 使用File对象创建流对象
File file = new File("a.txt");
FileInputStream fos = new FileInputStream(file);
// 使用文件名称创建流对象
FileInputStream fos = new FileInputStream("b.txt");
读取字节数据
- 读取字节:
read方法,每次可以读取一个字节的数据,提升为int类型,读取到文件末尾,返回-1,代码使用演示:
public class FISRead {
public static void main(String[] args) throws IOException{
// 使用文件名称创建流对象
FileInputStream fis = new FileInputStream("read.txt");
// 读取数据,返回一个字节
int read = fis.read();
System.out.println((char) read);
read = fis.read();
read = fis.read();
read = fis.read();
read = fis.read();
// 读取到末尾,返回-1
read = fis.read();
System.out.println( read);
// 关闭资源
fis.close();
输出结果:
a
b
c
d
e
-1
循环改进读取方式,代码使用演示:
// 使用文件名称创建流对象
// 定义变量,保存数据
int b ;
// 循环读取
while ((b = fis.read())!=-1) {
System.out.println((char)b);
// 关闭资源
fis.close();
输出结果:
a
b
c
d
e
📌小贴士:
- 虽然读取了一个字节,但是会自动提升为int类型。
- 使用字节数组读取:
read(byte[] b),每次读取b的长度个字节到数组中,返回读取到的有效字节个数,读取到末尾时,返回-1,代码使用演示:
// 使用文件名称创建流对象.
FileInputStream fis = new FileInputStream("read.txt"); // 文件中为abcde
// 定义变量,作为有效个数
int len ;
// 定义字节数组,作为装字节数据的容器
byte[] b = new byte[2];
// 循环读取
while (( len= fis.read(b))!=-1) {
// 每次读取后,把数组变成字符串打印
System.out.println(new String(b));
// 关闭资源
fis.close();
输出结果:
ab
cd
ed
错误数据d,是由于最后一次读取时,只读取一个字节e,数组中,上次读取的数据没有被完全替换,所以要通过len ,获取有效的字节,代码使用演示:
// 使用文件名称创建流对象.
// 定义变量,作为有效个数
int len ;
// 循环读取
// 每次读取后,把数组的有效字节部分,变成字符串打印
System.out.println(new String(b,0,len));// len 每次读取的有效字节个数
// 关闭资源
fis.close();
输出结果:
ab
cd
e
📌小贴士:
使用数组读取,每次读取多个字节,减少了系统间的IO操作次数,从而提高了读写的效率,建议开发中使用。
字节流练习:图片复制
复制原理图解
案例实现
复制图片文件,代码使用演示:
public class Copy {
// 1.创建流对象
// 1.1 指定数据源
FileInputStream fis = new FileInputStream("D:\\test.jpg");
// 1.2 指定目的地
FileOutputStream fos = new FileOutputStream("test_copy.jpg");
// 2.读写数据
// 2.1 定义数组
byte[] b = new byte[1024];
// 2.2 定义长度
int len;
// 2.3 循环读取
while ((len = fis.read(b))!=-1) {
// 2.4 写出数据
fos.write(b, 0 , len);
// 3.关闭资源
fos.close();
fis.close();
📌小贴士:
流的关闭原则:先开后关,后开先关。
字符流
当使用字节流读取文本文件时,可能会有一个小问题。就是遇到中文字符时,可能不会显示完整的字符,那是因为一个中文字符可能占用多个字节存储。所以Java提供一些字符流类,以字符为单位读写数据,专门用于处理文本文件。
字符输入流【Reader】
java.io.Reader抽象类是表示用于读取字符流的所有类的超类,可以读取字符信息到内存中。它定义了字符输入流的基本共性功能方法。
public void close():关闭此流并释放与此流相关联的任何系统资源。public int read(): 从输入流读取一个字符。public int read(char[] cbuf): 从输入流中读取一些字符,并将它们存储到字符数组 cbuf中 。
FileReader类
java.io.FileReader类是读取字符文件的便利类。构造时使用系统默认的字符编码和默认字节缓冲区。
📌小贴士:
- 字符编码:字节与字符的对应规则。Windows系统的中文编码默认是GBK编码表。
idea中UTF-8- 字节缓冲区:一个字节数组,用来临时存储字节数据。
构造方法
FileReader(File file): 创建一个新的 FileReader ,给定要读取的File对象。FileReader(String fileName): 创建一个新的 FileReader ,给定要读取的文件的名称。
当你创建一个流对象时,必须传入一个文件路径。类似于FileInputStream 。
- 构造举例,代码如下:
public class FileReaderConstructor throws IOException{
// 使用File对象创建流对象
FileReader fr = new FileReader(file);
// 使用文件名称创建流对象
FileReader fr = new FileReader("b.txt");
读取字符数据
- 读取字符:
read方法,每次可以读取一个字符的数据,提升为int类型,读取到文件末尾,返回-1,循环读取,代码使用演示:
public class FRRead {
// 使用文件名称创建流对象
FileReader fr = new FileReader("read.txt");
// 定义变量,保存数据
int b ;
// 循环读取
while ((b = fr.read())!=-1) {
// 关闭资源
fr.close();
📌小贴士:虽然读取了一个字符,但是会自动提升为int类型。
- 使用字符数组读取:
read(char[] cbuf),每次读取b的长度个字符到数组中,返回读取到的有效字符个数,读取到末尾时,返回-1,代码使用演示:
// 使用文件名称创建流对象
// 定义变量,保存有效字符个数
int len ;
// 定义字符数组,作为装字符数据的容器
char[] cbuf = new char[2];
// 循环读取
while ((len = fr.read(cbuf))!=-1) {
System.out.println(new String(cbuf));
// 关闭资源
fr.close();
输出结果:
天下
第一
刀一
获取有效的字符改进,代码使用演示:
// 使用文件名称创建流对象
// 定义变量,保存有效字符个数
int len ;
// 循环读取
System.out.println(new String(cbuf,0,len));
// 关闭资源
fr.close();
输出结果:
天下
第一
刀
字符输出流【Writer】
java.io.Writer抽象类是表示用于写出字符流的所有类的超类,将指定的字符信息写出到目的地。它定义了字节输出流的基本共性功能方法。
void write(int c)写入单个字符。void write(char[] cbuf)写入字符数组。abstract void write(char[] cbuf, int off, int len)写入字符数组的某一部分,off数组的开始索引,len写的字符个数。void write(String str)写入字符串。void write(String str, int off, int len)写入字符串的某一部分,off字符串的开始索引,len写的字符个数。void flush()刷新该流的缓冲。void close()关闭此流,但要先刷新它。
FileWriter类
java.io.FileWriter类是写出字符到文件的便利类。构造时使用系统默认的字符编码和默认字节缓冲区。
构造方法
FileWriter(File file): 创建一个新的 FileWriter,给定要读取的File对象。FileWriter(String fileName): 创建一个新的 FileWriter,给定要读取的文件的名称。
当你创建一个流对象时,必须传入一个文件路径,类似于FileOutputStream。
- 构造举例,代码如下:
public class FileWriterConstructor {
// 使用File对象创建流对象
FileWriter fw = new FileWriter(file);
// 使用文件名称创建流对象
FileWriter fw = new FileWriter("b.txt");
基本写出数据
写出字符:write(int b) 方法,每次可以写出一个字符数据,代码使用演示:
public class FWWrite {
// 使用文件名称创建流对象
FileWriter fw = new FileWriter("fw.txt");
// 写出数据
fw.write(97); // 写出第1个字符
fw.write('b'); // 写出第2个字符
fw.write('C'); // 写出第3个字符
fw.write(30000); // 写出第4个字符,中文编码表中30000对应一个汉字。
【注意】关闭资源时,与FileOutputStream不同。
如果不关闭,数据只是保存到缓冲区,并未保存到文件。
// fw.close();
输出结果:
abC田
📌小贴士:
- 虽然参数为int类型四个字节,但是只会保留一个字符的信息写出。
- 未调用close方法,数据只是保存到了缓冲区,并未写出到文件中。
关闭和刷新
因为内置缓冲区的原因,如果不关闭输出流,无法写出字符到文件中。但是关闭的流对象,是无法继续写出数据的。如果我们既想写出数据,又想继续使用流,就需要flush 方法了。
flush:刷新缓冲区,流对象可以继续使用。close:先刷新缓冲区,然后通知系统释放资源。流对象不可以再被使用了。
代码使用演示:
// 使用文件名称创建流对象
// 写出数据,通过flush
fw.write('刷'); // 写出第1个字符
fw.flush();
fw.write('新'); // 继续写出第2个字符,写出成功
fw.flush();
// 写出数据,通过close
fw.write('关'); // 写出第1个字符
fw.close();
fw.write('闭'); // 继续写出第2个字符,【报错】java.io.IOException: Stream closed
fw.close();
📌小贴士:即便是flush方法写出了数据,操作的最后还是要调用close方法,释放系统资源。
写出其他数据
- 写出字符数组 :
write(char[] cbuf)和write(char[] cbuf, int off, int len),每次可以写出字符数组中的数据,用法类似FileOutputStream,代码使用演示:
// 使用文件名称创建流对象
// 字符串转换为字节数组
char[] chars = "归海一刀".toCharArray();
// 写出字符数组
fw.write(chars); // 归海一刀
// 写出从索引2开始,2个字节。索引2是'一',两个字节,也就是'一刀'。
fw.write(b,2,2); // 程序
// 关闭资源
fos.close();
- 写出字符串:
write(String str)和write(String str, int off, int len),每次可以写出字符串中的数据,更为方便,代码使用演示:
// 使用文件名称创建流对象
// 字符串
String msg = "归海一刀";
// 写出字符数组
fw.write(msg); //归海一刀
fw.write(msg,2,2); // 一刀
// 关闭资源
fos.close();
- 续写和换行:操作类似于FileOutputStream。
// 使用文件名称创建流对象,可以续写数据
FileWriter fw = new FileWriter("fw.txt",true);
// 写出字符串
fw.write("三分");
// 写出换行
fw.write("\r\n");
// 写出字符串
fw.write("归元气");
// 关闭资源
fw.close();
输出结果:
三分
归元气
📌小贴士:字符流,只能操作文本文件,不能操作图片,视频等非文本文件。
当我们单纯读或者写文本文件时 使用字符流 其他情况使用字节流
IO异常的处理
JDK7前处理
之前的练习,我们一直把异常抛出,而实际开发中并不能这样处理,建议使用try...catch...finally 代码块,处理异常部分,代码使用演示:
public class HandleException1 {
// 声明变量
FileWriter fw = null;
try {
//创建流对象
// 写出数据
fw.write("三分归元气"); //三分归元气
} catch (IOException e) {
e.printStackTrace();
} finally {
try {
if (fw != null) {
fw.close();
JDK7的处理(扩展知识点了解内容)
还可以使用JDK7优化后的try-with-resource 语句,该语句确保了每个资源在语句结束时关闭。所谓的资源(resource)是指在程序完成后,必须关闭的对象。
格式:
try (创建流对象语句,如果多个,使用';'隔开) {
// 读写数据
代码使用演示:
public class HandleException2 {
// 创建流对象
try ( FileWriter fw = new FileWriter("fw.txt"); ) {
// 写出数据
JDK9的改进(扩展知识点了解内容)
JDK9中try-with-resource 的改进,对于引入对象的方式,支持的更加简洁。被引入的对象,同样可以自动关闭,无需手动close,我们来了解一下格式。
改进前格式:
// 被final修饰的对象
final Resource resource1 = new Resource("resource1");
// 普通对象
Resource resource2 = new Resource("resource2");
// 引入方式:创建新的变量保存
try (Resource r1 = resource1;
Resource r2 = resource2) {
// 使用对象
改进后格式:
// 被final修饰的对象
// 普通对象
// 引入方式:直接引入
try (resource1; resource2) {
// 使用对象
改进后,代码使用演示:
public class TryDemo {
// 创建流对象
final FileReader fr = new FileReader("in.txt");
FileWriter fw = new FileWriter("out.txt");
// 引入到try中
try (fr; fw) {
// 定义变量
int b;
// 读取数据
// 写出数据
fw.write(b);
属性集
概述
java.util.Properties 继承于Hashtable ,来表示一个持久的属性集。它使用键值结构存储数据,每个键及其对应值都是一个字符串。该类也被许多Java类使用,比如获取系统属性时,System.getProperties 方法就是返回一个Properties对象。
Properties类
构造方法
public Properties():创建一个空的属性列表。
基本的存储方法
public Object setProperty(String key, String value): 保存一对属性。public String getProperty(String key):使用此属性列表中指定的键搜索属性值。public Set<String> stringPropertyNames():所有键的名称的集合。
public class ProDemo {
public static void main(String[] args) throws FileNotFoundException {
// 创建属性集对象
Properties properties = new Properties();
// 添加键值对元素
properties.setProperty("filename", "a.txt");
properties.setProperty("length", "209385038");
properties.setProperty("location", "D:\\a.txt");
// 打印属性集对象
System.out.println(properties);
// 通过键,获取属性值
System.out.println(properties.getProperty("filename"));
System.out.println(properties.getProperty("length"));
System.out.println(properties.getProperty("location"));
// 遍历属性集,获取所有键的集合
Set<String> strings = properties.stringPropertyNames();
// 打印键值对
for (String key : strings ) {
System.out.println(key+" -- "+properties.getProperty(key));
输出结果:
{filename=a.txt, length=209385038, location=D:\a.txt}
a.txt
209385038
D:\a.txt
filename -- a.txt
length -- 209385038
location -- D:\a.txt
与流相关的方法
public void load(InputStream inStream): 从字节输入流中读取键值对。
参数中使用了字节输入流,通过流对象,可以关联到某文件上,这样就能够加载文本中的数据了。文本数据格式:
filename=a.txt
length=209385038
location=D:\a.txt
加载代码演示:
public class ProDemo2 {
// 创建属性集对象
Properties pro = new Properties();
// 加载文本中信息到属性集
pro.load(new FileInputStream("read.txt"));
// 遍历集合并打印
Set<String> strings = pro.stringPropertyNames();
System.out.println(key+" -- "+pro.getProperty(key));
输出结果:
filename -- a.txt
length -- 209385038
📌小贴士:文本中的数据,必须是键值对形式,可以使用空格、等号、冒号等符号分隔。
本文内容到此结束了,
如有收获欢迎点赞👍收藏💖关注✔️,您的鼓励是我最大的动力。
如有错误❌疑问💬欢迎各位大佬指出。
保持热爱,奔赴下一场山海。🏃🏃🏃
